Автор Тема: Инструкция стриминга потока сат канала на ресиверах Enigma 2  (Прочитано 91188 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14208
    Долго не решался описать данную тему ( хотя материал уже давно был готов и протестирован ) , так как данная инструкция получится не малой и не все сразу поймут что и для чего делается и вообще потребуется кому либо такой просмотр , но всё же ,  работа ресивера Extrend ET-9X00 , World Vision Force 1 как сервера IPTV для андроид устройств , попробую дать информацию как Ваш World Vision Force 1 ресивер может быть сервером  для такого же Extrend ET-9X00 , Force 1 ресивера в роли клиента . Что это нам даст , а то что Ваш Extrend ET-9X00 , Force 1 теперь может быть не только как обычный спутниковый ресивер , а и как приставка IPTV на которой можно просматривать каналы с вашего личного сервера нечего никому при этом не платить , так как на данный момент услуги IPTV серверов стоят достаточно не дешево , что и дает желание получить возможность как можно больше сократить Ваши расходы для реализации такого вида просмотра .
  Сервером конечно рекомендую установить World Vision Force 1 , даю ответ сразу почему :
1) Данные ресиверы имеют возможность подключения от двух тюнеров и более ( что нам дает возможность независимого подключения тюнеров и соответственно просмотра на двух приставках независимо разных каналов ).
2) Наличие функции транскодинг ( очень актуально , если на месте установки не самый быстрый канал интернет , а ещё актуальней если клиент будет устанавливаться не в вашей локальной сети интернет , а например даже в другой стране , допустим Германии .
3) Ну и как не вспомнить о том что ресиверы рекомендуемые мной выше имеют высокопроизводительный двухъядерный процессор который справится с налагаемой на него нагрузкой для вещания потока спутникового канала .
     В принципе инструкция будет правильной для просмотра IPTV списков каналов и сторонних провайдеров , конвертация такого списка абсолютно одинакова , поэтому данная инструкция универсальна и подойдет в двух вариантах , начало организации такого просмотра будет изначально начинаться что нам нужен сам список каналов , будь то внешний сервер или наш Extrend ET-9X00 , Force 1 .
И так где взять список каналов IPTV c нашего Extrend ET-9X00 , Force 1 ? Все уже думаю пользователи видели в Меню - Плагины - плагин OpenWebif , кто уже более опытный пользователь знает что это плагин организовывает доступ в вебинтерфейс к нашему Enigma 2 ресиверу , что дает нам возможность уже без каких либо настроек просматривать на любом ПК стримы при помощи установленного VLC плеера . Чтобы попасть в этот самый OpenWebif следует в вебраузере набрать IP  адрес вашего ресивера , узнать который Вы можете при помощи программы Dreambox Control Center (DCC) ( полезно  Тема: Как работать с программой Dreambox Control Center (DCC) ) или просто в графическом меню : Меню - Настройка - Система - Сеть и сетевые подключения - настройки LAN адаптера - ( рекомендую использовать для организации такого вида просмотра именно LAN ) .
    Если не получается открыть страницу OpenWebif , то смотрите настройки в Меню - Плагины - OpenWebif - строка Http port - если порт отличается от 80 , то адрес придется набирать с указанием порта выставленного в данной строке , например IP у нас ресивера 192.168.1.20 порт 4044 , то в адресную строку набираем 192.168.1.20:4044 ( сразу указываю на то , что если порт будет отличаться от 80 , то функция транскодинг у Вас работать не будет , это на будущее чтобы не было вопросов ).
Попали мы в веб интерфейс , открылась страница где сразу мы видим наши списки Избранное - Bouquets , чтобы скачать список IPTV например на букет избранного НТВ+ , нужно просто навести курсор мышки на иконку в виде ТВ слева от названия букета и кликнуть левой клавишей мыши
( работу с разными браузерами описывать не буду , у меня в Mozilla Firefox сразу после клика всплывает графическое окно на загрузку файла services.m3u ) скачиваем файл services.m3u это и есть список каналов в котором ссылки для открытия потока каналов.
Просмотр стрима сат каналов в домашней локальной сети.
   Список каналов получили , у нас список с сервера World Vision Force 1  или же альтернативный список ссылок IPTV , оба файла с расширением .m3u , далее нам понадобиться текстовый редактор в котором и будем делать все изменения в дальнейшем , рекомендую использовать только Notepad++ , не какие стандартные текстовые редакторы Windows OC , или AkelPad тут не пойдут , так как после своего редактирования оставляют кучу мусора , поэтому ещё раз повторюсь только Notepad++ .
   Открываем наш файл ****.m3u в Notepad++ и копируем все содержимое "Правка - Выделить Все" "Правка - Копировать" или просто нажать Ctrl+C ( если будем пользоваться функцией транскодинг , то заранее делаем поиск 8001 и замену на 8002 порт ) , переносим содержимое то что скопировали в страницу браузера m3u2userbouquet.html ( это скрипт созданный специально для конвертации IPTV файлов с расширением .m3u в формат списка который понимает Enigma 2 ) , после того как вставили содержимое нажимаем в левом верхнем углу надпись Генерировать. , ничего более делать не требуется , то что у нас получилось после генерации обратно копируем и вставляем в наш файл редактируемый в  Notepad++ до этого , сохраняем результат , если просмотр будет на клиенте в локальной сети , то редактировать больше ничего не требуется , а только дать имя букету .
Имя букета должно выглядеть следующим образом userbouquet.NTV.tv , имя NTV мы можем менять на что угодно , лишь бы надпись была на латинице , так же внутри файла в строке #NAME NTV изменить название , по умолчанию там будет IPTV после генерации .
Запускаем Dreambox Control Center (DCC) , останавливаем Enigma 2 , для этого даем команду в Telnet init 4  , переходим по FTP пути etc/enigma2/ и закидываем наш созданный файл userbouquet.NTV.tv ( атрибуты файлу 644 ) , открываем там же файл для редактирования с названием bouquets.tv и потребуется добавить строку вида :
#SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.NTV.tv" ORDER BY bouquet
на скриншоте ниже я покажу образец как выглядит у меня на ресивере данный файл .
Внимание !!! Если потребуется редактирование в дальнейшем файла userbouquet.NTV.tv , то рекомендую его редактировать только на ПК , при редактировании через FTP все названия каналов на кириллице после сохранения будут отображаться некорректно , либо в моем случае через Total Commander но редактирование "Правка/Просмотр" через Notepad++.
После окончания редактирования в Telnet даем команду init 3 и ожидаем перезапуска Enigma 2 , после чего можно пробовать запускать каналы из IPTV букета NTV .
Если в локальной сети у Вас все настроено , то можно приступать пользоваться второй приставкой Extrend ET-9X00 , Force 1 где нет возможности провести кабель для подключения от спутниковой антенны или ещё по каким либо причинам невозможен просмотр , но при наличии интернет соединения желательно LAN , мы получаем возможность подключения и просмотра каналов IPTV с вашего же личного сервера  .
Просмотр стрима сат каналов во внешней сети .
  Но что если вдруг нам требуется такой просмотр за вашим роутером во внешней сети интернет , первоначально нужно позаботится о защите своего устройства , по умолчанию после прошивки вашего Extrend ET-9X00 , Force 1 не установлен пароль и доступ к вашему ресиверу неограничен , чтобы установить парольную защиту Вам потребуется прочитать тему :  Тема: Безопасность и защита вашего Enigma 2 ресивера в ней я подробно расписал что и как делать для организации защиты ( пароль не забываем , иначе кто не знает как вернуть по умолчанию ,  больше не получит доступ в свою приставку и придется обновлять ресивер новым программным обеспечением для восстановления доступа ) .
Естественно нам нужно будет в плагине  OpenWebif тоже сделать изменения касаемо защиты и в строчках :
Enable Http Aunthentication                                  да
Enable Aunthentication for streaming                     да
   Тем самым мы активировали аутентификацию ( доступ по паролю ) для доступа к странице  OpenWebif и аутентификацию для доступа к стриму сат канала , с данными изменениями на придется конечно сделать изменения в нашем файле букета IPTV который скачали из ресивера сервера и ещё раз провести генерацию списка , изменения которые потребуется нам сделать , это вписать логин и пароль ( который мы выше изменили для доступа ) , вписать Ваш внешний IP адрес если он у Вас статический , если IP адрес у Вас меняется , то Вам придется воспользоваться услугой сервера DynDNS или No-IP и в настройках роутера указать регистрационные данные для привязки к доменному имени , соответственно в список Вы уже будите прописывать не IP а имя DNS сервиса .
Dyn. DNS - позволяет пользователям получить субдомен, который будет привязан к пользовательскому компьютеру, не имеющему статического IP-адреса, как чаще всего и бывает при пользовании услугами интернет-провайдеров ( находим  в графическом меню роутера пункт “Dynamic DNS” ) и в зависимости от программного обеспечения и модели роутера Вам будут предложены возможности настройки сервисов на которых можно зарегистрироваться для использования данной функции . После регистрации в настройках роутера потребуется ввести данные аккаунта и приконектиться , при разрыве сессии провайдером , роутер будет оставаться закрепленным за вашим созданным доменным именем , и в настройках профиля приложения DreamDroid  для Вас потребуется вводить в поле Dyn. DNS Add:  не статический IP , а доменное имя которое Вы зарегистрировали на себя ( своё устройство ) .
Я ниже приведу пример файла и дам цветные метки с пояснениями ,
 после редактирования файла и его сохранения потребуется сделать генерацию на странице m3u2userbouquet.html букета каналов как я описывал чуть выше.
Так же переносим созданный букет в директорию etc/enigma2/ и делаем изменения bouquets.tv , но и это не всё , для того чтобы всё заработало Вам потребуется пробросить порт вебинтерфейса плагина OpenWebif  если будите пользоваться просмотром через     DreamDroid это у нас порт 80 , если только просмотр на клиенте Extrend ET-9X00 , Force 1 , то порты стриминга 8001 и транскодинга 8002 , данные настройки делаются в настройках роутера .
Проброс потока во внешнюю сеть интернет ( проброс портов ) .
Для данной задачи потребуется сконфигурировать работу домашнего роутера , заходим в графический интерфейс меню роутера ( часто IP адрес домашнего роутера 192.168.0.1 или 192.168.1.1 ) , находим в меню раздел “ Forwarding” или перенаправление ("открытие") портов , в данном разделе потребуется пробросить два порта на IP адрес сервера , это порт стриминга 8001 и порт http по которому работает OpenWebif .
Проверить результат открыт ли порт можно на ресурсе “Проверка порта на доступность”.
Если после проверки порта на ресурсе 2ip.ru всё у Вас положительно и ответ порт открыт , то можно приступать к тестированию подключения ресивера клиента  во внешней сети , я уверен что результат подключения будет тоже положительный и благодаря описанному Вы получите возможность расширить функционал своей спутниковой приставки .
Работа EPG телегида на каналах букета избранное IPTV .
Конечно же при добавлении IPTV букета будь то найденый файл iptv в сети интернет или с вашего сервера World Vision Force 1 , программа на канал отображаться не будет и чтобы все работало как следует придется сделать изменения , я думаю все пользователи в курсе что существуют плагины для загрузки файла epg.dat из сети интернет , например  Quick EPG Import - плагин для быстрой загрузки ЕПГ для exUSSR каналов  данный плагин как раз занимается данной задачей , есть и альтернатива dvbapp2-plugin-extensions-epgd-1.5-r0_mips32el и в PliPanel от 2boom .
Устанавливаем один из плагинов описываемых выше , выставляем настройки для загрузки epg.dat , далее скачиваем файл прикрепленный ниже к сообщению ru.channels.xml в нем находятся референс канала ( ссылка за которой закрепленная epg программа содержащиеся в скаченном epg.dat ) , я так же прикреплю файл  ua.channels.xml где прописаны референсы на программу передач с украинским языком .
Я прописал в свой букет IPTV референсы из программы сервиса IPTV shura примерно следующим образом , прошу обратить внимание что в референс я первую цифру 1 заменил на gstreamer(4097) :
Отображение пиконов ( иконки с изображением логотипов каналов ) в букете IPTV .
Тут вообщем то после добавления на канал уникального референс ничего сложного нет , допустим с референс 4097:0:1:25C:1:2:0:0:0:0: прописанным в букете IPTV на канал Первый канал HD , пикон будет с именем 4097_0_1_25C_1_2_0_0_0_0.png , естественно пикон картинка должна иметь глубинe цвета 8bit и расширение картинки .png , если все правильно то пикон на канал будет отображаться в инфобаре канала графического меню .
После изменений примерно получил следующие в списке каналов , EPG телегид и отображение picon , ниже скриншот :
Заключение
Ну вот думаю я постарался как можно расширенно описать  доступные возможности IPTV OTT при просмотре на ресиверах Extrend ET-9X00 , Force 1 как клиенте стороннего сервера ( списка IPTV ссылок  .m3u найденные в сети ) или вашего личного сервера которым может быть ещё один World Vision Force 1 .
Если внимательно читали , то я думаю без проблем получите в концовке положительный результат и полностью работоспособный вариант альтернативного просмотра .
Так же интересные темы :
Данную тему не планирую закрывать , поэтому что непонятно спрашиваем и описываем о своих результатах настройки .
« Последнее редактирование: 18 Июль 2014, 16:31:35 от ooolexa »
Оффлайн goracio
  • Модель ресивера: WVF1+
Уважаемый ooolexa, Вы пишите, что у WVF1 имеется функция транскодинг. Разложите, пожалуйста, Ваши знания в данном вопросе по полочкам:
0. Насколько я понимаю, аппаратно (в железе) данная функция реализована. А вот далее - туман:
1. Требуется ли её поддержка в драйверах? Имеются ли в настоящий момент драйвера для WVF1 с поддержкой транскодинга?
2. Требуется ли какая-то специальная поддержка со стороны имиджа? Имеется ли в настоящий момент имидж с поддержкой транскодинга на WVF1?
3. Требуется ли установка какого-либо специального плагина для транскодинга? Типа enigma2-transtreamproxy_2.0-r8-vti1+git15+7302a1c-r8-vti1_vusolo2.ipk, который Вы выкладывали для VU?  Имеется ли в настоящий момент такой плагин совместимый с WVF1?
Со своей стороны хочу отметить, что ни на одном из имиджей и бэкапов от OpenATV и OpenPLI, включая Ваши, которые есть на данном и смежном форрумах мне не удалось увидеть транскодированный поток. Поясните своё видение ситуации, пожалуйста!
Оффлайн zhukul
  • Модель ресивера: force 1
Подскажите на каком имидже лучше реализовывать стриминг?
zhukul, на любом имидже где присутствует плагин OpenWebif для управления вебинтерфейсом enigma 2 .
Оффлайн shashka
  • -> Вас поблагодарили: 54
стримминг лучше реализовывать на клиент с Kodi( андройд или openelec). Не нужен никакой вев-интерфейс, клиент сам вытянет список каналов, фавориты, EPG, пиконы
при этом будет работать таймшифт и запись, запись можно настроить как на клиент, так и на любой источник
вот как выглядит стрим с моего форса
Оффлайн zhukul
ooolexa, спасибо за ответ. То есть тут без разницы openatv или openpli.
shashka, не могли бы пояснить что вы имели в виду:
Как у вас реализовано и какое устройство в качестве клиента используется, какой имидж на вашем force? В первую очередь интересует качество картинки, дружественный интерфейс и надежность.
Оффлайн shashka
клиент у меня свисток mk808b+   за 30$
в настройках клиента указывается ip ресивера и он сам считывает список каналов и все остальное. Качество картинки зависит от клиента. Имидж не играет роли
уверен ?
Грохни OpenWebif и посмотришь как у тебя каналы подтянуться  ;D
Оффлайн shashka
там выбор есть, откуда подтягивать список каналов. По умолчанию с вем-интерфейса. Но когда я говорил, что он не нужен, имел ввиду, что пользователю даже знать про его существование не нужно и уж тем более стягивать с него плейлист.
Оффлайн zhukul
Т.е. пунктыв части создания плей листа можно пропустить?
Есть несколько вопросов:
1. Как вы сами оцените качество картинки через этот гаджет?
2. Чем на видео переключаете каналы, мышка?
3. Это устройство можно использовать как полноценный плеер для тв без танцев с бубнами (то бишь для взрослого поколения, включил и переключай себе каналы, без всяких предварительных настроек, запуска приложений и т.п.).
ну это да , тут согласен , чем проще всё в настройке тем меньше голова болит за процесс создания такого комфорта и классной опции .
Да , а свисток заинтересовал , гаджет на видео выглядит довольно уверенно .
Оффлайн shashka
с высоты опыта использования рекомендовал бы купить уже что-то из современных медиаприставок в корпусе. Сейчас порядка 50-60$  хватает с 2gb RAM и процем S812.
Будет и пульт в комплекте и Lan и нормальное охлаждение.
В свистке пришлось докупать пульт, переделывать wifi, а потом и присобачивать Lan и переделывать охлаждение)
Оффлайн Mig
  • -> Вы поблагодарили: 383
  • -> Вас поблагодарили: 266
    • homserver.no-ip.biz
Сам прорабатываю этот вопрос. На Kodi все работает нормально. Но есть вариант установки на Smart tv виджета от комфортного тв. Пробовал на самсунг и LG. После установки через их сайт добавляются плейлисты. Там же их можно редактировать. Работает достаточно неплохо, при переключении есть небольшая пауза на буферизацию.
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2015, 14:17:02 от Mig »
Оффлайн zhukul
Расскажите пожалуйста подробнее, как сделать чтоб коди все сам вытянул из веб интерфейса?
Оффлайн nimda
  • -> Вас поблагодарили: 36
  • Модель ресивера: force 1+
У меня заработало IPTV если поставить #SERVICE 4097 вместо #SERVICE 1 которые делает конвертер.
