Автор Тема: Обновление World Vision Force1 и World Vision Force1 plus с USB накопителя .  (Прочитано 55001 раз)
Оффлайн shashka
  • -> Вас поблагодарили: 54
  • Модель ресивера: WVF1+
update на флешку и обновить по инструкции шапки?
да
Оффлайн sputnik80
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: GI Genius
Привет,всем!Скажите как прошить ресивер онлайн но при этом сохранить,все настройки и плагины которые установленны,что бы потом снова не мучаться всё устанавливать и настривать.?
Оффлайн avalanche444
  • -> Вы поблагодарили: 67
  • Модель ресивера: WorldVision Force1+
Возможно ли установить Black Hole на WorldVision Force 1+
Оффлайн shashka
Если появится - ДА, а пока - НЕТ
Оффлайн mvv83
  • Модель ресивера: Skyway Classic 4
Все делаю по инструкции. Не находит прошивку на флешке. Booting... и дальше идет загрузка ресивера. Found F/W не появляется. Соответственно нельзя не восстановить бекап и не прошить чистый имидж.
  • -> Вы поблагодарили: 3107
  • -> Вас поблагодарили: 14174
mvv83, что на флешке, как распакован имидж, больше опишите, ничего не понятно. Какая флешка, с какой файловой системой, отформатируйте программой HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3
Оффлайн FotoStar
, нажать кнопку CH- , это кнопка джойстик вниз , сообщение "Press CH- <OK"
почему ни где не говориться, при появлении надписи, что сперва нужно нажать кнопку ОК, на самом рессивере? сам потерял сколько времени, когда дошло
флэшка кстати тоже не любая запускается, одну у меня со второго раза вообще не видел, даже на ноуте, не распознавал, потом отформатировал все таки на другом ноуте. HDD тоже не видит после рессивера ни на одном ноуте. только по ftp через ресивер, видит файлы на нем
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2016, 20:05:09 от FotoStar »
Оффлайн ateict
  • Модель ресивера:  World Vision Force 1
 Не хочет стартовать opennfr-6.1-force1-20170917. Крайная которая стартует мартовская 6.0. Скачивал и с фида, и с другого ресурса, одно и тоже. Загружал дроида 6.4 все ставится, а этот ни в какую не хочет.Что в этом обновлении, что не хочет стартовать?
ateict, возможно драйвера кривые которые производитель обновил.
Оффлайн leonstar
  • -> Вы поблагодарили: 37
На свою голову залил имидж HDF от 14 числа и теперь вечный boot. До этого стоял OpenATV. Попытки перезалить  этот имидж назад не помогают, даже картинка от HDF не меняется. Что делать?
leonstar, а если загрузчик влить, есть тема я выкладывал, попробуйте. Если не выйдет, то только подымать через JTAG и Broadband Studio.
Оффлайн leonstar
Переустановил имидж OpenATV на флешку и всё заработало.
P.S.Тему о загрузчике не нашёл.
