Автор Тема: Обновление World Vision Force1 и World Vision Force1 plus с USB накопителя .  (Прочитано 54981 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 3107
  • -> Вас поблагодарили: 14174
Описываю инструкцию обновления программного обеспечения спутникового HD ресивера World Vision Force1 и World Vision Force1 plus
1) Подготовить карту памяти USB, отформатировав в файловую систему  FAT32. Я бы рекомендовал использовать HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3.
2) Загрузить имидж, который вы хотели бы использовать, извлечь из архива папку update .
3) Скопировать update со всеми поддиректориями в ней в корневую папку вашего USB stick.
4) Подключите накопитель в передний USB вход  World Vision Force1 или 1 plus скрывающийся под откидывающейся панелью справа.
5) Включите питание тумблером ВКЛ. , сообщение "Starting _o_"
при появлении соответствующего запроса на дисплее передней панели : сообщение "Found F/W"
, нажать кнопку CH- , это кнопка джойстик вниз , сообщение "Press CH- <OK"
после нажатия круглой кнопки джойстик вниз ( которая находится слева на лицевой панели Force 1 & 1 plus ) начнется процесс обновления , сообщение "Updating ..."
6) Подождите пока процесс обновления завершится . НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА ПРОШИВКИ!
По окончанию обновления , на VFD дисплее появятся предупреждения ,  сообщение "Finished ..." ,
сообщение "ACC Off/ON !"
Потребуется обесточить ресивер кнопкой питания с тыльной стороны , вытянуть USB накопитель и включить обратно ресивер в сеть .
На этом обновление Force 1 & 1 plus завершено.
После копирования папки update ( разархивированной из архива ) на USB-stick, как в шаге 3, вы должны увидеть update папку в  корневой USB . Структура папок World Vision Force1  должна быть update -> force1 -> cfe -> файлы обновления .
Структура папок для ресивера World Vision Force1 plus будет отличаться :  update -> force1plus  -> cfe -> файлы обновления .
Я также рекомендую установить Teracopy, хотя и не обязательно, чтобы ваш компьютер, корректно копировал файлы с ПК на USB stick, меньше вероятность повреждения флэш-файлов.
« Последнее редактирование: 12 Май 2015, 22:27:12 от ooolexa »
Оффлайн radiogurman
  • -> Вы поблагодарили: 39
  • -> Вас поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: WV S718CI+, WV force 1
Обновление World Vision Force1 с USB накопителя .
« Ответ #1 : 22 Июль 2014, 09:16:42 »
Мой пост потом удалите. Хотел подправить порядок обновления прошивки.
После того как вы подключили USB флешку и потом выдали питание на ресивер выключателем на задней панели, нужно дождаться сообщения на дисплее ресивера Found F/W? и потом нажать ОК на передней панели. Стартует обновление. Дождаться сообщения Finished..., Remove USB!, AC Off/On! Выключить питание выключателем на задней панели, достать флешку, включить питание. Ну и радоваться жизни :).
Спасибо.
Оффлайн egor777
« Ответ #2 : 27 Декабрь 2014, 18:59:11 »
А можно так же но про бекап буду признателен.
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
« Ответ #3 : 27 Декабрь 2014, 20:35:19 »
смотри там всё есть https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1449.msg23613#msg23613
Оффлайн vizit00
« Ответ #4 : 27 Декабрь 2014, 21:53:01 »
У меня такой вопрос.В соседней ветке был выложен бэкап open pli4,но чтобы его залить нужно было переименовать папку force1 в force1plus.Теперь чтобы залить имидж нужно переименовывать в force1plus.Как вернуть чтобы имидж заливался именно с папки force1?
« Ответ #5 : 27 Декабрь 2014, 22:03:11 »
vizit00, да , при возврате должна быть папка force1plus , уверен в этом .
Оффлайн vizit00
« Ответ #6 : 28 Декабрь 2014, 19:41:24 »
Уже три раза перезаливал на новый имидж и все равно ,пока не переименуешь папку в force1plus имидж не заливается.Как решить?
Оффлайн vizit00
« Ответ #7 : 03 Январь 2015, 08:19:09 »
Ну что ,так никто и не подскажет решение?
Оффлайн shashka
  • -> Вас поблагодарили: 54
  • Модель ресивера: WVF1+
« Ответ #8 : 03 Январь 2015, 09:52:13 »
А пробовали подсунуть бэкап от force1? Клин клином, так сказать.
Оффлайн prekon
« Ответ #9 : 03 Январь 2015, 09:54:15 »
Что могу сказать, я вот тоже залил так же как и ты OpenPli-4.0 от Форсе1+ , и с тех пор все имиджи и заливаю так добавляю  plus.Менял и загрузчики и что только не делал, всё равно надо добавлять plus. Я уже с этим смирился.
Оффлайн vizit00
« Ответ #10 : 03 Январь 2015, 16:43:10 »
Прискорбно. :'(
Оффлайн Sapp
  • Модель ресивера: WV Force1 (ОpenATV 6.1)
это последняя/стабильная прошивка на данный момент?
Добавлено: 21 Июнь 2015, 18:09:47
Переформулирую вопрос (не увидел удалить сообщение)
Возможно ли установить пару имиджей  (OpenPLI и Black Hole) и с какими версиями ресивер будет стабильно работать?
Сейчас стоит OpenPLI вроде 3.0 с завода.
Добавлено: 21 Июнь 2015, 23:30:21
поставил последний OpenPLI, вроде все в порядке.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2015, 23:30:21 от Sapp »
Оффлайн Sapp
Сделал резервное копирование через BackupSuite, появилось 2 файла (fullbackup_force1 и update). 1 update в папке fullbackup_force1 и 2 в корневой - через какой обновляться?
Оффлайн shashka
на сколько я помню, они идентичны.
Оффлайн Sapp
в чём тогда смысл?
закинуть 1н update на флешку и обновить по инструкции шапки?
