Автор Тема: Работа модуля CI+ на ресивере World Vision Force1  (Прочитано 129655 раз)
Оффлайн nz2009
  • -> Вас поблагодарили: 37
« Ответ #105 : 13 Июнь 2016, 12:48:39 »
Вам сюда
« Последнее редактирование: 18 Июль 2016, 09:10:27 от ooolexa »
Оффлайн инко
« Ответ #106 : 15 Июль 2016, 16:07:46 »
Недавно прошло обновление прошивки CI+ модуля Триколор, у меня обновился, и после этого начались проблемы. При переключении канала показывает секунд 5, потом выходит сообщение "проверка прав доступа между модулем и ресивером не удалась, ошибка 17" и картинка встает. Через секунд 5-10 начинает показывать и потом показывает нормально пока канал не переключишь. Если отключить сообщение модуля СI то ошибку не показывает, но картинка останавливается также при каждом переключении. Сбрасывал и инициализировал модуль, либо вообще перестает казать и пишет ошибку 10, либо показывает но с фризами при переключении и ошибкой 17. Иногда редко без ошибки переключает. Ресивер WWF1, OpenATV 5.1, модуль HD с пакетом единый. Есть еще телек с встроенным тюнером, там этот модуль с картой не фризит, даже после обновления прошивки. Но и в WWF1 нормально работал до обновления. Дернул меня черт обновляться.. Как бороться незнаю.
Оффлайн bonlui
  • -> Вы поблагодарили: 106
  • -> Вас поблагодарили: 29
« Ответ #107 : 15 Июль 2016, 17:14:33 »
Модуль Смит 1.3 по-моему, OpenAtv 5.3 от 13.07.16 скачанная и установленная онлайн. Модуль обновил то ли 10,то ли 11 числа, и тогда работала без проблем, так же как до обновления. Со  свежей версией стало переключаться субьективно на взгляд быстрей, осбенно меньше задержки на раннее проблемных каналах например Кинохит.
Оффлайн инко
« Ответ #108 : 15 Июль 2016, 19:41:55 »
Обновил версию на 5.3 сегодняшнюю. Стало гораздо лучше, но не идеально. Перестало выдавать ошибки модуля, только в самом начале написало что проверка прошла успешно. В половине случаев переключает вообще без фризов, но в другой половине небольшие затыки есть. Тоесть переключаешь, через несколько секунд происходит секундный затык, сопровождающийся мгновенным искажением картинки, и далее показывает. Либо затык вообще незаметен, видно только мгновенное искажение картинки. Но иногда затык всеже бывает существенным, на несколько секунд. Непомню до обновления били ли мгновенные искажения картинки при переключении, но затыков ни на секунду, ни на несколько небыло точно. В общем обновление сильно помогло, но всеже не идеально..На старой версии у меня стоял SlowZap, при обновлении на 5.3 он снесся и сейчас не стоит. Может вернуть?
Добавлено: 15 Июль 2016, 22:41:13
Нет, все таки проблема, описанная в первом сообщении, связанная с замиранием картинки при переключении каналов и появившаяся после обновления прошивки модуля CI+, осталась. После смены прошивки ресивера OpenATV с 5.1 на 5.3  стало только немного лучше, но и только. Как еще побороть? И проблемы у меня только? :-\
« Последнее редактирование: 15 Июль 2016, 22:41:13 от инко »
Оффлайн armagedoom
  • Модель ресивера: World Vision force1 ( CI+, Enigma2 )
« Ответ #109 : 22 Июль 2016, 20:19:28 »
инко такая же беда после обновления модуля и имиджа появляется ошибка модуля))))До этого стоял бекап от уважаемого precona 5.1 подтверждаю ошибки не было после обновления модуля))))сейчас ищю этот бекап не могу найти сам в шоке)))вопрос у тебя температура проца какая?у меня 78 куллер на полную прибавлен
Оффлайн bonlui
« Ответ #110 : 22 Июль 2016, 21:15:39 »
Смотри кулер, так не должно быть (Температура от стандартного кулера где-то 48-54). Бэкап от уважаемого Прекона смотри Здесь или Тут
« Последнее редактирование: 22 Июль 2016, 21:17:42 от bonlui »
Оффлайн armagedoom
« Ответ #111 : 22 Июль 2016, 22:22:45 »
 bonlui ссылки умерли
Оффлайн bonlui
« Ответ #112 : 22 Июль 2016, 22:59:42 »
Тогда попробуй отсюда
Немного подправил ссылку
« Последнее редактирование: 22 Июль 2016, 23:30:15 от skosarevk »
Оффлайн egor777
« Ответ #113 : 15 Октябрь 2016, 20:45:37 »
Подскажите после недавнего обновления модуля которое прошло успешно пропала звуковая дорожка AC-3 .Это только у меня если нет то какие могут быть причины?
Добавлено: 16 Октябрь 2016, 11:02:22
Разобрался нет только на Россия HD и первыйHD а на остальных HD каналах есть правда не на всех.
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2016, 11:02:22 от egor777 »
Оффлайн rslesh
  • Модель ресивера: SKYWAY CLASSIC 3
« Ответ #114 : 27 Октябрь 2016, 16:23:55 »
Собираюсь приобрести  WV Force 1, подскажите будить ли работать с  старым модулем SMiT НТВ-Плюс CAM CI+ ver 1.2
Оффлайн tr123
  • -> Вы поблагодарили: 38
  • Модель ресивера: world vision force 1 plus
« Ответ #115 : 29 Октябрь 2016, 08:03:56 »
да будет
Оффлайн sputnik80
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: GI Genius
« Ответ #116 : 23 Ноябрь 2016, 20:25:40 »
А кто подскажет какой версии модуль Триколора лучше всего подойдёт к этому ресиверу?
Оффлайн ateict
  • Модель ресивера:  World Vision Force 1
« Ответ #117 : 01 Декабрь 2016, 17:37:01 »
 Обновление уже прошло, а как обновлять модуль, если покупать сейчас? Или не заморачиваться сильно и подождать
следующего?
Оффлайн grom
« Ответ #118 : 10 Февраль 2017, 23:49:01 »
Друзья, Force1 не хочет работать с модулем CI+ Триколор и wicard 1.19 вместе.
Работает только модуль, шура через wicard не хочет.
Вытаскиваю модуль - всё работает
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #119 : 11 Февраль 2017, 08:57:09 »
grom, работает все, как и на всех других ресиверах, уже где то описывал и скриншот кидал какие настройки панели эмуляторов имиджа OpenATV нужно сделать.
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2017, 09:02:29 от ooolexa »
