Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force1  (Прочитано 310544 раз)
Оффлайн tyva123
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 70
« Ответ #375 : 06 Октябрь 2017, 12:50:49 »
так посмотрите какой конвертер вызывается (типа ecminfo) и обновите его -возможно старый конвертер
Конвертеры CaidInfo2.pyo и CamdInfo3.pyo шли в пакте со скином. А конвертер ExtremeInfo.py установился с имиджем.
в файле настроек скина skin.xml идёт обращение только к этим трём файлам. Есть ещё несколько файлов в конвертерах, которые установились с имиджем. Они так же отвечают за подсветку иконок . Самое интересное, сто этот глюк от эмулятора и скина не зависит. Новые файлы взять негде- в клубной библиотеке их так же нет.
Глюк драйвера и возможно самого имиджа.
PS Проверил синтаксис в файле skin.xml на другие кодировки- ошибок не нашёл, разница только в обращаемой кодировке, значку и метоположению иконки. Конвертер везде один и тот же ExtremeInfo.py. Конвертеры CaidInfo2.pyo и CamdInfo3.pyo отвечают только за вывод информации на скине и инфобаре.
После долгих мучений удалось засветить иконку.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2017, 14:50:36 от tyva123 »
Оффлайн satvga
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #376 : 06 Октябрь 2017, 14:55:42 »
а CaidInfo2.py в директории нет ? а с ресом ..., ну попали ..., нужно не спеша подыскивать замену ...
Оффлайн tyva123
« Ответ #377 : 06 Октябрь 2017, 18:06:53 »
CaidInfo2.py изначально нет. Мне пришлось его доустанавливать и и дописывать виджет в настройках хмл скина.
Ну мы не просто попали а влипли в проблемы с этим ресом.
Оффлайн satvga
« Ответ #378 : 06 Октябрь 2017, 18:47:01 »
глянул у себя - тоже вывод на CaidInfo2.py, CW подсвечивается, правда и скин и имидж другие :))  забейте - как по мне эта инфа нужна для отладки
...у  меня пульт умирает - как умрет так и появиться окончательный повод отлипнуть
Оффлайн tyva123
« Ответ #379 : 09 Октябрь 2017, 09:35:54 »
...у  меня пульт умирает ...
У меня ещё хуже- запищал кулер в ресивере пару дней назад. Когда смотришь спутник ещё не так заметно, а вот ночью слышно, даже на малых оборотах. Отключить его работу в дежурке боюсь- не хватало ещё процессор пережечь. Приходиться выключать ресивер в холодный режим. Блин ну и попадалово... Ресивер ещё и год не отработал. Год будет в конце октября.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2017, 09:38:37 от tyva123 »
Оффлайн satvga
« Ответ #380 : 09 Октябрь 2017, 10:43:49 »
давно поменял на тонкую 80-ку -просто положил на плату под углом.
Оффлайн ega2002
  • -> Вас поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: Force1+
« Ответ #381 : 09 Октябрь 2017, 11:32:42 »
Вентиляторы - это беда в принципе, в любом устройстве, рано или поздно этим кончается. Учитывая бюджетность ресивера, можно ожидать, что это произойдет скорее "рано". Поменяйте на качественный, и все дела.
Оффлайн tyva123
« Ответ #382 : 09 Октябрь 2017, 11:49:09 »
Да, скорее всего это и буду делать- после окончания гарантии , осталось пара недель.
PS Что то ветка про эти ресы совсем заглохла, то ли эти ресиверы никто не покупает, то ли от них быстро народ избавляется. Команд, которые пишут имиджи всё меньше и меньше, пли 6 так и не сделали имидж под наше железо, пли 5 уже больше месяца не обновляется, пли 4 умерла- ни слуха ни духа.  Остальные команды написали пару релизов и испарились.
Обидно, что скинов красивых не поставить из за драйвера, просто рес тупит не по детски. Нашёл один вариант , о котором писал выше, пока на нём и останусь- варианты уже все изчерпаны.
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
« Ответ #383 : 09 Октябрь 2017, 12:47:00 »
tyva123, а смысл делать, нужно получить рабочие драйвера, не в количестве дело, а в качестве, будут рабочие драйвера, то сами соберём OpenPLI 6.0 и проблемы нет в этом.
Я свой бекап выложил, не знаю понравился он кому то, но как готовый вариант для новичков, а развитые в этом плане сами понимают что нужен корректно работающий драйвер и это основная проблема.
А лучше исходники драйверов, потому как криворукие молчат и делать явно не спешат. А Nikolasi не отказал бы в содействии чтобы довести это чудо до рабочего состояния.
Оффлайн sputnik80
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: GI Genius
« Ответ #384 : 13 Ноябрь 2017, 10:12:52 »
Всем привет!не подскажите почему на частоте 11920 Н 28800 спутник 85.0Е все каналы квалратят,на другом ресивере с этой частоты всё нормально,подключены через разные дизеки,а остальные каналы с этого спутника показывают хорошо.
Оффлайн tyva123
« Ответ #385 : 13 Ноябрь 2017, 13:25:29 »
Низкая чувствительность тюнера в ресивере. Сравните уровень сигнала на этом транспондере на этом и втором ресивере.
У меня та же тема на спутнике астра 23.5Е . При уровне сигнала 70% раз в минут 5 начинает сыпать картинку.
PS  Не забывайте, что у этого реса программный тюнер, у которого качество работы и стабильность хуже чем у аппаратного.
Удачи.
Добавлено: 14 Ноябрь 2017, 21:24:23
Сегодня заметил одну вещь на имидже атв 6.1. Не работает стриминг спутниковых каналов когда ресивер находится в дежурном режиме. При включение в рабочий режим стриминг идёт.  Что они там поломали- не ясно?
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2017, 21:24:23 от tyva123 »
Оффлайн tyva123
« Ответ #386 : 10 Декабрь 2017, 22:06:10 »
Столкнулся с интересной проблемой(имидж атв 6.1).
Тестировал видеопроектор,  пришлось подключить по компоненту - другово входа на нём нет, при выборе режима компонент в ресивере игнорируется настройка частоты кадров при включённом разрешении 720р или 1080I, при принудительном режиме 60 кадров в секунду всегда идёт 50 кадров в секунду.
Второе- при включении режима 1080Р изображение теряет чёткость, появляются двойные контура на прямых и наклонных линиях.Проектор не при чём, так как так же при подключении по компоненту кажет и жк- панель.
И ещё при выборе режима HDMI на этом выходе нарушается цветовой баланс- изображение становится красным.
Оффлайн sputnik80
« Ответ #387 : 16 Январь 2018, 05:55:58 »
Здравствуйте!Скажите пожалуйста какая желательная температура процессора должна быть при просмоторе спутникового тв,у меня почему-то сразу после включения набегает 53градуса.Спасибо!
Оффлайн tyva123
« Ответ #388 : 16 Январь 2018, 11:55:11 »
Это нормально, посмотрите, что будет при приёме со спутника. У меня стоит атв 6.2 и тяжёлый скин, а температура 55 градусов.
Оффлайн sputnik80
« Ответ #389 : 16 Январь 2018, 13:36:41 »
Теперь погонял стало 57 хотя скин вроде бы не тяжёлый-dtv hd reoladed
