Автор Тема: Видеообзор спутникового ресивера World Vision S718 CI+  (Прочитано 30443 раз)
Оффлайн matchevik
  • Модель ресивера: World Vision S718
Подскажите , а последняя прошивка 1.8.17 проблему SCARTa ( т.к. на даче старый телик ) решает ?
Надумал купить этот рес под каммодуль CI+ от НТВ+ , да вот теперь чего то заменжевался .....
Или же обязательно нужно шить 1.8.15 ?
Немного непонятно , покой хрен у него тогда сделан этот выход , для цены что ли ?
P.S.
А может ли вот такой адаптер решить проблему , т.е. c HDMI на RGB : http://ru.aliexpress.com/item/Gold-HDTV-HDMI-to-3-RCA-RGB-Adapter-Cable-3FT-1M/613791532.html
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2015, 13:07:58 от matchevik »
Оффлайн ser-vasin
SCART на прошивке 1.8.17 нормально работает, запись с каналов НТВ+ тоже идет.
Оффлайн Monstro
  • Модель ресивера: World Vision S718 CI+
Приобрёл намедни этот ресивер. Модуль у меня от трико обычный CI без плюса. Создал фаворитный список и некоторые каналы, например, Спас помечены как HD и не открываются, но когда находишься через меню в списке каналов в маленьком окошечке он его показывает. Прошил последней прошивкой v1.8.17 - ничего не изменилось в этом плане.
И какие настройки для триколора может надо прописать? LNB какой?
И кстати, по сравнению с VU+ Solo 8180 картинка у World Vision S718 CI+ говно на SD каналах.
Добавлено: 24 Июнь 2015, 13:12:27
Блин, сегодня включил и... все каналы показывают. Наверно после прошивки его надо было просто полностью выключить и включить.
Добавлено: 24 Июнь 2015, 15:13:56
Чота не пойму как радио включать, неужели только через кнопку Меню?
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2015, 15:13:56 от Monstro »
Оффлайн vik65
Приобрел данный рессивер через интернет,не работает модуль CI+ НТВ+,сообщение инициализация/удаление модуля до бесконечности.Сброс в заводские установки рессивера и свежая прошивка не помогают.Модуль проверенный рабочий,сброс его через меню в заводские установки через меню недоступен.Гарантийный случай?
« Последнее редактирование: 11 Август 2015, 15:47:24 от vik65 »
Оффлайн ТреАл
  • Модель ресивера: S718CI+
« Ответ #19 : 07 Октябрь 2015, 00:42:03 »
У меня такая же проблема только сам модуль мтс тв... и прошивал и сброс делал и ресивера и сам модуля, и сканировал потом вставлял ини/удаление... определяется только если перейти на канал с транспондером в dvb-s, тогда все читает версия, сборка, выбор языка и т.д. все норм но каналы не открывает и открытые на этом транспондере пишет закодированно...
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2015, 00:45:24 от ТреАл »
