Автор Тема: Видеообзор спутникового ресивера World Vision S718 CI+  (Прочитано 30615 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Последнее редактирование: 17 Июль 2018, 16:02:11 от ooolexa »
Оффлайн munche
  • Модель ресивера: Усе
Вот хорошая и недорогая замена официальным ресиверам, для тех кому рекомендованные от операторов не нравятся
Почему опять на 36м борту поляризация V/H вместо правильной L/R?
Оффлайн munche
undergiven, Вас только буквы смущают? Меня это никогда не напрягало... L= H, R = V. В базе транспондеры есть, сетевой поиск работает. А L/R я только на старом ГС7300 видел и на Е2 :)
Ну, если я в новостях читаю, что появилась трансляция на транспондере 12333 L, ТО ЗАЧЕМ МНЕ МОРЩИТЬ ЛОБ И ВСПОМИНАТЬ, чему и что равно???? L=H, или L=V ?????
На сайтах с транспондерами и оф сайтах +++ и 3со так же информация дана L/R.
Это не критично в конце концов, но все таки не правильно, ведь не тяжело же сказать китайцу, что на 36м борту, который не для Африки L= H, R = V и пусть сделает автозамену.
Дело 3х минут, так зато все четко и правильно.
Оффлайн munche
undergiven, это ALi SDK делает автозамену, при сетевом поиске передается L/R, сохраняется как H/V. А чтобы не морщить лоб, запомните - L -Горизонтальная (Переверните букву L, будет русская Г )
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
сколько будет стоить эта дешевая замена?
Оффлайн munche
artem l, это не по адресу вопрос..... я точно без понятия
munche,
Не, спасибо, я уж лучше по старинке, на Е2, там где L это L, а не перевернутая Г.
Больше места в мозгу останется для чего нить полезного, а не для конвертации поляризаций.
Я просто предложил сделать как правильно, а не как проще.
Нет, так нет.
Мне все равно не пользоваться этим и подобными аппаратами.
Оффлайн sokol747
  • Модель ресивера: т-40
Что то не пошел модуль НТВ+, прошивка 1.8.13 вместо 1.8.11 ничего не изменила. Чисто голубой экран и идет звук или нормальный экран с надписью закодировано.Не пойму в чем дело.
Оффлайн arion75
  • -> Вы поблагодарили: 438
  • -> Вас поблагодарили: 110
Первым делом через меню ресивера нужно сбросить модуль на заводские установки. Это из опыта пользования данных модулей на ресиверах фортис и в теликах со спутниковым тюнером.
Оффлайн munche
sokol747, вы часом не через скарт/тюльпаны подключены?
если подключили видео через скарт , то так и должно быть , если по HDMI то должно функционировать нормально , и опять же если Вы пожелаете что то записать , то не выйдет , так как присутствует HDCP защита контента по HDMI , но для просмотра Вы будите иметь изображение и звук без каких либо проблем .
Оффлайн hawk
  • Модель ресивера: S718 CI+
Есть такая прошивка где эти вопросы решили , нашел на одном из забугровых форумов , прошил её и оказалось действитель что без проблем изображение идет через Scat , кому нужно могут скачать её по ссылке
Оффлайн ionik
  • Модель ресивера: Много всяких
Еще что изменено в этой прошивке ? Через скард идет видео если в слоте стоит модуль условного доступа стандарта CI+?
Например из того что сейчас муссируется в сети, редактора с пульта как такового в нем нет, через комп надо все редактировать, при повторном сканировании борта, остается старый список каналов.
Не пойму, если это так, то можно было бы облегчить терзания простых смертных, и при сканировании обозначить 36-ой борт, как 36-1 и 36-2, и сканируй либо Триколор либо Плюсов.
Остальные операторы сейчас не особо и актуальны, модули CI+ представлены только от двух провайдеров одной орбитальной позиции.
« Последнее редактирование: 09 Июль 2014, 00:17:04 от ionik »
