Автор Тема: Восстановительное программное обеспечение World Vision - T34  (Прочитано 90596 раз)
Оффлайн Валерий23
  • Модель ресивера: WV T34
Сначала помог файл флэш, перестал висеть на заставке.
Но дальше глючил: мигал на заставке, зависал на поиске...
Помогла прошивка:https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=293
Запустил с меню, после 100% процентов выдернул флэшку, выкл/вкл и всё ОК!
На заставке ниже появилась надпись "we make..(мы делаем будущее)"
Спасибо за ПО!
Оффлайн бородулин
  • Модель ресивера: T34
При включении тюнера  висела надпись World Vision и все. подтверждаю ответ4 .помогло только двумя файлами
Оффлайн sashok
  • Модель ресивера: T-38
Подтверждаю, на флешке должно быть два файла.
Оффлайн bellserg
  • Модель ресивера: t 34
где найти заводскую прошивку на т 34? от т34 а  и т 34 и не подходят?
Оффлайн sag3ll0
  • Модель ресивера: WVT34
После зависания на заставке, прошил файлом для всех флешек, устройство отлично запустилось.
Оффлайн maddog_37
Добавлю и сюда, либо вообще тема мёртвая...
Доброго времени суток, форумчане! Столкнулся с аналогичной проблемой, приёмник висел на заставке. Год назад я взялся было его ремонтировать, но не хватало навыков в пайке "феном" (мне тогда советовали выпаять флэш и прошить её). На сегодня навыки имеются, вчера вспомнил об этом несчастном приёмнике вновь. Нашёл на вашем форуме восстановительную прошивку, прошил, он таки ожил но только до главного меню. После загрузки главного меню через 5 секунд он уходит  в режим ожидания, на пульт не реагирует. В этот момент к нему подключен только кабель RCA для снятия видео сигнала на телевизор. Что посоветуете, выпаивать флэш и шить её программатором? Программатор на CH341A подойдёт для этой цели?
Оффлайн donsebond
  • Модель ресивера: World Vision T34A
Неисправность-висит на заставке,на пульт не реагирует.Действия:1-В корень флэшки загрузил два файла:flash.bin и usb_upgrade_all_flash.bin из архива восстановительной прошивки. 2-флэшку воткнул в выключенный ресивер,потом включил. Сначала заставка,потом синий экран,но пульт заработал.Не выключал. 3-В корень флэшки загрузил файл обновления с расширеним .abs.Обновил по инструкции.Всё заработало.Вобщем,подтверждаю ответ #7,для WV T34A.
Оффлайн maddog_37
Сам на свой же вопрос и отвечу. Заказал программатор на сн341 и "прищепку". Заливал кучу дампов но безуспешно, почему то на всех он включается и даже работает но после включения бегает перебирая каналы и если войти в меню постоянно бежит вниз, как будто на пульте зажата кнопка вниз. Вернулся к этой статье и перечитал, взял файл флэш и с помощью прищепки залил в "микруху" (кстати микруха стоит FL032PIF шил её под видом GD25Q32 они схожи по параметрам, просто уже не знал куда копать), споначалу включился, дошёл до меню и вырубился. Я сбросил файл обновы на флэшку, воткнул её и при включении даже попал в меню откуда дошёл до обновления и обновился. Профит! Всё работает и ловит.
Оффлайн vav
  • Модель ресивера: t34
только что вот бубна под рукой не было, а так всё перепробовал с восстановлением через usb. ничего не получилось
железяка гребаная
танк он и есть танк
Оффлайн ivanoviv
Те же проблемы висит на заставке.с пульта только включается. Что делал:
1.Скопировал оба востановительных файла на флешку,вставил в тюнер,включил блок питания,вкл тюнер,сначала заставка,о потом синий экран,шкала, пошло обновление.на 38% зависло почти на минуту,но пошло дальше,100%
2.когда тюнер сам идет в перезагруз,надо быстро вытащить флешку,иначе он обратно обращается к ней.
3.после перезагрузки тюнер кратковременно выдает заглавное меню поиска,надо успеть нажать на пульте МЕНЮ,
заходим в меню тюнера,выбираем обновить с USB и вперёд.
прошивку брал на сайте WV,там же есть и востановительная,и все инструкции .Всё получилось
Удачи!
Оффлайн grandfather
  • Модель ресивера: T34  13.05.2014
Добрый вечер!  Сегодня я зарегистрировался и скачал с этого сайта восстановительное ПО для Т34   20140513. Сохранил, открыл, выделил файл usb_upgrade_all_flash_.bin, разархивировал и скопировал на флэшку.  Последнюю вставил в USB-слот выключенного ресивера, включил его и стал ждать.  На экране монитора выведено было главное меню и, поскольку ничего не менялось, я выбрал опцию ПОИСК КАНАЛОВ и запустил процесс (ОК). Поиск прошёл штатно, чему я обрадовался. Проверил, как переключаются каналы, всё нормально. Далее выбрал опцию  Главного меню ПЕРЕУСТАНОВИТЬ ПО,  извлёк из слота флэшку и запустил переустановку. Переустановка прошла нормально, я выключил электропитание ресивера, затем снова подключил электропитание и включил ресивер в рабочее состояние.  Всё работает нормально. Спасибо!!! На мой вгляд,  эта процедура обязательно должна быть отражена производителем в руководстве пользователя. С уважением и благодарностью, grandfather
Оффлайн drundig
  • Модель ресивера: WORLD VISION T34
Всех приветствую! Приставка на корпусе написано World Vision - T34 на самой плате нашел надпись T34i, приставка загружается и висит на экране загрузки. Попытался прошить через флешку, закинул оба файла прошивки для T34 без буквы i на флеху usb_upgrade_all_flash.bin, flash.bin, прошивка прошла успешно, но так же не загружается приставка. Теперь приставка висит на загрузке потом через время загорается красный светодиод - приставка ушла в дежурный режим. Пробовал закидывать отдельно файлы прошивок на флешку: с этим usb_upgrade_all_flash.bin - не реагирует, прошивка не идет, а вот с этим flash.bin прошивается но не грузится.
Что делать? есть ли разница в прошивках T34 и T34i, если да, то где взять прошивку для флешки для T34i ??
Оффлайн евгений1
  • Модель ресивера: world vision T37
А есть ли Восстановительное программное обеспечение World Vision - T37?Заранее спасибо.Очень нужно
Оффлайн Romchik74
  • Модель ресивера: World Vision T62d
Доброго времени суток. Я так понимаю программное обеспечение на данный девайс давно уже не обновляется, очень жаль...Крайне не хватает IPTV. Подскажите пожалуйста можно ли на данную приставку установить стороннюю  прошивку, для расширения базового функционала...?  Было бы отлично, если бы разработчики не забрасывали тех.поддержку устаревшего оборудования, обновили бы  ПО на данную коробочку ,придав ей вторую жизнь, внедрив туда интернет функции....)))
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 875
Romchik74, разрабатывать новую прошивку на старые процессоры экономически не выгодно. Тем более, что Т34 имеет 3 аппаратные ревизии.
  Стороннюю прошивку, даже если найдете подходящую, тоже ставить не выгодно. В лучшем случае не совпадут только коды пульта. Придется покупать универсальный пульт, т.е. платить половину стоимости   новой приставки Т64 или искать родной пульт клона - четверть стоимости. В худшем случае просто испортите Т34 и будете платить за восстановление.
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2019, 17:05:30 от Bazilio »
