Автор Тема: Цифровой эфирный приемник World Vision T53  (Прочитано 91123 раз)
Оффлайн Grigoriy3
  • Модель ресивера: T-53 (T-34)
« Ответ #15 : 04 Октябрь 2014, 00:47:38 »
При использовании функции "TimeShift" не работает перемотка '<<', '>>' только 'пауза' и 'PLAY' - это очень не удобно  :( (в Т-34 всё было нормально :) ), подскажите пожалуйста это проблемы с прошивкой или как?
Оффлайн krsima
  • Модель ресивера: T43
« Ответ #16 : 24 Октябрь 2014, 19:37:16 »
Чем отличается Т53 от Т43, кроме наличия Dolby Digital.Подойдёт ли прошивка от Т53 на Т43
Оффлайн Влад12343
  • Модель ресивера: world vision t53
« Ответ #17 : 11 Ноябрь 2014, 01:09:02 »
Здравствуйте!!!Ответьте пожалуйста мне, на несколько вопросов. Подключил на даче к телевизору, нашёл 10 каналов. А как найти остальные 10 каналов 2 й мультиплекс. Надо, что не будь переключать или он сам ищет???2й днём показывал хорошо. Ближе к ночи начал пропадать сигнал, или вообще картинка пропадала минут на 20-30.Зашол в ручные настройки, там две полоски. Качество на половину. Сила полная показывает. Что это может быть неисправность приставки или что-то с антенной???  антенна Локус L 25 .62.  3й вопрос. Можно на одну антенну ставить две приставки, или для каждой отдельная нужна???
« Ответ #18 : 11 Ноябрь 2014, 10:53:48 »
Сам должен найти.
Как вариант,может быть из-за того,что антенна активная,да ещё и с двумя усилителями.У меня было что-то похожее,только на ресиверах другой марки.Поставил пассивную,и всё наладилось.Можно попробовать посмотреть,есть ли где отключение повышенного напряжения.У меня такого ресивера нет,по этому,с уверенностью сказать не могу.Но,как вариант...
Можно,хоть и 3.Я подключал через сплиттер.
Оффлайн Влад12343
« Ответ #19 : 11 Ноябрь 2014, 12:44:54 »
Спасибо!!!Куплю другую антенну,попробую.А  то ещё хочу прикупить пару тюнеров. Попробую с другой антенной.Если пойдёт нормально куплю такие же. Не знаю отличаются они по качеству выводимого изображения. Если отличаются то у 53 оно отличное. Не подскажете какую лучше взять ???100км от МКАД  деревня Дятлово,Клинский район.
Оффлайн Andru40
  • Модель ресивера: t53
« Ответ #20 : 12 Ноябрь 2014, 11:00:48 »
добрый день! перестал показывать пишет что нет сигнала на всех каналах.
пробывал поиск каналов вообще нечего ненашел.
в чём может быть причина?
до этого всё нормально показывал!
Оффлайн evgen
  • -> Вы поблагодарили: 30
  • Модель ресивера: t 40, t 53, WVP
« Ответ #21 : 20 Ноябрь 2014, 09:08:33 »
Добрый день! Совершенно случайно, прошил приемник т53 прошивкой т40 ( думал что на флешке прошивка для исправления часов).
53 прошился, работает, но не работает экран и в информации пишет, что это т40.
Где взять прошивку на т53 и все восстановить?
  • -> Вас поблагодарили: 14204
« Ответ #22 : 20 Ноябрь 2014, 10:05:56 »
evgen, приветствую , вот есть тема    Тема: Программное обеспечение World Vision T53 ( БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ )
Либо на официальном сайте ТМ по ссылке
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2014, 10:08:48 от ooolexa »
Оффлайн evgen
« Ответ #23 : 20 Ноябрь 2014, 12:02:32 »
Спасибо! Скачал оба файла, по результатам отпишусь.
Добавлено: 20 Ноябрь 2014, 18:41:06
Ни один из файлов не прошивается! Чего делать то?
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2014, 18:41:06 от evgen »
« Ответ #24 : 20 Ноябрь 2014, 22:27:00 »
evgen, в сервисный центр отдавать , обращаться к дилеру или напрямую : Сервисный центр:
г. Москва 127591, ул. Дубнинская д.79б, стр. 5
Ремонт: +7 (499) 408-28-46
Тех.поддержка: +7 (499) 340-78-18
Оффлайн evgen
« Ответ #25 : 21 Ноябрь 2014, 07:46:45 »
Ладно, попробуем сервисный центр.
Оффлайн elf575
  • Модель ресивера: wv t53
« Ответ #26 : 07 Декабрь 2014, 20:37:43 »
Что делать ресивер как нагреется начинает рвать картинку? ресиверу полгода.
Оффлайн midian
« Ответ #27 : 12 Декабрь 2014, 13:43:00 »
Ребята такой вопрос, можно ли поменять  родную стартовую картинку  на свою?
Оффлайн Юр4ик
  • Модель ресивера: World Vision T53
« Ответ #28 : 25 Декабрь 2014, 18:29:59 »
Недавно купил Т-53, аналогичная проблема. Это только у всех так?
Добавлено: 25 Декабрь 2014, 18:43:35
Есть вопрос о поддержке Т-53 им, звука Dolby Digital. На заводской упаковке написано, что поддерживается (есть и значек).  А вот в руководстве пользователя написано, что НЕТ ( стр.20 самая последняя надпись).  Как у вас ????    Может пояснит кто?
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2014, 18:43:35 от Юр4ик »
Оффлайн Влад12343
« Ответ #29 : 25 Март 2015, 15:13:53 »
Что то я в ней разочаровался. Купил BBK 124.На одной и той же антенне, сигнал в разы лучше чем у этой.BBK показывает все мультиплексы без проблем, а эта только один и то часто сигнал теряет и сыпятся.Дольше переключает каналы. Заказал ещё Сигнал 200 буду сравнивать. Еще хочу прикупить Sven вроде отзывы не плохие, эту наверное отдам соседу на даче.
