Автор Тема: Цифровой эфирный приемник World Vision T34  (Прочитано 109923 раз)
Оффлайн FIN51
  • Модель ресивера: T34i
« Ответ #30 : 12 Октябрь 2014, 10:26:50 »
у кого есть ссылка или рабочяя прошивка на wv t34 скиньте пожалуйста олёхина чего-то не катит тормозит при поиске каналов на 1-м проценте
Та же проблема. Куда обращаться? Поддержка молчит..... Поделитесь прошивкой рабочей, пожалуйста. Help My!!!!!!!!
Оффлайн Ярослав
  • Модель ресивера: t34
« Ответ #31 : 13 Октябрь 2014, 04:00:14 »
У меня такая же проблема,после прошивки взятой на форуме зависает при авто поиске на 1% и частоту пишет какую то 8 ми значную . Подскажите пожалуйста где взять нормальную прошивку.
Подскажите пожалуйста где взять нормальную прошивку или старую версию
Оффлайн FIN51
« Ответ #32 : 15 Октябрь 2014, 09:19:20 »
Иди туда, где купил. Прикинься валенком. Типа не понимаю почему не работает и...... получай рабочую замену!!!!!!
Оффлайн vbez
  • Модель ресивера: T34 T53
« Ответ #33 : 25 Октябрь 2014, 02:50:07 »
есть такая проблема с т34.если несколько раз быстро переключить каналы с россии24 или с россии1 на первый канал или на нтв то россия24 и россия1 удаляются из списка и каналов остается 8.приходится заново сканировать.это что проблема в железе или в прошивке.проверено было на нескольких тюнерах.версия ПО 19 июня 2014
Оффлайн KWE
« Ответ #34 : 28 Октябрь 2014, 22:12:43 »
Проблема с воспроизведением avi и mkv файлов-нет звука
Оффлайн Ankor
« Ответ #35 : 31 Октябрь 2014, 11:26:34 »
Решение с воспроизведением звука!!!  Скачиваете с офф.сайта  PocketDivXEncoder 0.3.96 . Он мульти…русский, не требующий инсталляции, работает под  любым Microsoft®Windows® и абсолютно бесплатный. Тыкаете в «Файл для кодирования», выделяете один или несколько «немых» фильмушек. Тыкаете в «Доп.настройки» в графе «Advanced video options» ставите галочку на «Не кодировать видео» (при этом качество видео не меняется, а звук в два канала кодируется).  Жмем «Немедленное кодирование», и будет всем счастье! :)  Запишется файл с измененным именем («_Archos_» ) в конце названия. Т-34 ест его и не морщится.  :D Другие настройки я не трогаю, кому охота - крутитите, но этого не требуется.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2014, 11:44:20 от Ankor »
Оффлайн Vradio
« Ответ #36 : 08 Ноябрь 2014, 07:58:54 »
Владельцы World Vision T34i, пожалуйста  если есть возможность разобрать ресивер, выложите в хорошем качестве фото печатной платы.
« Ответ #37 : 23 Ноябрь 2014, 01:26:58 »
Vradio, могу выложить фото Т34. Такая ли там стоит плата, я не знаю.
Оффлайн sltmail
  • Модель ресивера: t34 t40 t55
« Ответ #38 : 28 Декабрь 2014, 10:45:01 »
прошивка  имеет в наличии кодеки  для поддержки звукового сопроваждения в формате MP3
5 или 6 канальный звук она не понимает
Оффлайн svetl76
« Ответ #39 : 12 Январь 2015, 13:48:34 »
 Т34А .Купил сиё чудо для дачи. Чудо поймало 20 каналов - вроде бы всё хорошо. Однако - ребутится или подвисает через каждые полчаса, иногда наглухо - помогает только выключение питания. Смотреть что-либо долго невозможно - хочется разбить об стену. Посмотрел - прошивка сентябрьская 14-го года. Решил обновить.
Скачал с этого сайта прошивку типа "ремонт" - в результате чего тюнер встал в глухой ребут после 20 секунд инициализации. Причём - заводился только с флэшкой с этой прошивкой, без неё ничего не показывал. Потом вроде просрался и стал зависать на 1% скана каналов - как у всех. Нашёл в нете прошиву на T34i от 29.09.14 (https://yadi.sk/d/y_GKfn3Ldv95J), переименовал файл также, как называется прошивка для ремонта и подсунул на флэшке. АС3 в MKV также не читает, но AVI показывает нормально, каналы сканирует и вроде стал заводиться нормально.
С эфиром пока не пробовал - если будет подвисать - то это сам конкретно этот аппарат, либо все такой версии - но никак не прошива.
 ЗЫ: Админы - пожалуйста - удалите с сайта эту глючную прошиву "для ремонта" - не вводите людей в заблуждение. что она поможет.
« Ответ #40 : 12 Январь 2015, 14:21:20 »
Залью в свой ресивер и если он перестанет работать, уберем.
Производителю говорили, что у пользователей проблемы с этой прошивкой, но их тесты не подтвердили этого.
Оффлайн svetl76
« Ответ #41 : 25 Январь 2015, 09:15:31 »
Опасения подтвердились. Попробовал с эфиром - та же хрень - подвисает постоянно - правда не наглухо - сам ребутится, но суть та же.
Значит либо конкретно этот аппарат глючит, либо все такой серии. Продавец один мне сказал - из 10 проданных 5 вернули - я больше с ними не связываюсь, а беру Т40. Выводы делайте сами.
" .. и приговаривал попу с укоризной: не гонялся бы ты, поп за дешевизной!" (с)
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
« Ответ #42 : 29 Январь 2015, 10:34:55 »
« Ответ #43 : 29 Январь 2015, 14:51:15 »
Считаю дамп флеши и выложу.
Добавлено: 09 Февраль 2015, 09:50:38
Выложил дамп флеши с настроенного приемника на территории Украины https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1551.new#new
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2015, 09:50:38 от Ednaz »
Оффлайн matsuk
« Ответ #44 : 08 Март 2015, 13:35:13 »
Установил прошивку T34_RU_UA_20150212_V1.0. В меню почему-то версия прошивки от 29.09.14.
