Автор Тема: Цифровой эфирный приемник World Vision T34  (Прочитано 109210 раз)
Оффлайн Oleg Stan
  • Модель ресивера: T34
« Ответ #15 : 14 Июнь 2014, 20:57:13 »
Вопрос решил путем сдачи прибора в торговую организацию взамен заплаченных денег. Дело в том, что Т34 не читает АС3 (он же Долби Диджитал), а так как он этого не делает, так нахрена он нужен???))) Сейчас все нормальные рипы делают именно с таким звуком
Оффлайн tam
  • Модель ресивера: t34
« Ответ #16 : 19 Июнь 2014, 23:53:03 »
Купил этот приемник, та же история- нет звука на MKV и на DVB-T2, там где покупал, продавец сказал, что все такие, обновлял прошивку имеющуюся на этом сайте- не помогло. Все таки я думаю нужна исправленная прошивка, куда писать чтобы исправили?
Оффлайн Eudg
  • Модель ресивера: World Vision T23CI
« Ответ #17 : 22 Июнь 2014, 11:20:59 »
Только в Спортлото. Писалось уже на форуме, что за наличие поддержки AC3 надо платить денюжку. Соответственно цена приставки увеличится. Либо ищите приставку, которая декодирует данный формат, либо ставте в приставке выдачу звука на телевизор (RAW, как-то так называется) и декодируйте звук им. Соответственно подключение через HDMI, или подача цифрового звука отдельным шнурком на AVрессивер
Оффлайн Ankor
« Ответ #18 : 07 Август 2014, 08:04:30 »
Отличный ресивер! Имею аж пять штук и четыре еще друзьям купил. Практически не греется, не глючит, читает все, что умеет, питание на антенну  реально работает. На антеннах с усилителем убрал блоки питания 12 вольтовые. Спокойно работает питание с ресивера  5 вольт. Но , как уже писалось, задержка звука делает  запись просто бесполезной. Уже вышел Т34i.  Как бы не забили производители на Наши новые прошивки. Будем ждать.
Оффлайн Вово4ка
  • Модель ресивера: т34
« Ответ #19 : 14 Август 2014, 13:23:19 »
Доброго дня! Имеется ресивер WV T34, после подключения флешки перестал включаться, моргает зеленый индикатор, на пду не реагирует. Подскажите, где зарыта собака?
Оффлайн Ankor
« Ответ #20 : 19 Август 2014, 08:39:28 »
Задержка звука при воспроизведении наблюдается только на LED и ЖК телевизорах. Причем, не важно,  по какому выходу.  А вот на старых «стеклянных пузатиках» с ЭЛТ трубой задержки нет. Ждем прошивки.
Оффлайн Vangard
« Ответ #21 : 20 Август 2014, 22:23:17 »
Привет всем.После смены прошивки тюнер вообще не сканирует каналы,останавливается на 1%.не реагирует на выключение.как победить данную проблему восстановительная прошивка тоже не помогает.Что происходит?
  • -> Вас поблагодарили: 14203
« Ответ #22 : 21 Август 2014, 08:45:38 »
Vangard, после смены прошивки какой ? И на какую версию ? Где скачивали версию прошивки которую Вы обновили ссылку на сообщение .
« Последнее редактирование: 21 Август 2014, 08:58:12 от ooolexa »
Оффлайн Vangard
« Ответ #23 : 21 Август 2014, 14:01:33 »
Первая прошивка стояла заводская . Сейчас стоит 140225.Прошивка бралась тут в разделе прошивки но шо то я ее не наблюдаю уже.Помогите что делать?Просьба выложить правильную прошивку.
« Ответ #24 : 21 Август 2014, 14:26:23 »
Глючные прошивки были убраны с аплоада.
Оффлайн Vangard
« Ответ #25 : 21 Август 2014, 15:43:15 »
Ну вот глючную прошивку видимо залил.Просьба выложить рабочую.
Оффлайн Ankor
« Ответ #26 : 23 Август 2014, 11:13:29 »
В поиске решения со звуком ставил отсюда прошивку (140225), поверх такой же. Все работает, как и работало. Зачем убрали, они (стопудов) рабочие.
Оффлайн rv8
  • Модель ресивера: t 34
« Ответ #27 : 25 Август 2014, 20:16:13 »
У меня такая же проблема,после прошивки взятой на форуме зависает при авто поиске на 1% и частоту пишет какую то 8 ми значную . Подскажите пожалуйста где взять нормальную прошивку.
« Последнее редактирование: 25 Август 2014, 20:21:58 от rv8 »
Оффлайн pozdin1
  • Модель ресивера: WV T34
« Ответ #28 : 16 Сентябрь 2014, 16:38:09 »
Добрый день!  Вообщем проблема та же самая. Дайте ссылку на старую прошивку. Куда обращаться?
Оффлайн rfhnbyf
« Ответ #29 : 22 Сентябрь 2014, 13:15:39 »
у кого есть ссылка или рабочяя прошивка на wv t34 скиньте пожалуйста олёхина чего-то не катит тормозит при поиске каналов на 1-м проценте
