Автор Тема: Ресивер умер, что делать?  (Прочитано 20624 раз)
Оффлайн maldr
  • Модель ресивера: ET-6000
« : 09 Январь 2014, 12:46:46 »
Привет все, подскажите где поискать схему на ресивер ЕТ6000, а то после выключения и включения света в доме он перестал работать.
Причем не горит ни один светодиод на панели. Напряжения все присутствуют. Такое ощущение что не запускается процессор.
НО хочется убедиться  в этом. Есть у кого схема или добрый совет?
« Ответ #1 : 09 Январь 2014, 13:12:30 »
Схему Вы точно не найдете на него.
Оффлайн maldr
« Ответ #2 : 09 Январь 2014, 13:51:18 »
Хотя бы где что померить, чтобы определиться, толи ключи какие сдохли , толи сам микропроцессор
Оффлайн weimar
  • Модель ресивера: ET9000
« Ответ #3 : 11 Январь 2014, 21:28:44 »
на  ЕТ9200 есть подобный глюк -при отключении питания кратковременному , аппарат тухнет напрочь и не реагирует на переключатель сетевой сзади , но это каким-то странным образом лечится выниманием сетевого шнура на секунд 30-ть ...После включаю назад в розетку и перезапускаю тумблером сзади и он оживает , было несколько раз , думал что пришёл кирдык ... Но пока пашет... Моё мнение что какой-то косячёк по блоку питания есть , пока ждём ......
« Ответ #4 : 12 Январь 2014, 03:18:11 »
weimar, а ты не жди, а проверь конденсатор по питанию +5 и +3,3 вольта в БП.
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #5 : 12 Январь 2014, 09:43:18 »
Такой глюк у меня пропал после установки вентиляторов для охлаждения процессора и БП.
Так что дело в перегреве.
Оффлайн maldr
« Ответ #6 : 12 Январь 2014, 18:29:28 »
У себя нашел локальную проблему, но еще не решил. В модуле питания при прогреве выделенной микросхемы на фото паяльником, ресивер стартует, но зависает на БУТЛОАДЕРЕ. В общем пока ее не прогреешь, она не запускается - т.е. не дает питания 2,8 В на выходе. В общем ищу ей замену
Оффлайн Videograph
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 51
  • ПТН ПНХ
  • awards За верность клубу
« Ответ #7 : 12 Январь 2014, 20:14:34 »
А что на ней написано?
Оффлайн maldr
« Ответ #8 : 12 Январь 2014, 21:07:43 »
LSP 5503
« Ответ #9 : 12 Январь 2014, 21:33:32 »
Есть даташит на нее.
Померяй напругу на батарейке, только не отсоединяй ее.
Нашел их только у братьев наших из Китая
Здесь самая низкая цена
Правда в Россию к тебе долго идти будет. Если я правильно понимаю, ты где-то из Саратова
« Последнее редактирование: 12 Январь 2014, 21:53:59 от Ednaz »
Оффлайн maldr
« Ответ #10 : 12 Январь 2014, 21:58:09 »
Спасибо за беспокойство :-) Да из Саратова, по питанию батарейки - нормальное, 3 вольта. Только вот на счет отсоединия - уже позно с предупреждением, пока колдовал над ресивером - уже вынимал ее. На счет микрухи Москва обещает к концу месяца завести к себе на склад. Но - опять долго.
« Ответ #11 : 12 Январь 2014, 22:09:38 »
Если ты вынимал уже батарейку из платы секьюрити боард, то можешь микросхему и не искать. ТЫ его не заведешь, будет висеть на вечном буттинге. Это сработала защита. Теперь только замена материнки. Увы...
Отвязанный софт от платы защиты есть пока только на ЕТ-5000.
Правда на ЕТ-6000 могут заменить плату SB (она одноразовая). При первом включении привязывается к твоему железу и работает.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2014, 22:14:31 от Ednaz »
Оффлайн Videograph
  • ПТН ПНХ
« Ответ #12 : 12 Январь 2014, 23:13:18 »
Если проблема только в этой микрухе и если, как сказал Ednaz, не снимал батарейку, и если нет другого выхода, то можно попробывать прицепить уравляемую КРЕНку на 3,3 вольта, а на выход прицепить диод, получится как раз нужных 2,8 вольта. Правда она на ток до 1 Ампера, нужно быть уверенным что у LSP5503 в нагрузке не больше 1 Ампера. Да, и её придётся цеплять на радиатор.
« Ответ #13 : 12 Январь 2014, 23:14:48 »
Videograph, он батарейку вынимал уже  :(
Оффлайн maldr
« Ответ #14 : 13 Январь 2014, 06:57:07 »
Ну вот, своими руками ресивер убил. Спасибо что проинформировали, а то бы еще долго ковырялся. Тогда еще один вопрос - где плату могут заменить?
