Автор Тема: ET-9000 не видет модуль САМ MPEG-4 Триколор  (Прочитано 35437 раз)
Оффлайн zsg
  • Модель ресивера: ET-9000
Помогите с дровами для подключения модуля доступа САМ MPEG-4 Триколор
« Ответ #1 : 14 Февраль 2012, 05:48:25 »
Отсутствуют как класс.
Оффлайн zsg
« Ответ #2 : 14 Февраль 2012, 09:29:26 »
Не уже ли все так безнадежно?
« Ответ #3 : 14 Февраль 2012, 10:00:17 »
Должно работать в картоприемнике с картсервером ОСКАМ.
Настройки есть в соответствующей ветке форума.
Оффлайн zsg
« Ответ #4 : 14 Февраль 2012, 13:49:16 »
Если не сложно, укажите ссылку Новичку.
« Ответ #5 : 14 Февраль 2012, 13:54:26 »
Не катит за отмазку!  ;D
Поиск на сайте работает замечательно!
Но в виде первого и последнего исключения даю ссылку
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=187.0
Оффлайн zsg
« Ответ #6 : 14 Февраль 2012, 14:00:56 »
Благодарю за понимание :)
Оффлайн stefan14
« Ответ #7 : 26 Февраль 2012, 21:17:51 »
а какой именно модуль от триколора не видит ресивер?С DRE NKE точно не работает
Оффлайн zsg
« Ответ #8 : 05 Март 2012, 14:50:23 »
Добрый день!
Извеняюсь за долгое отсутствие.
Параметры: CAM модуль Триколор ТВ DRE Crypt MPEG4
Оффлайн Nirg
  • Модель ресивера: xtrend ET9000, DM800se
« Ответ #9 : 28 Апрель 2012, 20:49:29 »
У меня заработал данный модуль и даже HD каналы открывает имедж openaaf-1.0-et9x00-20120411_usb. Только у меня наоборот, пока не понял как запустить OSCAM на этом имедже
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
« Ответ #10 : 28 Апрель 2012, 22:35:45 »
работает прекрасно и определяет модуль без проблем , дополнительно нужно установить системный плагин CommonInterfaceAssignment
« Ответ #11 : 29 Апрель 2012, 08:04:07 »
Зачем со "специалистами" спорить?
Написал такой, что не работает - значит не работает!
А то что руки растут из ...пы и причем две левые, забыл упомянуть.
Может опять меня упрекнут в резкости, но читать такие авторитетно-однозначные сообщения без комментариев не представляется возможным.
Оффлайн dosman
  • Модель ресивера: ET-9200
« Ответ #12 : 28 Октябрь 2012, 21:50:14 »
дополнительно нужно установить системный плагин CommonInterfaceAssignment.
Прошу извинения. научите где взять плагин CommonInterfaceAssignment и как установить.
« Ответ #13 : 28 Октябрь 2012, 22:00:26 »
dosman,  там все и так работает, я уже писал об этом, что не все модули ресивер видит и никакой плагин вам не поможет. Если пишет init модуль, то его нужно поменять на другой. Хотя в другом ресивере этот модуль будет работать нормально. У Xtrenda есть такая особенность, на последних имиджах Pli, после установки имиджа нужно на гарячую передергивать модуль, чтобы он определился, хотя этого делать очень не рекомендуют. Раньше на Pli 2.1 такого небыло, очень редко приходилось модуль передергивать.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2012, 22:05:57 от Ednaz »
Оффлайн dosman
« Ответ #14 : 28 Октябрь 2012, 22:15:58 »
Любопытная особенность. Действительно пишет init модуль. Поменять моджуль на какой? Физически другой САМ MPEG-4 Триколор или другой модуль от другого производителя? Если так, то какой модуль посоветуете?
