Автор Тема: Xtrend-Support Image V5  (Прочитано 16945 раз)
Оффлайн kladovchk
  • -> Вы поблагодарили: 92
  • -> Вас поблагодарили: 278
  • awards За заслуги перед wvclub.net За знание своего дела За верность клубу
« : 15 Март 2012, 20:18:56 »
Linux 3.2.2 aktuellste Treiber:
ET 5X00
ET 6X00
ET 9X00
-Xtrend Erweiterungen für ein komplett modulares Image
- Xtrend HD Lava Skin (Redesigned)
- Back to Black skin (auswählbar im skin menu)
- Xtrend Panel
- optional Secondinfobar (zeigt mehr Infos mit 2x OK)
- Sysinfopanel (komplette Übersicht aller Systemparameters)
- HDMI-CEC Support via Plugin
- WLAN fixes und Support für 80211b/g/n Ralink, Realtek, Carl based USB-Dongles (rt2800USB, rtl871x, AR9170)
- Running "broken" Shellscript (as Cronjobs) funktioniert
- Acousticpatch (HDD mit support für acoustic parameter wird benötigt)
Höhepunkte:
-Softwareaktualisierung: Das Xtrend v5 Image wurde glechzeitig mit dem Software-Update gebaut,um Benutzeranfragen schneller umsetzten zu können.
Um nicht jedes mal neu Flashen zu müssen bei jedem neuen Update,können Sie jetzt über den Punkt: Menü/Einstellungen/Softwareverwaltung/Softwareaktualisieren ganz bequem erledigen.
Die Updates werden im Forum auf et-view-support.com bekanntgegeben und direkt im Image bei XT-News im XT-Panel.
-Xtrend-Webbrowser HbbTV: Dieses Image unterstützt den einzigartigen HbbTV/Webbrowser.Für mehr Infos lesen Sie bitte die Readme-Datei im Image oder besuchen Sie unser Forum.
-Daemon-Manager:
Zur Information: -Ein Daemon ist ein Computerprogramm, das im Hintergrund läuft. Der Daemon erfordert eine Start / Stopp-Skript - das Skript muss ausführbar sein (chmod 755), platziert in / etc / init.d und der Name muss mit "DMON" beginnen.
-Wechsel-Modus: Beim Wechsel-Modus können Sie wählen wie das Hauptmenü angezeigt werden soll, wählbar "Texte, Symbole oder blättern".
Bitte ändern Sie diese Einstellungen unter / System / Anpassen / mainmenu list-Option.
- XT-Nachrichten Feed
Neu:
Linux version 3.2.2
Drivers vom 04.02.2012
Xtrend FEED Inhalt :
- Driver
- Games
- picons
- Plugins
- Setting
- Skins
- systemPlugins
Erhaltene Plugins:
XT-Panel
AudioSync
Change spinner
EPGImport
Cool TV Guide v5.6.1
GlassSysUtil
GraphMultiEPG
MediaPlayer
MediaScanner
PicturePlayer
Tuxtxt
WebMedia
Backup-Suite
WebLinks
Open Webif
Einstellungen:
1. Man kann die Optik des menü´s verändern
menu - setup - system - customize
wechsle zu: "mainmenu list option".
folgende 3 Einstellungen sind möglich:
"icon scroll"
"icon thumbs"
oder
"text"
Die Text-Option looks like CT 1.1-Image.
Es gibt kein pig (picture in graphic) mit dem Modus "text".
2. Mit der Secondinfobar sieht man mehr EPG Infos (now / next).
Auswahl: "Show second infobar"
folgende Möglichkeiten:
"None"
"No timeout" (Anzeige bleibt bis zu einem erneuten Druck auf dei "OK" Taste stehen.)
"1 - 10 seconds".
Man kann die Größe der Secondinfobar im Menu: "Second infobar size" zwischen maximum und minimum umstellen.
(GUI neu starten um die Änderungen zu sehen)
Ein spezial Dankeschön geht an:
pcd (Main Developer)
babsy98 (git-Support)
Xtrendmaster(Skins,Bootlogos,Project Management)
All Betatesters ( CoolST, icewaere, dispatcher, teckl, Biki3,memo,Postla,kalehrl,mogli123,matrix64 )
Pedro_newbie (image backup plugin)
Pli team (for the image background code)
All the other code developers and plugin developers
a big thanks to XtrendBoss
Herunterladen der täglich aktualisierten Version
Edit by teckl
An alle: Es gab einige Anfragen wegen Softcams instalieren.
Hier mal zwei Varianten,wie es geht:
Variante 1,XT-Feed: Menü/XT-Panel/Erweiterungs-Manager/Xtrend-Erweiterungen herunterladen/Softcams/entsprechendes Softcam herunterladen
Zurück wieder zum XT-Panel/Daemon Manager/Mit grüner Taste,Starten/Neustarten das Softcam.Es steht dann "Running" beim entsprechenden Softcam.
Variante 2,Glass System Utillty: Menü/Erweiterungen/Glass System Utillty/Universal Cams Manager/Taste "0" auf der FB betätigen
entsprechendes Softcam herunterladen.Beim Punkt Cam`s mit rechts Taste das heruntergeladene Softcam auswählen und mit grüner Taste starten.
xtrend-5.0-et9x00-20120314_usb.zip
Оффлайн cayenne666
  • -> Вы поблагодарили: 138
  • -> Вас поблагодарили: 26
« Ответ #1 : 16 Март 2012, 09:32:16 »
Кто тестил, как имидж?
« Ответ #2 : 16 Март 2012, 11:31:33 »
Я тестил его когда еще небыл выложен у нас на форуме - ничего особенного.
Оффлайн kladovchk
« Ответ #3 : 16 Март 2012, 18:39:54 »
« Последнее редактирование: 16 Март 2012, 18:42:58 от kladovchk »
« Ответ #4 : 16 Март 2012, 19:10:10 »
Могу с ходу сказать,что это.
Обыкновенная Пли,в которой установлено несколько плагинов и немного изменен интерфейс.
Сделано а-ля Дойчланд.
То бишь,что дали,то и кушай.
P.S.Может я ошибаюсь,но обычно это выглядит примерно так.
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
« Ответ #5 : 16 Март 2012, 19:37:21 »
Дмитрий73, получается если я свой бекап назову World Vision X6 , то он будет и по круче  ;D это будет типа как bmw x6
Оффлайн alexzato
  • Модель ресивера: Xtrend ET9200
« Ответ #6 : 17 Март 2012, 16:56:47 »
ну до БМВ ему колес не хватит, а электроники вполне!.. ;) ждем Х6!... ;D
« Ответ #7 : 10 Апрель 2012, 07:06:23 »
Исправлена ​​ошибка NTFS для устройств USB ,через Интернет обновления.
« Ответ #8 : 10 Апрель 2012, 08:47:29 »
OpenPLi должен воспроизводить медиа-файлы, такие как MKV + DTS.
По сообщению на немецком форуме поддержки Xtrend-Support
В сегодняшней ночной сборке эти ошибки в значительной степени исправлены.
Сейчас большинство MKV проигрывается без проблем.
DTS на скорости больше 1200kbits, к сожалению до сих пор заикается.
Просто проведите онлайн обновление с фида OpenPLi.
Кто протестирует отпишитесь
« Ответ #9 : 10 Апрель 2012, 11:36:40 »
Потестил етот имедж
В общем по звуку : заикания нет,но не крутит плеер все форматы.
По поводу NTFS  изменений нет,стоит плагин по экспорту медиафайлов ,не совсем понял его работу,но при полной перезагрузке подвисает с подключенным usb hdd,скорее всего тюнер затачивают по внутренний винт,чему я собственно не очень рад.(Не собираюсь устанавливать его внутрь)
............песе /пингвинов убрали :D
« Ответ #10 : 10 Апрель 2012, 12:29:49 »
Потестил етот имедж
Пока не получилось, но над этим багом команда работает активно, скоро поправят
