Автор Тема: Бекап имиджа PLI ET6000 от 2012.03.16 fix (рекомендуемый)  (Прочитано 32458 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14206
vald_nik, только что проверил всё стабильно и безукоризнен работает. Советы по поводу настройки mg_cfg не давать , там всё настроено. Могу только посоветовать в файле эмулятора mg_cfg параметр переподключения N поправить равным 03. По умолчанию стоит 07  , некоторые сервера банят по этой причине мотивируя тем :
Эмулятор каждую сек проверяет состояние конекта, т.е. переподключается каждую сек, в результате у вас растет трафик в разы, а у нас занимаются свободные сокеты сервера.
Добавлено: 25 Март 2012, 08:58:29
vald_nik, если конечно ты не менял сам файл mg_cfg , а если менял , то смотри параметр  B: { 00 }  исправить на B: { 06 }
« Последнее редактирование: 25 Март 2012, 08:58:54 от ooolexa »
ooolexa, скорее всего так и есть, он закидывает в папку keys свои старые настройки с Эгами, а там параметр естественно B: { 00 }
vald_nik, исправь в mg_cfg параметр  B: { 00 }  на B: { 06 }
Оффлайн vald_nik
  • Модель ресивера: ET6000
Огромное спасибо ooolexa!! все работает!! Блин, а я мучался до 5утра... Да я менял все конфиги(залил сохраненные свои) а за что отвечает этот B 06 ?
ET 6000  openaaf-2.0 36E
vald_nik, вот держи :
если кто незнает, вот перевод mgcamd.config:
# EMM сообщения
# 00 не отображать никакие EMM-ы (стандартно)
# 01 отображать только действительные EMM-ы
# 02 отображать действительные и ложныеі EMM-ы с отображением даты
M: { 00 }
# ECM сообщения
# 00 ничего не отображать о ecm
# 01 нормальный режим, отображать только обработанные pid-ы, дешифрованные ecm и cw
# 02 многоплановый режим, отображать действительные и ложные ECM-ы с датой
C: { 00 }
# автоапдейт (AU)
# 00 неактивный, ни один emm pid- необработано
# 01 активный, emm pid-ы всегда обрабатывывать для софта с АУ или карт
# 02 авто, emm будут стартовать только, если канал не может быть дешифрованным
# 03 обрабатывать emm pid-ы тіолько для обновления сетевых карт
A: { 00 }
# обновления ключа (sum 01 или 02 или 04)
# 01 обновлять только новые ключи, стандартная настройка
# 02 обновлять все ключи (исползуя для ппроверки правельный PMK )
# 04 активное TPS au
U: { 01 }
# конфигурация папки файлов (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 файлы размещаются в /data/keys
# 01 файлы размещаются в /tmp
T: { 00 }
# сетевой режим, используется для нескольких клиентов
# 00 нету сети (стандарно)
# 01 newcamd сетевой клиент
# 02 radegast сетевой клиент
# 04 camd3 сетевой клиент
# 08 gbox сетевой клиент
G: { 01 }
# действие сети, воспользуйтесь с данных опций
# 00 неактивная
# 01 попробуйте через каждый новый ecm
# 02 пытаться поднятся при оф-лайне каждые Q: секунд
# 04 пытаться выявить и быстро пересоедениться к потерянному (и неиспользованному atm) сервера
# + XX количество сообщений и YY секунд к пересоединению
# mg переподключится к серверу, если нету ответа за последние XX ecm/удержания сети
# нету ответа для последнего ecm или удержания отосланного за YY секунд
# установить 0 для деактивации
N: { 07 } 5 30
# сетевой ecm ожидания в секундах
K: { 05 }
# newcamd реконект к серверу, сек
Q: { 8 }
# приоритетность сетевой шары
# 00 gbox, newcamd, radegast, camd3 (default)
# 01 camd3, radegast, newcamd, gbox
# 02 newcamd, camd3, gbox, radegast
P: { 02 }
# опции отображения экрана, summ of:
# 01 отображать emu ecm
# 02 отображать сообщения сетевой шары
# 04 отображать что не удалось дешифровать / fta
# 08 отображать emm обновлённые ключи
# + web порт что используется для osd
S: { 03 } 80
# Опции Лога, выберите:
# 00 выключено
# 01 сетевой udp Лог
# 02 лог в консоль
# 04 файл, присоеденён ! удалите это собственноручно, перед этим используйте весь Ваш hdd
# + IP udp-порт лог-файл-название
L: { 02 } 127.0.0.1 28007
# удерживать кешь ecm, секунды
# каждая запись в кешь занимает 28 байта, тоесть 24 часа кеширования займет *только* 240-400kb памяти,
# для пользователей openbox/elanvision с дистанционной роздачей имеет смысл установить више значения чем стандартные,
# to not hammer карты пока находятся в timeshifting или отображаются шифрованные записи.
E: { 15 }
# опции кеша, выберите:
# 00 выключено(стандартно)
# 01 кешь Ecm pid-ы, помнить pid-ы используемые для декодирования в /tmp/ca_cache.list на виходе, загружат при запуске, тот же синтаксис как и restore.list
# 02 кешь Ecm данных, помнить CW для (E времени)
# 04 Кешь Emm для сетевых карт, не не отсылат тот же emm дважды, не очищать кешь до перегрузки
H: { 00 }
# перечитать файлы, выберите:
# 00 Нет (стандартно)
# 01 перечитать файлы конфигурации при смене канала (включая priority и ignore, но не replace/cache)
# 02 перечитать SoftCam.Key при смене канала
# 04 перечитать SoftCam.Key если файл изменён
R: { 04 }
# отладка, выберите:
# 00 выключено (стандартно)
# 01 отладка ecm
# 02 отладка emm
# 04 отладка сетевых ecm
# 08 отладка сетевых emm
# 16 отладка сетевого логина
# 32 отображать состояние памяти/процессора каждую минуту
# 64 добавлять метку времени к сообщениям лога
D: { 00 }
# тип бокса
# 00 автоопределение, изменять только тогда если Вы считаете, что выбран неправильный тип.
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
B: { 00 }
# тип отображения экрана
# 00 Нету OSD (стандартно)
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# keep ecm cache, seconds
#параметр раздела "В" меняется в зависимости от версии MGcamd (в образце по версии 1.33) или от прошивки тюнера.
« Последнее редактирование: 25 Март 2012, 10:43:53 от ooolexa »
Оффлайн Alex1807
  • -> Вы поблагодарили: 29
После последнего обновления имиджа, в Меню пропало обновление прогамного обеспечения.
