Автор Тема: Новый bootloader от 14.12.11  (Прочитано 13048 раз)
Оффлайн Videograph
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 51
  • ПТН ПНХ
  • awards За верность клубу
« : 22 Январь 2012, 21:51:39 »
Ставим, пользуемся ;) и не забываем благодарить 8)
Оффлайн sergio-ok
  • Модель ресивера: ET6000
« Ответ #1 : 24 Январь 2012, 00:55:54 »
    А как его залить в ЕТ6000? Не видит он ни прошивку ни этот бут. Что делать? Извиняюсь если не в той теме написал
« Ответ #2 : 24 Январь 2012, 07:38:56 »
Читать и вникать!
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=61.0
Оффлайн Videograph
  • ПТН ПНХ
« Ответ #3 : 24 Январь 2012, 22:24:50 »
Распакуйте ET6x00 папку в корневой каталог USB. Флешка естественно FAT 32, а дальше, как сказал undergiven - https://wvclub.net/forum/index.php?topic=61.0
Оффлайн SergKoleso
  • Модель ресивера: Xtrend ET6000 , openbox 800 , drembox 500
« Ответ #4 : 25 Январь 2012, 14:22:46 »
Сотрутся настройки спутников ?
Оффлайн Alex1807
  • -> Вы поблагодарили: 29
« Ответ #5 : 25 Январь 2012, 14:40:29 »
Если имидж стоит под новый bootloader 20111020, и имидж не будете
перезаливать, настройки от новой версии 3.1 не пострадают.
Оффлайн SergKoleso
« Ответ #6 : 25 Январь 2012, 15:21:49 »
чёт долбусь , а он не льётся  :(
всё делаю по мануалу от ет-9000
выключил тюнер тумблером , вставил флешку ( фат32 в корне флехи папка ет6х00) включаю тюнер , после того как загорелся жёлтый индикатор жму "вверх" (пробовал не жать ) и ничего не происходит , тоесть тюнер грузится как обычно .
Все юсби устройства кроме флешки с загрузчиком были удалены . Перед обновлением загрузчика  был обновлён онлайн имидж пли
на данный момент установлен загрузчик 2.6.31
« Последнее редактирование: 25 Январь 2012, 15:24:10 от SergKoleso »
Оффлайн Alex1807
« Ответ #7 : 25 Январь 2012, 16:23:17 »
У меня тоже с первого раза не пошел, я тогда при загрузке, включал питание
при нажатой кнопки вниз, после, повторно обновленный загрузчик загружал
штатно (при загорании желтого жал "верх"), при перезагрузке пишет 3.1.
На всякий случай сделайте бэкап.
Добавлено: 25 Январь 2012, 16:30:03
Хочу еще заметить, что внешних изменений не произошло,
как горел желтый/зеленый, так и горит :-[
Добавлено: 25 Январь 2012, 16:48:35
Videograph, а откуда "дровишки"? Чет погуглил, не чего не нашел.
Какие изменения? Источник? Если можно :-X
« Последнее редактирование: 25 Январь 2012, 16:48:35 от Alex1807 »
