Автор Тема: ExtraChannelSelection - Плагин добавляющий проценты в список каналов  (Прочитано 262265 раз)
Оффлайн Alina007
  • -> Вы поблагодарили: 3272
  • -> Вас поблагодарили: 1137
  • Модель ресивера: et11000 4K
vadim7272  я ставил этот плагин но у меня так и ни чего не отобразилось openpli 3.0  перед этим ставил я у меня отображались проценты а сейчас почемуто не активна.
Добавлено: 19 Март 2013, 07:02:49
Запустил плагин с отображением проценты ,  что теперь нужно сделать чтобы отображались минипиконы?
« Последнее редактирование: 19 Март 2013, 07:02:49 от Alina007 »
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
у меня так вроде
Оффлайн Alina007
  vadim7272   всё поставил Спасибо
Оффлайн vic621
Подскажите , для скина "Tehno HD" подойдет?
Оффлайн Alina007
vic621   да подойдёт
Добавлено: 19 Март 2013, 18:38:12
После выкл плагина ExtraChannelSelection  и рестарт энигмы выбросило в зелёнку вот креш
Добавлено: 19 Март 2013, 19:27:37
Да разобрался дал комаду opkg update && opkg install -force-overwrite enigma2-src и всё стало на свои места
« Последнее редактирование: 19 Март 2013, 19:27:37 от Alina007 »
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
не работает перемещение. дальше посмотрим может еще чето не так
если нету епг на канале его попросту невидно скрывается целая строчка
теперь сделал так убрал настройку спутника  (ну к примеру 36 градус) перешел на канал зеленка
еще если спутник не настроен список каналов должен быть серым ну как бы неактивный а тут цвет не меняется, очень неудобно тоесть если чето не в порядке или с трансподером или включить запись то должно быть видно а сдесь нет
опять зеленка вобщем версия сплошные проблемы, нужно исправлять, пока откат на версию 1,6
Добавлено: 21 Март 2013, 00:13:31
ака Учкун напиши под каким кодом у тебя цвет (голубой) хочу  свой цвет голубого задать, а то он какой то неправильный по цвету
Добавлено: 21 Март 2013, 00:56:27
оранжевый             -- 16753920
джинсовый             -- 1401021
серый             -- 8421504
темно-серый             -- 3100495
сине-зеленый             -- 32896
голубой             -- 65535
темно-синий             -- 1644912
цвет синей стали             -- 4620980
зеленый             -- 65280
серебристый             -- 12632256
цвет морской волны             -- 36080
желтый             -- 16776960
красный             -- 16711680
фиолетовый             -- 16711935
белый             -- 16777215
синий             -- 255
коричневый             -- 9127187
малиновый             -- 14423100
темно-серый             -- 6908265
хаки             -- 13808780
морской зеленый             -- 3050327
розовый             -- 16761035
цвет орхидеи             -- 12211667
каштановый             -- 13458524
античный белый             -- 16444375
светлозеленый             -- 65407
индиго             -- 4915330
темно-зеленый             -- 25600
темно-оливковый             -- 5597999
« Последнее редактирование: 21 Март 2013, 00:59:13 от pavlikai »
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
Вот черт, 6 человек скачали и после этого перенесли в первый пост, ай-яй не очень то приятно........
Была договоренность переносить все версии плагинов в первый пост для того, чтобы не перелопачивать всю тему.
А на счет того, что уже 6 человек скачали и в первом посту будет скачиваний на 6 меньше, не вижу в этом проблему, рейтинг скачиваний можно самому себе накрутить, скачать на свой комп путем замены файла с одним  и тем же названием. И колличество скачиваний увеличить до нужного.  :)
Оффлайн vadim7272
супер супер супер
раз двадцать менял цвета где только можно и менял настройки двух рядные и однорядные перезагружал и ни разу ни какой зелёнки - как будто родной
работает как надо настроек с цветами много - наверно есть недочёты но я увидел только один за пол часа боловства
при выборе прогресс бара ни всегда отображается цвет то есть он в самом начале отображался ни могу вспомнить прикаком цвете а потом я ему штуки три задавал а он пустой даже если я поставлю два зелёных при наведении и не наведении
при  наведении не отображается
может это тот косяк который я показывал что пол пикона нет если поставить пиконы с права - и это скорей всего
тк пикон тоже верхней части небыло теперь там находится прогрес бар
проверю ещё поменяю местами пиконы и прогрес бар
вот скрин не самый удачный при выборе цвета - сделал мимоходом
Добавлено: 21 Март 2013, 04:48:21
я заметил ещё одно - пиконы мелкие стали хорошо видны- на много лучше просто отлично -  или я ошибаюсь но в глаза сразу бросается
Добавлено: 21 Март 2013, 05:47:48
что бы отображались и менялись цвета при выборе прогрес бара нужно выбрать картинка из бара
ну что же вро де ни одного замечания уже полтора часа меняю конструкции цвета расположения перезагружаю каждый раз ни одного это точно ни одного выпада в зелень - похвально и огромнейшее спасибо
ваш плагин и плагин EPGImport от Дмитрий73 приоритет номер один за что ему так же огромнейшее спасибо
есть пожелания такое  добавить яркие цвета типа или какой нибудь тёмный заменить на яркий а то у меня полоса темная синия и тёмные цвета плохо ложатся на такую или мне в скине заменить эту png на другую цветом ( может чёрную ?)
ещё раз спасибо
Добавлено: 21 Март 2013, 06:50:27
может следующий шаг ? увеличения и уменьшения шрифта
Добавлено: 21 Март 2013, 06:50:50
« Последнее редактирование: 21 Март 2013, 06:50:51 от vadim7272 »
Оффлайн pavlikai
никто ничего не пишет, не пойму єто что только у меня такие проблемы, ладно буду разбираться может чето не так стало
Креш из-за InfoBarTunerState
Мы как то обсуждали это на Пли.
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/InfoBarTunerState/InfoBarTunerState.py", line 737, in tunerHide
    print "IBTS tunerHide"
  File "/usr/lib/enigma2/python/Components/ServiceList.py", line 2246, in buildServiceList
    txtColor,
UnboundLocalError: local variable 'txtColor' referenced before assignment
Вот почему на фиде Пли его нет,а есть старый-добрый вламовский RecInfobar,с моими наработками,которые расширяют работу таймеров записи и переключения.Хуже нет,чем получить креш во время автоматической записи.
« Последнее редактирование: 21 Март 2013, 08:12:21 от Дмитрий73 »
Оффлайн pavlikai
Дима может это совпадения но я пользуюсь этим InfoBarTunerState почти год и никогда с ним проблем ни при записи ни просто так, вчера когда обновил ExtraChannelSelection я запись не включал зелень выпала когда включил цвет на каналах в на которых нету епг тогда строчки с каналами исчезли и при перемещении по ним пошла зелень
я помню была когдато версии там выпадала зеленка потом ее исправили и больше енигма крешов не давала с этим плагином
« Последнее редактирование: 21 Март 2013, 08:49:09 от pavlikai »
Да я пошутил же, елки-палки))
Понял, извини не догнал в 2 часа ночи после без вылазной работы.
Оффлайн andronick
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • Модель ресивера: GI 8895, DM-800
Баг или фича? Настройки события  и название канала в дефолтном значении, ровно по середине прогресс бара. После включения плагина, смещаются чуть выше. Как бы не очень красиво. Можно ли как то исправить? Или это уже от скина зависит ? Спасибо.
Оффлайн pavlikai
работает ли перемешения каналов?  или это только у меня не работает
Оффлайн Alina007
pavlikai тоже самое перемещение каналов не активна
