Автор Тема: Цифровой эфирный DVB-T2 приемник World Vision - T126  (Прочитано 38841 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14208
World Vision - T126
Цифровой эфирный DVB-T2 приемник World Vision T126, поддерживает приём цифрового телевизионного сигнала в стандартах вещания DVB-T/T2. На лицевой панели слева располагаются кнопки переключения каналов и регулировка звука, в правой части фронтальной панели расположен 4-х символьный светодиодный дисплей информирующий о номере канала или текущем времени. Телеприставка оснащена одним USB разъёмом стандарта 2.0, поддерживает USB накопители в файловых системах NTFS и FAT32, при использовании накопителей памяти доступны функции записи телепередач,а так же таймшифт. В программном обеспечении доступен медиаплеер, поддерживает просмотр медиа файлов в популярных расширениях: mkv, avi, mp4, mp3. Тыльная сторона телеприставки оснащена всеми необходимыми выходами для подключения к ТВ и приёмной антенне. Графическое оформление меню интуитивно понятное для любого пользователя, имеет достаточно хорошую реакцию на команды пульта ДУ. World Vision T126 оснащен современным высокочувствительным тюнером, что немаловажно при приеме в отдаленных населённых пунктах.
Оффлайн smkdn
  • Модель ресивера: Openbox S9
« Ответ #1 : 22 Июль 2016, 08:36:50 »
Обзор интерфейса и работы:
« Последнее редактирование: 22 Июль 2016, 10:33:26 от skosarevk »
Оффлайн msn
  • Модель ресивера: t37
« Ответ #2 : 15 Август 2016, 20:17:47 »
Не знаю, с чем связано, не заработала функция timeshift, выдает ошибку "неизвестная ошибка", хотя на других моделях работало без проблем, запись работает нормально.
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
« Ответ #3 : 15 Август 2016, 20:20:02 »
msn, завтввра проверю
Оффлайн msn
« Ответ #4 : 06 Сентябрь 2016, 20:39:38 »
Подскажите, удалось проверить эту функцию?
« Ответ #5 : 06 Сентябрь 2016, 22:19:47 »
msn, работает, только что проверил.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2016, 22:21:52 от ooolexa »
Оффлайн msn
« Ответ #6 : 07 Сентябрь 2016, 19:17:42 »
Почистил флешку от всего лишнего, тоже заработало, в принципе так и думал, что проблема в флешке, спасибо!
Оффлайн BakArt
  • Модель ресивера: WV Premium, WV T126
« Ответ #7 : 23 Февраль 2017, 21:30:44 »
при обновлении ПО на v.1.07 по инструкции из темы https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2497.0 после выбора файла прошивки из USB накопителя на синем фоне уведомляет "software upgrade error" и приставка уходит в перезагруз, но после запуска в меню "Система - Информация" показывает, что версия ПО 1.07! так и должно быть?
« Ответ #8 : 23 Февраль 2017, 21:35:14 »
BakArt, у меня обновилась корректно, не могу понять почему в вашем случае так случилось.
Оффлайн BakArt
« Ответ #9 : 23 Февраль 2017, 21:44:30 »
попробую обновится с другой юсб-флешки
Оффлайн Сергей-
  • Модель ресивера: T126
« Ответ #10 : 27 Февраль 2017, 14:16:59 »
Я обновился по инструкции. Все без проблем. Обновлял с 1.07 на 1.07. Думал уйдет проблема, но нет. А не нравится вот что: при обзоре выбранных каналов через нажатие кнопки ОК на пульте, приставка самопроизвольно, без подтверждения мной, переключается на на какой-то из "обозреваемых" каналов, на котором я задержался на 2-3 сек. А если приставка задумалась и пишет "нет сигнала", то перешвыривает с обзора на канал, который был выбран до нажатия ОК. У всех так или только у меня?
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 162
  • -> Вас поблагодарили: 105
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
« Ответ #11 : 10 Январь 2019, 17:32:23 »
Исчезают канали. С 32-х остаются 24 или 16, или 8. Часто заново надо  перенастраивать. С чем это связано?
« Ответ #12 : 10 Январь 2019, 17:34:24 »
прошится прошивкой с форума попробуй должно помочь
« Ответ #13 : 10 Январь 2019, 17:35:17 »
Jared, сброс в заводские, перепрошивка приставки??? Нужно проверить все варианты.
Оффлайн Jared
« Ответ #14 : 10 Январь 2019, 17:53:12 »
Интересно можна ли обновить через ОТА?
PS. тюнер не мой. родственник обратился помочь с проблемой.
