Автор Тема: Плагин HistoryZapSelector  (Прочитано 52586 раз)
« : 27 Октябрь 2011, 22:16:01 »
Сама идея плага родилась у меня два года назад,тогда у меня был тюнер не с Е2 и vlamo мне помог написать скрипт на линуксе из которого был сделан плагин для айпибоксов .Удобно,когда большое количество спутников и вы часто переключаете каналы из разных пакетов,в общем для футбола :).
Сам   vlamo  сделал вариант для энигмы2,через код в InfoBarGenerics.py.По моей просьбе автор собрал это дело отдельно в плагин.
Подробное описание здесь,что бы не повторятся:
http://dream.altmaster.net/showpost.php?p=79474&postcount=7
От себя добавлю:
1)Для продвинутых,количество каналов можно менять в теле самого плагина(plugin.py,строка HISTORYSIZE = 20)
2)Мой вариант использования,через MultiQuickButton(кнопки на кресте,лево zap history -,право zap history+)
« Ответ #1 : 28 Октябрь 2011, 10:58:39 »
Дмитрий73, а плагин приведенный здесь http://dream.altmaster.net/showpost.php?p=79474&postcount=7 будет работать на нашем ресе? Просто привычно уже пльзоватся кнопками < и  >, а там именно они и задействованы.
« Ответ #2 : 28 Октябрь 2011, 11:36:05 »
Там не плагин.
А кнопки на кресте я привел для примера.
Стандартно <>
« Ответ #3 : 28 Октябрь 2011, 12:01:47 »
Там не плагин.
Стандартно <>
Я правильно тебя понял, что заливая выложенный тобой в 1 посте плаг буду иметь стандартную раскладку - используя  кнопки  <  и   >
« Ответ #4 : 28 Октябрь 2011, 13:17:48 »
Ну так поставь и проверь,я уже не помню,как там было.Его делали полгода назад,вчера просто решил на нем сборку пакета проверить.
Удалить всегда можно,если не понравится.Меню-плагины-удаление плагинов-дополнения.
« Ответ #5 : 07 Февраль 2012, 14:51:09 »
Версия 1.2
Добавлено меню настроек:
1)Вкл/Выкл плагина,по дефолту Вкл.Требуется рестарт Е2.
2)Изменение количество истории каналов 1-60,по дефолту 20.Требуется рестарт Е2.
3)Очистка истории каналов.
4)Перевод на русский язык.
« Ответ #6 : 09 Июнь 2013, 22:39:02 »
Версия 1.3
Добавлена куча вариантов вывода списка истории:
-с пиконами и без
-со временем и без
-с названием события/с названием события и описанием/дефолт(только название сервиса)
Оффлайн fdan
  • Модель ресивера: VU+Uno_Openpli 4;Openbox s6 Pro+
« Ответ #7 : 22 Июнь 2013, 19:45:25 »
Сейчас тока заметил что он не отображает дефолтный пикон (picon_default.png).Может можно как то поправить.
« Ответ #8 : 15 Сентябрь 2013, 22:37:58 »
Версия 1.4
-добавлена кнопка инфо для подробной информации о событии
« Ответ #9 : 16 Сентябрь 2013, 13:54:34 »
Все таки плагин замечательный и на OpenPli работает без проблем, вот бы его еще на Black Hole прикрутить... А может есть аналог для этого имиджа, кто знает подскажите :)
« Ответ #10 : 16 Сентябрь 2013, 18:24:33 »
А что не  так на Black Hole?
Креши,ошибки при установке,другое...
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #11 : 16 Сентябрь 2013, 19:08:58 »
Дмитрий73! Есть просьба сделать  История переключений  строчки с пиконами сделать немного покрупнее потому как если зрение не очень,
то пиконы увидеть да и прочитать тяжеловато?
Добавлено: 16 Сентябрь 2013, 19:13:40
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2013, 19:13:41 от krutoj2010 »
« Ответ #12 : 16 Сентябрь 2013, 19:24:25 »
Попробуй использовать сд скин,может это поможет.
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #13 : 16 Сентябрь 2013, 19:30:18 »
Так это не решит проблемку,скажи где это можно изменить я сам это сделаю?
« Ответ #14 : 16 Сентябрь 2013, 19:47:17 »
Долго делать придется.Придется все скины в плагине переписывать,а их там 9.Пробуй.
Я что бы эти скины написать,если точней-подобрать все позиции окна,три недели потратил.
Кстати один товарищ,встроил это в другой плаг,ради приличия даже не сказав спасибо.
Плагин изначально  задумывался  для быстрого поиска нужного канала и переключения на него.Остальное,что я приделал,к делу не относится.Согласись,какой же это быстрый поиск,если у меня в одном окне,при вызове плагина,только  2/3 канала будут видны.
HistoryZapDefaultSkin = """
<screen position="center,center" size="350,240" title="History zap...">
<widget source="menu" render="Listbox" position="0,10" size="350,220" scrollbarMode="showOnDemand">
<convert type="TemplatedMultiContent">
{"template": [
MultiContentEntryText(pos = (10, 0), size = (20, 22), flags = RT_HALIGN_CENTER | RT_VALIGN_CENTER, text = 1),
MultiContentEntryText(pos = (40, 0), size = (290, 22), font = 1, flags = RT_HALIGN_LEFT, text = 2)
"fonts": [gFont("Regular", 22), gFont("Regular", 20)],
"itemHeight": 22
</convert>
</widget>
</screen>"""
HistoryZapEventSkin = """
<screen position="center,center" size="600,240" title="History zap...">
<widget source="menu" render="Listbox" position="0,0" size="600,218" scrollbarMode="showOnDemand">
{"template": [
MultiContentEntryText(pos = (0, 0), size = (20, 22), flags = RT_HALIGN_CENTER | RT_VALIGN_CENTER, text = 1),
MultiContentEntryText(pos = (30, 0), size = (260, 22), font = 1, flags = RT_HALIGN_LEFT, text = 2, color = 0x00ffffff, color_sel = 0x00ffffff),
MultiContentEntryText(pos = (300, 2), size = (300, 19), font = 2, flags = RT_HALIGN_LEFT | RT_VALIGN_CENTER, text = 3, color = 0x00ffc000, color_sel = 0x00ffc000)
"fonts": [gFont("Regular", 22), gFont("Regular", 20), gFont("Regular", 17)],
"itemHeight": 22
</convert>
</widget>
</screen>"""
HistoryZapEventPiconSkin = """
<screen position="center,center" size="620,250" title="History zap...">
<widget source="menu" render="Listbox" position="0,0" size="620,243" scrollbarMode="showOnDemand">
{"template": [
MultiContentEntryText(pos = (60, 5), size = (10, 20), font = 2, flags = RT_HALIGN_CENTER | RT_VALIGN_CENTER, text = 1),
MultiContentEntryText(pos = (80, 4), size = (260, 22), font = 1, flags = RT_HALIGN_LEFT, text = 2, color = 0x00ffffff, color_sel = 0x00ffffff),
MultiContentEntryText(pos = (350, 6), size = (270, 19), font = 2, flags = RT_HALIGN_LEFT | RT_VALIGN_CENTER, text = 3, color = 0x00ffc000, color_sel = 0x00ffc000),
MultiContentEntryPixmap(pos=(0, 0), size=(50, 30), png=6)
"itemHeight": 30
</convert>
</widget>
</screen>"""
HistoryZapEventDurationSkin = """
<screen position="center,center" size="600,300" title="History zap...">
<widget source="menu" render="Listbox" position="0,0" size="600,295" scrollbarMode="showOnDemand">
{"template": [
MultiContentEntryText(pos = (30, 0), size = (260, 21), font = 1, flags = RT_HALIGN_LEFT | RT_VALIGN_TOP, text = 2, color = 0x00ffffff, color_sel = 0x00ffffff),
MultiContentEntryText(pos = (300, 10), size = (300, 22), font = 2, flags = RT_HALIGN_LEFT | RT_VALIGN_CENTER, text = 3, color = 0x00ffc000, color_sel = 0x00ffc000),
MultiContentEntryText(pos = (30, 24), size = (260, 17), font = 2, flags = RT_HALIGN_LEFT, text = 5, color = 0x00999999, color_sel = 0x00999999)
"itemHeight": 42
</convert>
</widget>
</screen>"""
HistoryZapEventDurationPiconSkin = """
<screen position="center,center" size="620,300" title="History zap...">
<widget source="menu" render="Listbox" position="0,0" size="620,295" scrollbarMode="showOnDemand">
{"template": [
MultiContentEntryText(pos = (60, 10), size = (10, 20), font = 2, flags = RT_HALIGN_CENTER | RT_VALIGN_CENTER, text = 1),
MultiContentEntryText(pos = (80, 0), size = (260, 21), font = 1, flags = RT_HALIGN_LEFT | RT_VALIGN_TOP, text = 2, color = 0x00ffffff, color_sel = 0x00ffffff),
MultiContentEntryText(pos = (350, 10), size = (270, 22), font = 2, flags = RT_HALIGN_LEFT | RT_VALIGN_CENTER, text = 3, color = 0x00ffc000, color_sel = 0x00ffc000),
MultiContentEntryText(pos = (80, 24), size = (260, 17), font = 2, flags = RT_HALIGN_LEFT, text = 5, color = 0x00999999, color_sel = 0x00999999),
MultiContentEntryPixmap(pos=(0, 6), size=(50, 30), png=6)
"itemHeight": 42
</convert>
</widget>
</screen>"""
HistoryZapDescriptionSkin = """
{"template": [
MultiContentEntryText(pos = (300, 5), size = (320, 20), font = 2, flags = RT_HALIGN_LEFT | RT_VALIGN_CENTER, text = 3, color = 0x00ffc000, color_sel = 0x00ffc000),
MultiContentEntryText(pos = (30, 24), size = (590, 17), font = 2, flags = RT_HALIGN_LEFT, text = 4, color = 0x00999999, color_sel = 0x00999999)
"itemHeight": 42
</convert>
</widget>
</screen>"""
HistoryZapDescriptionDurationSkin = """
{"template": [
MultiContentEntryText(pos = (30, 24), size = (180, 17), font = 3, flags = RT_HALIGN_LEFT, text = 5, color = 0x00999999, color_sel = 0x00999999),
MultiContentEntryText(pos = (230, 25), size = (390, 17), font = 3, flags = RT_HALIGN_LEFT, text = 4, color = 0x00999999, color_sel = 0x00999999)
"fonts": [gFont("Regular", 22), gFont("Regular", 20), gFont("Regular", 17), gFont("Regular", 16)],
"itemHeight": 42
</convert>
</widget>
</screen>"""
HistoryZapDescriptionPiconSkin = """
{"template": [
MultiContentEntryText(pos = (350, 5), size = (270, 22), font = 2, flags = RT_HALIGN_LEFT | RT_VALIGN_CENTER, text = 3, color = 0x00ffc000, color_sel = 0x00ffc000),
MultiContentEntryText(pos = (80, 24), size = (540, 17), font = 2, flags = RT_HALIGN_LEFT, text = 4, color = 0x00999999, color_sel = 0x00999999),
"itemHeight": 42
</convert>
</widget>
</screen>"""
HistoryZapDescriptionDurationPiconSkin = """
{"template": [
MultiContentEntryText(pos = (80, 25), size = (180, 17), font = 3, flags = RT_HALIGN_LEFT, text = 5, color = 0x00999999, color_sel = 0x00999999),
MultiContentEntryText(pos = (270, 25), size = (350, 17), font = 3, flags = RT_HALIGN_LEFT, text = 4, color = 0x00999999, color_sel = 0x00999999),
"itemHeight": 42
</convert>
</widget>
</screen>"""
self.picon.setPara((50, 30, 1, 1, False, 1, '#000f0f0f')) -красным выделен размер пиконов.
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2013, 19:50:43 от Дмитрий73 »
