Автор Тема: Foreca - прогноз погоды  (Прочитано 93825 раз)
« Ответ #15 : 08 Декабрь 2011, 18:16:41 »
https://github.com/E2OpenPlugins/e2openplugin-Foreca
Готового пакета нигде не нашел(потратил 30 мин).
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2011, 18:50:43 от Дмитрий73 »
Оффлайн kopengagen
  • Модель ресивера: GIS9895
« Ответ #16 : 08 Декабрь 2011, 19:40:41 »
Для русского перевода их надо вписывать  в файл Foreca.po  локализации плага.По памяти не помню полный путь.
Если я правильно понял то вот это перевод Россия-Москва
#: plugin.py:616
msgid "Russia/Moskva"
msgstr "Россия/Москва"
Вот так я написал
msgid "Russia/Vologda"
msgstr "Россия/Вологда"
Но Москва пишется по русски, а Вологда нет. Отсюда вопрос. Это надо писать в определенной строчке или надо написать вот так:
#: plugin.py:?
только какую цифру ставить я не знаю. Объясните пожалуйста. И что означает цифра после #: plugin.py:?
P.S. Но кажется я ошибся. Я решил изменить слово Москва на другое, но все равно отображается Москва. Где то я чего то недопонимаю. Объясните.
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2011, 20:08:20 от kopengagen »
« Ответ #17 : 08 Декабрь 2011, 20:32:02 »
Не забивай голову.
Мосвка по дефолту в плаге забита.Остальные в конфиге,с ними сложней.
Вот так пробуй:
msgid "Russia-Vologda"
msgstr "Россия-Вологда"
msgid "Vologda"
msgstr "Вологда"
И обнови свой город по кнопке Ок.То есть заново выбери.
P.S.# это знак комментария,питон его не читает.Это для нас.
Оффлайн kopengagen
« Ответ #18 : 08 Декабрь 2011, 20:55:17 »
Не помогло.  Может еще какие мысли будут?
В файле city.cfg:
Russia/Moskva
Russia/Saint_Petersburg
Russia/Vladivostok
Russia/Murmansk
Russia/Vologda
Russia/Kirillov
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2011, 21:01:54 от kopengagen »
« Ответ #19 : 08 Декабрь 2011, 21:09:20 »
Посмотри.
Оффлайн kopengagen
« Ответ #20 : 08 Декабрь 2011, 21:27:59 »
Теперь Москва , Санкт-Петербург, Вологда по русски. А как я сам смогу сделать другой город? Я так понял Вы изменили Foreca.mo. Каким редактором пользуетесь? Или подскажите способ редактирования.
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2011, 21:52:03 от kopengagen »
« Ответ #21 : 08 Декабрь 2011, 22:26:23 »
Poedit
Я методом тыка научился.
*.po это редактируемый файл.
*mo это для Е2.
Оффлайн kopengagen
« Ответ #22 : 08 Декабрь 2011, 22:30:44 »
Спасибо. Я уже тоже научился и тоже Poedit. Все что надо отредактировал. Интернет - великая сила.
Оффлайн alec
  • Модель ресивера: Xtrend WorldVision ET9000
« Ответ #23 : 10 Декабрь 2011, 15:32:49 »
А как поменять города в фаворитах на свои?
Оффлайн kopengagen
« Ответ #24 : 10 Декабрь 2011, 20:32:48 »
Запускаешь плагин, нажимаешь ок, выбираешь город (только стрелками, т.е навел на него), нажимаешь кнопку, если синюю, то это город при запуске, если зеленую, то это город фаворит 1, если желтую, то это город фаворит 2.
Оффлайн alec
« Ответ #25 : 11 Декабрь 2011, 10:14:11 »
Благодарю,довольно просто. А км/ч на м/с поменять можно?
Оффлайн kopengagen
« Ответ #26 : 11 Декабрь 2011, 15:22:32 »
Скорее всего можно, т.к на сайте foreca в меню настройки можно выбрать и км/ч и м/с. Только как это реализовано в плагине я не знаю.
Добавлено: 11 Декабрь 2011, 15:43:40
Чтобы показывало м/с надо в usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/Foreca/plugin.py  надо вот это - metrickmh заменить на metric . В трех строчках. Только на графике по красной кнопке все равно остается км/ч.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2011, 15:49:39 от kopengagen »
« Ответ #27 : 11 Декабрь 2011, 15:44:48 »
Номера строчек скажи.
Нашел.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2011, 15:50:26 от Дмитрий73 »
Оффлайн kopengagen
« Ответ #28 : 11 Декабрь 2011, 15:55:46 »
409,643,722
« Ответ #29 : 11 Декабрь 2011, 16:17:25 »
409,643,722
Спасибо.
По большому счету в этом плаге не хватает одной вещи.Ввод города с пульта.Это сложно,там большая работа нужна,но выполнимо.Хотя с другой стороны,его все равно захочется перевести и придется на компе редактировать.
