Автор Тема: Подключение жесткого диска  (Прочитано 166898 раз)
« Ответ #90 : 28 Январь 2013, 16:57:08 »
Я же говорю, пусть поставит перевод и убедится. Димын перевод по размеру файла в половину больше.
« Ответ #91 : 28 Январь 2013, 17:06:27 »
Ednaz,Ты-же видишь,что он пишет
показывает в инфо, что перевод от Дмитрий73.
.Наверное не понял,что там не полный перевод.А всё происходит потому,что нужно темы полностью читать,а не поверхностно.
« Ответ #92 : 28 Январь 2013, 17:19:16 »
skosarevk,Костя, конечно вижу. Если мне плохо - это не значит что не вижу. ;)
« Ответ #93 : 28 Январь 2013, 17:32:53 »
Зверобой, Если ты сам не ставил перевод от Дмитрий73, то у тебя так и будет отображаться.Тот перевод,что полный,нужно устанавливать самому.Читай полностью тему,по той ссылке,что я указал,и сам всё поймёшь.
Оффлайн nikto
  • Модель ресивера: dreambox800hdse
« Ответ #94 : 27 Март 2018, 16:32:51 »
Прошу помочь. Решил примонтировать жесткий диск к ресиверу. Сначала отформатировал его на компе в EXT3 как говорят. Потом прицепил к ресиверу через USB порт.После загрузки ресивер диска не видит. Имидж у меня blackhole. как на первой странице смотрел, нет его в Device Manager. Также двал команды телнетом в DCC df и fdisk -l. Ничего нет. Брал диск и форматировал в FAT32-та же картина. Прошу знатоков помочь в решении этой проблемы!!! :'(
Оффлайн leonstar
  • -> Вы поблагодарили: 37
« Ответ #95 : 27 Март 2018, 20:59:51 »
Попробуйте форматирование сделать на ресивере.
Оффлайн Сергей82
  • Модель ресивера: ET9200
« Ответ #96 : 27 Март 2018, 21:04:34 »
Проверьте питание жесткого диска. Откуда берете?
Оффлайн nikto
« Ответ #97 : 27 Март 2018, 22:56:01 »
Как же его сделать, если ресивер его не видит. В том то и задача.
Диск у меня присоединен через USB разъем. На чехле горит зеленая кнопка. Значит питание есть.
