Автор Тема: Цифровое эфирное телевидение на World Vision Force 1+ ( FAQ )  (Прочитано 115404 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 3107
  • -> Вас поблагодарили: 14174
rakken, привет, всё передал, жду результата.
Оффлайн rakken
Здравствуйте!
ooolexa, а может стоить напомнить. Что-то долго молчат.
rakken, на следующей неделе напомним, это не быстрый процесс.
Оффлайн rakken
ooolexa, напомните пожалуйста о нашей проблеме. Спасибо
Добавлено: 29 Март 2016, 11:28:12
Вчера попробовал посмотреть казахстанские каналы пакета OTAU TV со спутника Intelsat-904 (60 градус). Каналы все отсканировал. Но наглухо зависает при скачивании информации EPG. Очень разочарован. Я его специально покупал, чтобы смотреть цифровое эфирное ТВ с CI+ (т.к. в Казахстане закодировано все, даже бесплатные). А теперь меня разочаровала, что и спутниковое ТВ начинает глухо зависать в связке с CI+. Блин уже подумываю о его продаже и поиске других ресиверов, который удовлетворит этим вышеуказанным требованиям. Вот если бы разработчики исправили бы "косяк" работы CI+ в связке с DVB-T2 и DVB-S2, было бы супер!
Добавлено: 30 Март 2016, 07:46:06
Еще один негативный опыт.
При включенном CAM-модуле не смог заставить работать шаринг. Может ткнете как исправить?
« Последнее редактирование: 30 Март 2016, 07:46:06 от rakken »
Оффлайн nimda
  • -> Вас поблагодарили: 36
  • Модель ресивера: force 1+
А на что менять? Я бы заменил... Но нет ничего чтобы t2 c+ hdmi-cec enigma
Я бы даже на энигму забил.. Но всё равно нет альтернативы.
Оффлайн vasol
Установи SystemPlugin "CommonInterfaceAssignment",  в меню появится Картоприемник, в нем кнопкой добавить  выбрать спутник или наземный, далее провайдера который работает по САМ модулю, остальные будут по шаре.
Оффлайн rakken
ooolexa,
Как там с нашей проблемой? Не ответил завод-производитель?
или можете ли дать контакты? я напрямую им напишу. Думаю так быстрее будет!
Добавлено: 06 Апрель 2016, 15:37:34
Почему нет. Есть. первоначально я на него поглядывал, но бюджет не позволил.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2016, 15:37:34 от rakken »
нет, не дам и быстрей не будет, так как Вам он не ответит. Ждём, дело не быстрое, обещали проверить.
Оффлайн rakken
Привет всем!
ooolexa, все еще нет ответа? Через 4 дня будет месяц в ожидании. Если скажут что невозможно сделать, я буду продавать данный девайс. Если ответят, что работают и сделают, то я буду ждать. Спасибо.
Оффлайн vasol
Вот еще свежий поток проблемного провайдера, который вешает плотно ресивер из-за EPG:
 https://yadi.sk/d/imq_12garKQKD
Поток можно посмотреть на компьютере программами ProgDVB или VLC.
vasol, за провайдер не написал, сат или цифра, и что за провайдер, что там с EPG какой язык.
Добавлено: 27 Апрель 2016, 10:09:32
vasol, чем записывался поток?
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2016, 12:21:26 от ooolexa »
Оффлайн vasol
Это тот-же провайдер о чем пишет пользователь @rakken, я ранее выкладывал поток, сейчас он не кодирован.
Провайдер KazTeleradio, транслирует как со спутника 60E,  так и эфирной цифрой, сейчас переходят на новый спутник KazSat 3, 58,5E . Это поток эфирной цифры, со спутника идет то-же самое, плюс расширенный пакет каналов еще несколько потоков на разных частотах. Кодировка Irdeto 2. Наш ресивер поддерживает работу CAM модуля CI+ этого провайдера, но только со спутника, модуль не видит поток с эфира. И еще ресивер виснет как только начинает подгрузку EPG (KZ). Поток писал с USB DVB-T2 тюнера приложением ProgDVB .
не пойдет, нужен ресивер на ALI и запись в режиме ТП
Оффлайн vasol
Так транспордер и писал, потоком, там целый пакет каналов.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2016, 11:52:35 от vasol »
vasol, я сам записывал один раз через TS Muxer, ответ был что это не то что им требуется, после этого записываю одним способом.
