Автор Тема: Цифровое эфирное телевидение на World Vision Force 1+ ( FAQ )  (Прочитано 117151 раз)
Оффлайн vasol
Поставил последнюю OpenPLI и результат тот-же что и был, ничего не изменилось.
Как зависал ресивер из-за каз EPG так и зависает, как на работал Сам модуль на эфирных каналах так и не работает.
Оффлайн rakken
Из-за конфликта шрифта так и будет зависать. Надо разработчикам выслать кодировку казахского шрифта. Я думаю из-за этго конфликт.
Добавлено: 15 Май 2016, 19:30:51
На опенбокс разработчики оперативнее работают. Они уже фиксанули баг с модулем CI+ для OTAU TV. Тут годами ничего не двигается.
« Последнее редактирование: 15 Май 2016, 19:30:51 от rakken »
Оффлайн vasol
rakken, на следующей неделе напомним, это не быстрый процесс.
@ooolexa, складывается такое ощущение, что это не оффициальная поддержка, а какому-то шабашнику дали дополнительную нагрузку к основной работе и он нехотя, через силу, выдает новые прошивка абсолютно ничего не исправляя, добавив какой-нибудь плагин, который и так работал.
Почему нет развития? Вот ссылка на имидж OpenPli 5 для Force1:
http://openpli.ido.cz/openpli-5/images/force1/
Который прекрасно работает и на Force1+ и даже эфирный тюнер, единственно только CI+ модуль (у меня триколор) не раскодирует каналы, хотя в системе он определяется нормально и через меню ресивера управляется.
Если у тебя есть связь с разработчиками, может отправишь им ссылку и передай, что проблемы, которые были нами заявлены, новым имеджем не решены.
Оффлайн rakken
Полностью поддерживаю vasol! C момента покупки ресивера, мои проблемы как остались нерешенными, так и стоят нерешенными по сей день. Я уже подумываю продать этот тюнер, и купить опенбокс комбо. Проблема не в том что девайс плохой, а проблема что сервисной поддержки нет. На форуме open atv в очень быстро ответили, связзавшись с изготовителем по поводу связки DVB-T2 и CI+. Там хоть ощущается, что люди работают.
Жалко деньги, если аппарат не будет реализован до конца.
P.S. Буду искать контакты напрямую с производителем этого девайса. Если и от них не будет толка, перейду на openbox или skyway.
Оффлайн rakken
Написал в службу поддержку на сайте world-vision.ru. Задал им вопросы
1. Можно ли связать работу DVB-T2 и модуля CI+? Очень надеюсь, ради этого этот ресивер и покупался!
2. Решить проблему с EPG Otau TV
Дал им логи, которые выкладывал @vasol. Жду ответа от них.
Оффлайн vasol
Надо объяснить, что сам модуль Otau TV работает на этом ресивере, раскодирует каналы, но только со спутника, не работает только с эфирного DVB-T2 тюнера. Ссылку на поток я выкладывал ранее.
 А на счет EPG, так после обновления теперь виснет и с отключенным EIT EPG в настройках телегида.
Теперь чтобы не вис надо еще и в настройке Интерфейс пользователя отключить (Показать EIT в инфобаре).
Сбрасывал я на заводские, ничего не изменилось, только после сброса ресивер сам без моего согласия отформатировал жесткий диск на 1ТБ подключенный через USB, со всеми данными и стал отображать его как HDD.
Что улучшилось после обновления, так это стабильно стал работать телегид если включен.
Оффлайн rakken
ooolexa,
Есть новости по нашей проблеме? Ответили поддержка или как?
  • -> Вас поблагодарили: 14208
rakken, нет, пока ничего.
Добавлено: 06 Июнь 2016, 09:22:41
rakken, дали информацию что доступно новое обновление в онлайн, пожалуйста проверьте по вашему вопросу.
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2016, 09:22:41 от ooolexa »
Оффлайн vasol
Обновляюсь онлайн каждый раз и проверяю, крайнее 01-06-2016. Изменений нет.
Я участвовал в разработке ПО при переходе с оффициального  на Enigma2 для ресиверов Azbox в качестве тестера. Была подобная проблема, но только когда переключаешь на канал где имеется EPG на русском языке, точно также ресивер вис на спиннере, отправили лог работы при зависании и разработчики моментально поправили. Такое-же было и при разработке Neutrino.
Сейчас специально попробовал на Azbox, правда на нем нет эфирного тюнера. Результат эксперимента на спутниковом тюнере этого проблемного провайдера Отау ТВ на Azbox Premium plus:
1. На оффициальном и модуль работает и EPG и не зависает
2. На Enigma2 модуль естественно не работает и точно также ресивер виснет.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2016, 21:07:58 от skosarevk »
Заметил как ты меня оскорбляешь, но уж очень не понравилось, переходить на личности это грань, ещё такой наглости не от кого не видел. Уважения нет, ещё раз что то увижу такого плана, то сразу в баню без разговоров.
Лёша,если внимательно почитать,то он имел ввиду не тебя,а софтописателей... :o ::)
Для того чтобы не вис ресивер на казахском EPG один из вариантов это отключить приход эпг со спутника и ВСЁ заработает, без всяких зависонов, и в последующем привязка стороннего.
Оффлайн vasol
Этот вариант у меня уже был при самом первом обращении по этой проблеме: "Ответ #47 : 19 Июня 2015, 09:44:52". Почему такой вариант неудобен я тоже описывал.
Очень жаль, что решения нет.
Оффлайн vasol
Все, сняли кодировку эфирных каналов в Казахстане, все каналы сканируются и показывают отлично. Теперь осталась только проблема зависания с включенным EPG.
Оффлайн FotoStar
  • Модель ресивера: WVF1
Привет всем, подскажите как настроить DVB-C, не получается поймать частоты в моем регионе 610 и 674, какие у них должны быть симв. скорость и модуляция? в автомате пишет ошибка сканирования. Со своей антенной на другом ресивере ловил обе частоты.
имидж стоит open atv
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2016, 11:42:31 от FotoStar »
