Автор Тема: EPGImport  (Прочитано 100216 раз)
EPGImport
« Ответ #15 : 28 Февраль 2013, 13:11:08 »
Дима,а этот плагин только под 3.0?Что-то на 2.1 он не установился.
EPGImport
« Ответ #16 : 28 Февраль 2013, 15:19:29 »
Получается так.Видимо зависимости под 3.0 идут,я думал что 2.1 - это уже история.
Можешь попробовать его принудительно установить.
EPGImport
« Ответ #17 : 28 Февраль 2013, 15:29:35 »
Принудительная установка не помогла.Всё то-же.
EPGImport
« Ответ #18 : 28 Февраль 2013, 15:31:28 »
opkg install -nodeps  *.ipk
EPGImport
« Ответ #19 : 28 Февраль 2013, 15:42:20 »
Вот,что получилось в этот раз.
EPGImport
« Ответ #20 : 28 Февраль 2013, 16:14:10 »
Это то ерунда.
Он работать то будет?
Поставь галочку на одном провайдере и запусти вручную для проверки.
EPGImport
« Ответ #21 : 28 Февраль 2013, 17:13:38 »
Дима,где ставить галочку,если он,я так понимаю,не установился?Во всяком случае,он нигде не отображается.
EPGImport
« Ответ #22 : 28 Февраль 2013, 17:23:30 »
Я на скрин не посмотрел.
Ну зачем так буквально?
закидываем пакет в /tmp,тогда так:
cd /tmp
EPGImport
« Ответ #23 : 28 Февраль 2013, 17:31:13 »
Дима,я не понял,команда в telnet должна выглядеть так: cd /tmp/opkg install -nodeps  *.ipk или что?
EPGImport
« Ответ #24 : 28 Февраль 2013, 18:31:50 »
1)cd /tmp
2)opkg install -nodeps  *.ipk
плагин не забудь в /tmp положить
EPGImport
« Ответ #25 : 28 Февраль 2013, 19:15:07 »
Дима,так установился,но о его работе,отпишусь позже.
ШАМАН,ОДНАКО!!!
Добавлено: 28 Февраль 2013, 21:41:31
Дима,теперь в источниках пусто,а enigma2-plugin-extensions-xmltvimport-rytec_20120529-r0_all.ipk-не устанавливается.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2013, 21:41:31 от skosarevk »
EPGImport
« Ответ #26 : 01 Март 2013, 09:10:14 »
Закинь руками,это простой файл xml с ссылками на ресурсы в интернете.
EPGImport
« Ответ #27 : 01 Март 2013, 10:39:18 »
Как его закинуть?Просто установочный файл в папку с плагином?Или что-то с ним нужно сделать?Если забросить сам файл ipk,то это ничего не даст.
EPGImport
« Ответ #28 : 01 Март 2013, 10:55:05 »
EPGImport
« Ответ #29 : 01 Март 2013, 11:26:01 »
Ну вроде-бы загружается.О полной работоспособности,напишу в понедельник вечером.
