Автор Тема: VLC Player  (Прочитано 35209 раз)
VLC Player
« Ответ #15 : 28 Июль 2013, 21:35:14 »
Без пинга не видит папки на расширенном диске, с пингом нет ответа с сервера. Наверное я неправильно сконфигурировал vlc media player на компе. Подскажите, где можно посмотреть детальную конфигурацию vlc media player для компьютера?
Установи последнюю версию VLC на комп с виндовс,текущая 2.0.7.
Инструменты-настройки-все-Основные интерфейсы-Web -->поставить галочку
Найдите файл c:/Program Files/VideoLAN/VLC/Lua/http/.hosts здесь впишите айпи тюнера,пример 192.168.1.103
И можно добавить в автозагрузку ярлык для фонового запуска плеера.
"C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" --intf telnet --extraintf http"
Да,диск C это конечно только пример.
Оффлайн bestcoff
  • Модель ресивера: World Vision Xtrend ET9200
VLC Player
« Ответ #16 : 28 Июль 2013, 22:07:25 »
Большое спасибо!
Все получилось.
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
VLC Player
« Ответ #17 : 29 Июль 2013, 21:29:45 »
Дмитрий73! Дима есть ли возможность проигрывать файлы которые
находятся на hdd тюнера VLC-плеером,что касается компа сдесь всё понятно
и всё проигрывает а вот с тюнером hdd не получается.
1.Каталог видео: какое сдесь вбивать название hdd?
2.Адрес сервера: адрес тюнера 192.168.1.3 (например)?
Или это не возможно?
VLC Player
« Ответ #18 : 29 Июль 2013, 21:43:35 »
Понял.Нет.
Оффлайн krutoj2010
VLC Player
« Ответ #19 : 29 Июль 2013, 21:49:30 »
То можно или нет?
VLC Player
« Ответ #20 : 29 Июль 2013, 23:09:25 »
То можно или нет?
думаю что нет.
Оффлайн ZAR
VLC Player
« Ответ #21 : 17 Декабрь 2013, 12:21:06 »
Дмитрий73 Сейчас уже новая ветка VLC Player, начиная с версии 2.1.0. В ней отсутствует файл .hosts.
Куда сейчас прописывать IP ресивера? Спасибо
VLC Player
« Ответ #22 : 17 Декабрь 2013, 22:13:25 »
Да вроде есть файл .hosts,только в ресивере в плагине пусто.Файлов и папок не видно.
У всех так?
Оффлайн ZAR
VLC Player
« Ответ #23 : 19 Декабрь 2013, 21:12:29 »
Перепробовал версии VLC 2.1.0 2.1.1 2.1.2-сейчас крайняя версия, не создают они файл .hosts. Если сам инстальник распаковать видно, что  файл отсутствует. Последняя версия где этот файл присутствует - это 2.0.8
На этой версии плагин у меня работает, но не совсем корректно. Нужно в настройках убрать проверку пинг. Тогда работает. Но с ПК не видит целые диски (С;D;E; - только весь С)
Оффлайн SergeyMK
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 90
  • -> Вас поблагодарили: 71
  • Модель ресивера: ET 9000 DM 800 и DM 800SE
VLC Player
« Ответ #24 : 23 Март 2014, 12:25:40 »
доброго дня! установил плагин VLC на Pli 4.0, пытаюсь запустить просмотр файлов с компа через ресивер, файлы запускаются, но все без звука ... на PC пробовал версии плеера с 1.0.0 до последних, результат тот же - звука нет .... случайно не кто не знает в какую сторону копать?!
раньше все работало - была и картинка и звук ... произошла такая бяка после того как переустановил имидж (поставил от 23.03.2014), до этого была сборка осенняя 2013 все было ОК
« Последнее редактирование: 23 Март 2014, 12:33:06 от SergeyMK »
Оффлайн hlobazh
  • Модель ресивера: Dreambox 8000
VLC Player
« Ответ #25 : 13 Апрель 2014, 20:52:40 »
Установил на компьютер программу VLC Player (пробовал разные версии) но запустить не могу, подскажите пожалуйста как ее запустить (открыть)
VLC Player
« Ответ #26 : 14 Апрель 2014, 10:54:15 »
Как то не совсем понятно, как Вы ее запускали, что она не запускается?
Какой Windows?
Программа совсем не запускается?
Оффлайн hlobazh
VLC Player
« Ответ #27 : 14 Апрель 2014, 21:15:40 »
Какой Windows?
Windows7, запускал как обычно,мышкой на ярлык и правой и левой кнопкой,через администратора и тишина... как-то раньше программа устанавливалась нормально и открывалась, но работала не очень хорошо, начал устанавливать новые версии и почему-то перестала запускаться-открываться (но устанавливается нормально). Менял разные браузеры,результат тот-же... Может где-то какие-то хвосты остались от предыдущих версий?
Оффлайн Serjoga
  • sat-life
  • -> Вы поблагодарили: 282
  • -> Вас поблагодарили: 34
  • Latvian SatFan
    • sat-life.info
VLC Player
« Ответ #28 : 21 Март 2015, 09:22:25 »
где проблема?
VLC Player
« Ответ #29 : 21 Март 2015, 09:57:30 »
где проблема?
Нет ответа от сервера или обновить списки пакетов = opkg update
