Автор Тема: Mультибут для имиджей "openxta-4.0-et9x00" , "openatv-4.2-et9x00"  (Прочитано 9609 раз)
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
Помещаем пакеты "enigma2-plugin-extensions-openmultiboot_1.0+git34+0fe0cd5-r1_et9x00",
"kernel-module-nandsim_3.8.7-r9.4_et9x00.ipk" и "openmultiboot_1.0+git32+23830f8-r1_et9x00.ipk"
в папку tmp и даём команду в телнет :opkg install /tmp/*.ipk
Если у кого-то установка не пойдёт-ничего страшного,распаковываем все ipk и раскидываем
по каталогам в ET9000.
Перегружаем ресивер и ищем мультибут в плагинах,запускаем-выбираем флешку.
Далее помещаем архив со вторым имиджем в media/usb/open-multiboot-upload
Запускаем вновь плагин,жмём зелёную кнопку,затем кнопку ok и ждём завершения процесса
(минут 5).Перегружаем ресивер и выбираем имидж для работы.
Можно мультибут установить и в имидж OpenPli,для этого надо поместить файлик "boxbranding.so"
(я его выдернул из имиджа openxta-4.0) в /usr/lib/enigma2/python  ..но в имидже OpenPli
не определяются hdd и usb(монтирование по uuid -не решит проблему),тоже самое будет если установить например openxta-4.0 ,а вторым
OpenPli,с OpenPli будут те-же проблемы.
Мультибут взят отсюда:
http://www.xtrend-alliance.com/index.php/topic/1030-openxta-v4-multiboot-support/
В этом варианте мультибута возможна одновременная установка только двух имиджей  "openxta-4.0-et9x00" и "openatv-4.2-et9x00"
Может кто разберётся и решит проблему с hdd,usb в Мультибут  с OpenPli..,?
P.S. Установленные вторыми,третьими имиджи openxta-4.0-et9x00" , "openatv-4.2-et9x00"-работать будут без проблем.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2014, 11:52:22 от georg »
georg
В имидже опенПли в файле /etc/init.d/volatile-media.sh
попробуй заменить строку
mount -t tmpfs -o size=64k tmpfs /mediaна
mountpoint -q "/media" || mount -t tmpfs -o size=64k tmpfs /mediaправа 755
Оффлайн georg
Когда писал что может "кто-то" попробует решить этот вопрос-я  лукавил..?
Конечно в первую очередь эту задачу "ставил" тебе..ну ..всем понятно?
Можно решить проблему в если начале определить как примонтировались диски?,
то-есть дать поочерёдно команды mount и blkid?
Далее если  флешка  примонтировалась (яко-бы) в /media/usb  ,изменить в fstab  на/media/usb1,
но будут проблемы   с пиконами -надо вносить изменения ,жесткий диск можно примонтировать в другое место...,
вобщем это не "кошерно".
Твой вариант испробую только после-завтра,сейчас гуляю-день "варенья",а утром
на дежурство..
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2014, 19:08:54 от georg »
mountpoint -q "/media" || mount -t tmpfs -o size=64k tmpfs /mediaЭто помогает для монтирования.Но...
Лукавая эта вещь - мультибут.Гарантии нет,что ресивер включится.
Так и произошло,по пару раз переключил между Пли и openatv-4.2 и усе.Висит загрузочная картинка.За место отдыха ы выходной день,буду Пли заново ставить.
Но это только у меня наверное,так что дерзайте.
Оффлайн georg
Жесткий диск смонтировал в  dlna(/media/dlna/hdd)-предварительно установил сервер.
Флешки у меня одна -разбита на два раздела,в одном пиконы -другой для мультибута.
Смонтировал как описал выше.Путь для пиконов в OpnPli изменил.
Сейчас установлено три имиджа OpenPli,XTA,Atv.
Включал-переключал многократно,не было ни каких проблем.
P/S Это только для OpenPli -в других имиджах всё ка обычно.
P.P.S -Чуть не забыл.. с названиями есть проблемы..но об этом потом,если тема будет интересна.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2014, 20:41:54 от georg »
Собрал пакет для опенПли.
Прошу проверить.
Сразу предупрежу,сделаете полный бекап и сохраните его на компе,так как у меня почему  после выключения ресивер не загрузился(ет8000).Но у него свои заморочки с загрузкой.
P.S.Так что пожалуйста проверьте,очень прошу.
« Последнее редактирование: 06 Май 2015, 22:37:11 от Дмитрий73 »
Оффлайн georg
Пробовал установить в мультибут "openatv-4.2-et9x00-20150506_usb.zip" -после перезагрузки имидж openatv-4.2
не запустился,пришлось выдернуть флешку(иначе никак).
Заглянул в папку open-multiboot ,там каталог openatv-4.2 ,а в нём пустая папка omb..,?
Итак,это моя вторая попытка.
Я делаю вывод Пли в флеши и мультибут вещи несовместимые.
Все таки совместимые.Скоро будет новая версия.
