Автор Тема: Бекап имиджа Оpenpli 3.0 для ET6x00 от 2012.10.14 (рекомендуемый)  (Прочитано 24600 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14204
Инструкция по обновлению имиджа и bootloadera находится на странице Замена программного обеспечения Xtrend ET6x00 HD
Что установлено  в сборке :
В имидже присутствует корректная русская локализация имиджа ( Спасибо говорим Дмитрий73 за вложенный огромный труд ) .
Скины от уже знакомого пользователям Enigma 2 скинмейкера  Sirius0103 .
Спасибо Sirius0103 за его творческий настрой и работы по созданию скинов :
Скин "TechnoHD"
Скин  "ChameleonHD"
так же присутствует в бекапе  :      Скин Li-HD-m-mod_3.0
В имидж залит список каналов уже отредактированный на группы в Избранное :
новый satellites.xml ( список частот ) от 7th of october 2012
отредактирован 07.10.2012
В Фаворитах TV:
НТВ+
Триколор
Hello HD 9°E
Радуга
Континент
Россия
Украина
TRK Football
Xtra TV
XXX
Skyitalia
SKY Deutschland(19e)
MTV Networks Europe (19e)
CYFRA+HD
В Фаворитах Radio:
Триколор + НТВ+
Установлены плагины необходимые для работы системы , эмуляторов , интернет развлечений.
А это плагины :
E-панель для PLI имиджей версия 3.6-r3 ( управление эму, сервис утилиты , ручная установка удаление инсталяционных пакетов и т.д)
Foreca - Версия 2.9.6 Прогноз погоды.
OpenWebif - доступ к web интерфейсу спутникового ресивера , в адресную строку браузера IP адрес ресивера ( просмотр спут. каналов и медиа файлов HDD по сети )
PiconLoad - новая версия плагина 5.0 загрузка пиконов ( logo каналов для отображения в меню переключения каналов )
Quick EPG Import - плагин для быстрой загрузки ЕПГ из сети интернет для exUSSR каналов на которых нет EPG со спутника.
SHOUTcast - обновлен 08.27.12 добавлено ещё больше музыки  ;) прослушивание интернет радиостанций , список станции можно отредактировать по пути : /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/SHOUTcast/favorites.user
Replace Emu Config - управления конфигами эмуляторов таких как mgcamd , oscam , wicard / Автор 2boom
Time on/off - таймер включения и отключения ресивера в заданное время  .  Автор 2boom
Quick Signal Info - плагин выводит шкалу сигнала на экран (по нажатию кнопки TEXT "см. руководство").
YouTube - Версия 1.0-20120929-r10 позволяет находить и просматривать видеоролики созданное миллиардами пользователей в мире .
Backupsuite - версия 10.8 . Позволяет сделать резервную копию имиджа на hdd / usb  .
nStreamPlayerVOB - бесплатная версия плагина , просмотр популярных фильмов , сериалов , мультиков через сеть интернет.
Zap History - история переключения каналов
Record Indicator - индикация REC при записи спутникового канала ( в левом верхнем углу)
Установлены эмуляторы :
Oscam ymod v18-t33  по умолчанию конфиги по 23 карту провайдера Триколор.
Конфигурация и логи работы Oscam через веб-интерфейс http://IPAdresse_ресивера:8888 в диапазоне адресов 10.0.0.1 - 192.168.254.254При помощи плагина "Replase emu config" в несколько шагов можно сменить настройки под карты доступа (все конфиги под нижний картоприемник , карта вставляется чипом вниз ) :
Триколор : 13karta , 24karta , 52karta
Радуга
Телекарта
Xtra TV.
так же установлен MgCamd  1.35а  активен по умолчанию
Доступ по ftp
login : root
Passw : dreambox
Получение сети по умолчанию : LAN по сетевому протоколу DHCP.
Скачать бекап имиджа Оpenpli 3.0 для ET6x00 от 2012.10.14 можно Доступен для скачивания с upload
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2012, 15:17:45 от ooolexa »
Оффлайн Videograph
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 51
  • ПТН ПНХ
  • awards За верность клубу
При настройке спутников 4.8E SIRIUS показывает как 4.9 и на нём не работает не один канал((((
Где можно поправить 0.1 градус?
ХМ...сорри во всём разобрался)))
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2012, 17:13:06 от Videograph »
Videograph, я так понимаю залили каналы уже свои по верх которые были ?????
если так и есть то заменить в satellites.xml  по ftp пути :/etc/enigma2/
<sat name="Astra 4A/SES 5 (4.9E)" flags="0" position="49">
на
<sat name="Astra 4A (4.8E)" flags="0" position="48">
Связано в связи с изменениями в обновленном satellites.xml ( список частот ) от 7th of october 2012
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2012, 17:14:46 от ooolexa »
Оффлайн Videograph
  • ПТН ПНХ
Да, после второй перезаливки имиджа все каналы пошли. Я так понимаю свои поверх перезаливать нельзя?
Videograph, Я описал от чего это все , я решил это просто обновив каналы с данной позиции .
P.S Так как от последующих обновлений  satellites.xml  не избежать и постоянно редактировать не выход .)
Оффлайн Videograph
  • ПТН ПНХ
Всё получилось, только путь  другой
/etc/tuxbox/
Оффлайн SerVas333
  • Модель ресивера: GI S8680, Xtrend ET5000 HD
Уважаемый ooolexa, подскажите, а этот бэкап имиджа можно накатить на ET5x00?
SerVas333,  загрузчики у них одинаковы, а вот имиджи не знаю, на openpli имиджи для них разные. Кто то здесь на форуме умудрялся вообще от ЕТ-9000 в ЕТ-6000 залить. Я бы не рисковал. ooolexa сейчас на выставке Экспотел и сможет ли ответить, не знаю. Но думаю, что он скажет тоже самое.
Так и предполагал,  ooolexa сказал тоже самое.
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2012, 17:42:40 от Ednaz »
Оффлайн Videograph
  • ПТН ПНХ
Нуууууу :-\на сколько мне известно во всех 3-х аппаратах совершенно разные драйвера, соответственно имиджи не подойдут.
Оффлайн SerVas333
Прошу помощи у сообщества!
Прошился чистой OpenPli 3.0 на ET5x00 и теперь никак не могу подключить сетевые диски с NAS
NAS расшарен через NFS и CIFS, вроде прописано все так-же как и на 2.1 а диски не монтируются.
Прошивка с openpli.org из раздела ET5x00
Извините если не в тему с вопросом.
Оффлайн Videograph
  • ПТН ПНХ
Вобщем когда появились первые OPEN PLI 3,0 - прошился, после всех настроек и несколькодневного юзания не понравилось мне какчество картинки, визуально на 2-м пли было лучше, вернулся на 2-й. Думал показалось, но остался на 2-м. После перпрошивки на Бекап имиджа Оpenpli 3.0 для ET6x00 от 2012.10.14 (рекомендуемый) та-же ситуация, сейчас вижу точно - картинка на 2-м пли лучше. На HD нет разници а вот SD каналы - немного больше "мыла" и хуже пересчитывает с 576i до 1080i, более заметны артефакты пересчёта.  С чем связано не пойму, кто ещё замечал разницу картинок между 2 и 3 пли?
Телик плазма панасик естественно фул HD.
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2012, 15:21:23 от Videograph »
Нет не в коем случае , у нас на форуме два совершенно разных раздела по этим ресиверам и это уже признак того что они не совместимы .
Оффлайн SergKoleso
  • Модель ресивера: Xtrend ET6000 , openbox 800 , drembox 500
подскажите как на этой сборке правильно монтировать 2- USB устройства ?
 Флешку в media/usb ,а винчестер в media/hdd . А то автоматом монтируется как угодно , но не так . Винт и флешка всегда будут подключены к этим портам , на флешке хочу СВАП и пиконы , а винт торренты и кино .
Если не затруднит напишите пошагово как монтировать
Спасибо
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2012, 16:19:16 от SergKoleso »
SergKoleso, в имидже присутствует плагин монтирования накопителей памяти от Дмитрий 73 , найти его можно меню - настройки - система - менеджер монтирования , там разобраться не тяжело выбрав курсором накопитель закрепляешь за ним точку монтирования нужную , перед тем как монтировать нужно размонтировать уже заданную в авто режиме ресивером и только после монтировать свою.
Оффлайн SergKoleso
Спасибо всё получилось менее чем за 5 мин.  ;D
Ещё такой вопрос , можно ли онлайн обновления делать , не повредит стабильности сборки ?
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2012, 16:37:08 от SergKoleso »
