Автор Тема: Проблема с bootloader и open pli  (Прочитано 14235 раз)
Оффлайн abrezd
  • Модель ресивера: et6000
« : 14 Июль 2012, 23:17:01 »
Приобрел ет6000, на нем стоит egami 1.3. Стали пропадать каналы из списка, при настройках на автомате не находились, а в ручном режиме на частотах на 1 или 2 в большую или меньшую сторону, от частот указанных (сами знаете кем). Чтобы посмотреть например кинорейс 3, приходится вручную настраивать после включения. В общем решил поменять имидж на open pli. При установке bootloader загорелся желтый, нажал вверх на ресивере, а через некоторое время загорелся зеленый и красный и загрузился Egami 1.3. Дальше стал ставить имидж, но флэшка только моргнет и загораются зеленый и красный и загружается как обычно. Пробовал опять вставить флэшку с bootloader - тоже ничего не происходит. Пробовал разные флэшки, названия папок (et6000, et6x00, одновременно папки 5000 и 6000), держать кнопку вверх при загрузке, загружать разные версии bootloader, Open Pli с официального сайта. Всё без толку. Egami 1.3 конечно работает, но в связи с указанными причинами пользоваться им очень раздражает.
Какие могут быть причины мистики с ресивером? Моя версия: или брак ресивера, или что-то с bootloader. Как вообще узнать версию bootloader и какие вообще соображения по моей проблеме?
« Ответ #1 : 15 Июль 2012, 08:33:57 »
abrezd,  какой стоит загрузчик можно посмотреть через COM порт в начале загрузки ресивера с помощью гипертерминала.
Оффлайн abrezd
« Ответ #2 : 16 Июль 2012, 17:22:19 »
Никто не поверит, но проблема решилась путем переименования названия папки с et6x00 на et5x00, причем это правило сработало и для bootloader и для имиджа.
« Ответ #3 : 16 Июль 2012, 23:02:41 »
В первый раз сами также делали, кидали по 2 папки на флешку одновременно и переименовывали. На разных тюнерах ЕТ-6000 по разному срабатывало.
Оффлайн abrezd
« Ответ #4 : 16 Июль 2012, 23:49:09 »
А теперь в связи с тем, что для 6000 нет бэкапов свежих с триколоровскими HD, точно также закинул бэкап, предназначенный для 9200, с переименованием в et5x00. В итоге все работает без глюков.
Оффлайн Puika
  • Модель ресивера: ET6000
« Ответ #5 : 30 Июль 2012, 20:11:06 »
Какой именно бэкап?
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #6 : 30 Июль 2012, 20:59:09 »
abrezd, а что тяжело было обновить список каналов из темы Выкладываем свои списки каналов
А потом появятся вопросы убил ресивер как восстановить ?????
« Ответ #7 : 30 Июль 2012, 21:30:01 »
ooolexa,
пора переставать выкладывать бэкапы.
народ скоро перестанет понимать как включать ресивер в розетку и как пользоваться телевизором.
уже с энигмы сделали зверь сд для РС.
« Ответ #8 : 31 Июль 2012, 01:40:36 »
Блин, я тоже поражаюсь самоделкиным, а потом сразу тут же пишут - помогите восстановить ресивер.
« Ответ #9 : 31 Июль 2012, 09:12:49 »
undergiven, да я стараюсь как лучше , а получается совсем атрофируется мозг  ??? Пользователь перестает думать для чего это и как с этим работать.
Оффлайн abrezd
« Ответ #10 : 05 Сентябрь 2012, 14:39:06 »
Как таким образом можно убить ресивер? К тому же если на него не ставится имиджи и бэкапы от 6000?
Добавлено: 05 Сентябрь 2012, 15:03:03
Знать бы еще как список каналов обновить...
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2012, 15:03:03 от abrezd »
