Автор Тема: ET6x00 HDF Teamimage v4.8  (Прочитано 11036 раз)
Оффлайн kladovchk
  • -> Вы поблагодарили: 92
  • -> Вас поблагодарили: 274
  • awards За заслуги перед wvclub.net За знание своего дела За верность клубу
« : 07 Апрель 2012, 08:11:08 »
ET6x00 HDF-Teamimage v4.8 based on OpenPLi2.1 vom 04.04.2012
Clark-tech/Xtrend ET9x00 und ET6x00 HDF Teamimage v4.8 basierend wie immer auf dem bewährten PLi 2.1.
Den Ordner et9x00/et6x00 auf einen USB-Stick entpacken, anstecken und den Receiver neustarten.
Beim ET6000 warten bis die grüne und orange LED leuchten. Dann Taste nach oben an der Front drücken und warten bis der Flash erfolgt ist.
Das ET6000 Image ist ein ET9x00 Image mit angepassten Treibern und Hostname. Ansonsten sind die beiden Images gleich.
Wer Probleme beim Flashen hat sollte versuchen den Ordner auf dem USB Stick in "ET9X00" (großes X) umzubennen.
Das Plugin "Autoinstall" sollte im alten Image deaktiviert sein und es sollten keine alten Backups auf Platte oder Stick vorhanden sein. Sonst wird automatisch wiederhergestellt.
Für das Image wird der aktuelle Bootloader benötigt. Der original Bootloader ist von hier: http://www.clarke-xtrend-support.com/For…3625-Bootloader
Das 4.8 wurde komplett runderneuert, aufgeräumt und ein bissel entkernt.
Wenn beim Setup kein Sendersuchlauf gemacht wird ist eine vorbereitete Senderliste enthalten.
Ich habe versucht alle Wünsche aus dem 4.7 Thread umzusetzen.
Es sind keine EMU, Softcams und Configs enthalten. Die können aber bequem über den HDF-Downloader installiert werden.
Hinweise zur Bedienung:
Rot - HbbTV
Rot Lang - Bitrate Viewer
Grün - Submenü Unterkanäle
Grün Lang - Wechsel 16:9, 4:3 Pillarbox,PanScan
Gelb - Audio Einstellungen
Gelb Lang - frei (Änderung über MultiQuickButton)
Blau - Erweiterungsmenu
Blau Lang - Erweiterungen
Info - Senderinfo
Info Lang - Einfacher EPG des Senders
Guide - Cool Multi Guide
Guide lang - Zap-History
Ok Lang - Virtual Zap
Exit - frei (Änderung über MultiQuickButton)
Programm +/- schnelles zappen
Steuerkreuz hoch/runter - Channel Selection
Steuerkreuz rechts/links - schnelles zappen
0 - Senderwechsel zwischen aktuellem und letzter Sender
< > - Sender History vor und zurück
Filelist - Enhanced Movie Center
Playlist - Media Player
Playlist Lang - frei (Änderung über MultiQuickButton)
Timeshift - startet sofort Timeshift
Vkey - Aufnahmen mit Enhanced Movie Center
Vkey lang - EPG Plugins
Search - EPG Suche
Search Lang - Softcam Cardserver Manager
Menü Lang - EPG Erweiterungen
Mark - Weblinks Plugin
Pip - Auswahl Pip und Pip Zap Modus
TV Lang - TVCharts
Radio Lang - SHOUTcast oder WebradioFS
Changelog:
- Änderungen OpenPLi 2.1 http://twitter.com/#!/openpli
- Enigma2: http://openpli.git.sourceforge.net/git/g…gma2;a=shortlog
- openembedded: http://openpli.git.sourceforge.net/git/g…dded;a=shortlog
- Plugins: http://openpli.git.sourceforge.net/git/g…gins;a=shortlog
Änderungen im Image 4.8:
- alle PLi Updates bis 06.04.2012.
- aktuelle Kernel Linux et9x00 3.2.2 #1 SMP Tue Mar 20 23:00:16 CET 2012 mips GNU/Linux (ohne Pinguine zur Zeit)
- Aktuelle Version HDF-Toolbox mit HDF-Downloader.
- Aufnahmen aus dem Deep Standby per Timer (auto) sollten jetzt funktionieren.
- Uhrzeit vom Transponder wenn die Box offline ist (wenn die HDF-Toolbox installiert ist und bleibt).
- Treiber vom 04.02.2012 (wegen DTS Downmix, die neuen Treiber können bei Bedarf über den HDF Downloader installiert werden).
- Media Player enthalten mit EMC 3.0.0 Frontend und PLi Fix.
- DVD Player enthalten.
- aktuelle Version des AutoTimers enthalten.
- Seekbar Plugin angepasst (vorspulen mit links/rechts in Videos und Aufnahmen).
- aktuelles army.mod Skin.
- überarbeiteter Softcam Cardserver Manager.
- Simple Unmount (auf Wunsch).
- aktuelle Version Webbrowser und Weblinks.
- ET Portal (auf der Mark Taste).
- OSD 3D Setup (automatisches Umschalten auf 3D wenn ein 3D Sender gewählt wird).
- Open Webif auf Port 80 (das alte Webif kann bei Bedarf gestartet werden).
- Bundesliga und Ligaticker (Sport Portal über den HDF Downloader).
- IMDb und OFDb
- Partnerbox Mod
- YYtrailer (in der Single EPG Liste lange I Taste auf die TV Taste drücken für Treiler von Youtube).
- NFS Server, uShare und djmount als DLNA/upnp Client.
- Full-Backup 9.1 von Pedro_Newbie.
- ansonsten die bewährten Sachen aus den Images davor.
Anmerkung!
Der Clean Kernel ist der jetzt aktuelle vom 20.03.2012 ohne Pinguine. Im HDF 4.8 wird der automatisch mit geflasht.
Der ist also nur für Leute interessant die beim 4.7 bleiben und regelmäßig das PLi und Spinnerupdate machen.
Wichtig!!!
Aktueller Bootloader muss installiert sein.
Der Bootloader ist von hier: http://www.clarke-xtrend-support.com/For…3625-Bootloader
Bootloader im Anhang herunterladen und per USB-Stick wie ein Image installieren. Der Bootloader im Anhang ist der aktuelle Loader mit et9x00/et6x00 Unterstützung.
et6x00_hdfreaks.v4.8_PLi2.1_06042012.zip
et6000-bootloader.zip
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2012, 09:06:23 от kladovchk »
Оффлайн Videograph
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 51
  • ПТН ПНХ
  • awards За верность клубу
« Ответ #1 : 07 Апрель 2012, 15:09:23 »
Ссылка
не рабочая :-[
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2012, 15:14:10 от Videograph »
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #2 : 07 Апрель 2012, 15:24:58 »
Videograph, Сейчас загрузим на наш upload и будет доступен для скачивания.
P.S Доступен для скачивания с upload wvclub.net et6x00_hdfreaks.v4.8_PLi2.1_06042012 по ссылке
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2012, 15:51:29 от ooolexa »
