Автор Тема: SifTeam Enigma2 Koala Xtrend ET6000  (Прочитано 10282 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14204
« : 06 Март 2012, 10:46:51 »
Имидж от команды SifTeam
English
1)Moved to enigma2 openpli project (thank you openpli team)
2)Sifteam cloud system (You can connect your sifteam forum account on your stb, in the future release you can backup your image,share channels settings etc etc in your personal account storage)
3)New Graphic skin. Thank you so much to daconi.
4)Redisegned SifTeam Panel Menu
5)Redesigned Software Manager.Added possibility to rank your favourite plugin, you can consult top rated,most downloaded plugin etc etc
6)Added Bouquets and Channels Menu. Now you can download your favourite channel list settings.
7)Exclusive possibility to use Original Sky Ita channel list numeration starting from number 100 like skybox stb
8)Added OpenWebIf
9)New System to detect and install Usb devices
10)Many fixes to Mount Disk manager
11)Added Temporary-Static Mount.
12)Added uuid use on fstab
13)Support autoresize for picons (100x60 e 130x80)
14)Airplay Server coming soon
Скачать имидж можно с upload wvclub.net по ссылке
Оффлайн Alex1807
  • -> Вы поблагодарили: 29
« Ответ #1 : 06 Март 2012, 14:15:42 »
Во, понеслась. Брал 6000, говорили поддержки нет и скорее всего если будет
то слабая. А на деле все необходимое по софту есть, и есть выбор.
И вообще я очень доволен "малышом". Спасибо всем кто участвует в разработке
и модернизации программного обеспечения  :D :D :D
Оффлайн Videograph
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 51
  • ПТН ПНХ
  • awards За верность клубу
« Ответ #2 : 06 Март 2012, 14:25:03 »
Скачаем, поставим, если "проглотит" русскую локализацию без проблем, поюзаем, хотя, предположительно, проблем быть не должно - основано то на PLI ::)
« Ответ #3 : 06 Март 2012, 15:05:55 »
Я ставил, там большая половина на русском. Только с эмулятором не вышло. Не нашел его ни на фиде и не устанавливается отдельно. Долго правда не ковырялся.
Добавлено: 07 Март 2012, 20:41:49
Все получилось :D
« Последнее редактирование: 07 Март 2012, 20:41:49 от Ednaz »
