Автор Тема: OpenPLi-2.1-beta для ЕТ6000  (Прочитано 55570 раз)
Оффлайн bumblebeee
  • Модель ресивера: VU Solo, ЕТ 6000
« Ответ #15 : 26 Январь 2012, 20:20:38 »
undergiven
Я сегодня ставил 4 разных имиджа (3 пли,1 ВИКС). Сейчас переименовал папку с загрузчиком. Все равно литься не захотел. Добавил в ту папку splash.bin со старого загрузчика ибо его небыло в новом, а без него не хотело заливать. Завтра уже попробую новый имидж залить.
Оффлайн Alex1807
  • -> Вы поблагодарили: 29
« Ответ #16 : 26 Январь 2012, 20:22:18 »
Как советовали, пробуете предпоследнею версию загрузчика,
только там папка 6000, надо переименовать в 6х00.
При покупке что установлено было? И как перегружался?
Оффлайн bumblebeee
« Ответ #17 : 26 Январь 2012, 20:27:50 »
Alex1807
Без понятия что было при покупке. Просто не обратил внимания. Я так понял что последняя версия загрузчика папка 6000. А предпоследняя 6х00. Я правильно понимаю?
« Ответ #18 : 26 Январь 2012, 20:31:11 »
Если ресивер шьется имиджем с папки ет6х00, то и загрузчик в папку с таким же именем класть.
Оффлайн bumblebeee
« Ответ #19 : 26 Январь 2012, 20:39:48 »
undergiven
так я так и сделал. добавил еще файл с предыдущего загрузчика, потому что без него не хотело заливаться. Да еще ни на одной прошивке не залились сетинги с соло прогой дримбокседит. Каждый раз выдавало ошибку.Эти сетинги спокойно заливал и в ву уно и в дм800 имидж ПЛИ и домика9. Короче я расстроен покупкой и жалею что поменял тюнер.
Оффлайн Alex1807
« Ответ #20 : 26 Январь 2012, 20:42:57 »
Alex1807
Я лил этот загрузчик, только в вашем случае папка должна быть 6х00.
Оффлайн bumblebeee
« Ответ #21 : 26 Январь 2012, 20:49:40 »
Alex1807
Я взял последний загрузчик. Изменил папку. Добавил недостающий файл из предыдущего. Залил загрузчик. Залил имидж сегодняшний пли. Из сна тюнер стал выходить, но не спервого раза. Тоесть надо нажать включить (он висит), выключить, включить и тогда он выходит со со сна. Иногда надо еще раз или несколько ключить выключить кнопкой пульта. Сетинги так и не залились.
И еще. Кнопкой сзади не всегда тюнер загружается. 1 раз висит , 1 раз загружается.
« Последнее редактирование: 26 Январь 2012, 21:00:29 от bumblebeee »
Оффлайн Videograph
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 51
  • ПТН ПНХ
  • awards За верность клубу
« Ответ #22 : 27 Январь 2012, 00:04:25 »
Alex1807
Всё с точностю до наоборот ::)
Оффлайн Alex1807
« Ответ #23 : 27 Январь 2012, 00:38:24 »
Alex1807
Проверьте батареи питания пульта. Как понять сетинги не залились? Софткамс нужно установить через меню ресивера с раздела "Плагины" с фида ПЛИ, все остальное настроить на свои потребности.
Оффлайн bumblebeee
« Ответ #24 : 27 Январь 2012, 00:43:37 »
Videograph
Посмотрите по датам.
Alex1807
Если в течении минуты выключать, включать - включается нормально, если дольше, то как я описываю. Так что имхо не в батарейках дело. Когда тюнер висит, то на пульт реагирует морганием красной лампочки.  Сетинги-списки каналов с букетами. мжкамд 1.38 поставил и настроил с полпинка.
« Последнее редактирование: 27 Январь 2012, 00:45:41 от bumblebeee »
Оффлайн Alex1807
« Ответ #25 : 27 Январь 2012, 00:51:59 »
Alex1807
Если в течении минуты выключать, включать - включается нормально, если дольше, то как я описываю. .....
 У меня такое было на ЕТ9000, замена батарей помогла. Проверьте, не чего не потеряете.
Оффлайн bumblebeee
« Ответ #26 : 27 Январь 2012, 09:14:37 »
Alex1807
Замена батареек не помогла
Оффлайн Alex1807
« Ответ #27 : 27 Январь 2012, 11:05:28 »
Плохо что, до замены софта, вы не протестировали ресивер.
Может проблемы по железу. Я думаю надо откатится на старый
загрузчик, установить Egami 1.3, потестить.
Если не пойдет, обратится к продавцу, пусть меняют на новый
(если не прошло двух недель, иначе в сервис)
Оффлайн bumblebeee
« Ответ #28 : 27 Январь 2012, 11:26:44 »
Alex1807
Получил рес вчера. До этого читал форумы и на них четко написано - Родную прошивку сразу сносить и ставить альтернативные. Перед установкой альтернативной прошивки сменить загрузчик. С этого и начал.
« Ответ #29 : 27 Январь 2012, 11:27:37 »
Если и 14 минут прошло, а аппарат не рабочий, то в сервис.
Это если по закону, а если по человечески, то нормальный продавец всегда пойдет на встречу.
Если покупали по-месту, то подъедте с аппаратом к продавцу, пусть он посмотрит.
Может вы в 3х соснах заблудились, а из ваших сообщений мы этого просто не видим.
% брака у этой линейки не большой. В основном действия пользователя.
Может у вас антенное хозяйство не совсем в порядке и от этого ресивер так себя ведет...
« Последнее редактирование: 27 Январь 2012, 11:35:36 от undergiven »
