Автор Тема: Пиконы (Picons) обсуждение и проблемы  (Прочитано 300161 раз)
« Ответ #120 : 11 Февраль 2014, 15:12:02 »
Держи
« Ответ #121 : 19 Декабрь 2014, 20:37:31 »
Eurosport 2 HD
Eutelsat Hot Bird 13B/C/D, 13E
DVB-S2 (8PSK)
11258H, sr: 27500, fec: 3/4
Языки вещания (Audio PID):
польский (638)
датский (738)
английский (5384)
чешский (5385)
русский (5386)
швецкий (5387)
венгерский (5388)
румынский (5389)
норвежский (5390)
итальянский (5391)
« Ответ #122 : 25 Декабрь 2014, 13:14:57 »
по какому пути нужно закинуть пиконы
Обычно они загружаются в папку picon по пути: usr/share/enigma2/.Но лучше всего закинуть их на флешку.Это,что касается пиконов каналов.Пиконы провайдера,эму,и т.д.,загружаются по этому-же пути,только в соответствующие папки.
И в следующий раз,пиши в соответствующей теме,а не в авторских пиконах.
Оффлайн vladtich
  • Модель ресивера: World Vision force 1
« Ответ #123 : 25 Декабрь 2014, 21:14:57 »
Понял,прошу прощения. Смотрю шарик на +++ пиконы в скине отображаются,перехожу на модуль СI+ ТРК пиконов не видно.Так должно быть или у меня что-то не так? Надеюсь этот вопрос в тему?
« Ответ #124 : 25 Декабрь 2014, 21:27:55 »
Так быть не должно.Это скорее всего не совпадают референсы каналов с пиконами.
Оффлайн vladtich
« Ответ #125 : 25 Декабрь 2014, 21:37:13 »
ОК!Попробую разные сборки пиконов.Спасибо.
« Ответ #126 : 25 Декабрь 2014, 21:58:51 »
Тут дело не в сборках.Бывает,что у автора пиконов не так прописан транспондер,или у тебя,и уже референс канала будет другой.Просто посмотри пикон,и сравни его с референсом канала.А ещё проще,попробуй закинуть пиконы на 36 в прицепе.Они у меня отображаются на всех каналах.Если и они не пойдут,значит у тебя что-то не так.
Оффлайн vladtich
« Ответ #127 : 26 Декабрь 2014, 08:53:27 »
Огромное Вам спасибо! С Вашей сборкой всё отображается.Не сочтите за наглость-ещё бы от Вас получить такие же рабочие piconProv и piconSat.С уважением...
« Ответ #128 : 26 Декабрь 2014, 16:51:47 »
Не мог раньше ответить.Только пришёл домой.Держи из той-же серии.
Оффлайн stvitya1
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: Xtrend et 9200
« Ответ #129 : 04 Февраль 2015, 19:51:05 »
Здравствуйте помогите прикрутить пиконы  к скину положыл все три папки по директориям права проверил перегрузил не появились на других скинах тоже может какую команду из теленет нужно  сделать .скин muPli hd на других скинах тоже не появились
 usr/share/enigma2/picon - внутрений флеш
usr/share/enigma2/имя_скина/piconProv
usr/share/enigma2/имя_скина/piconSat
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2015, 20:25:28 от stvitya1 »
(75°E +85.2°E+90°E)110см,(4°Е+4.8E°+9°E+13°E)110см ,(31.5°E+36°E+39°E)90см
Оффлайн Kirillm
  • -> Вы поблагодарили: 274
« Ответ #130 : 04 Февраль 2015, 22:20:01 »
Обычно в этой папке все без подпапок имени сконов usr/share/enigma2/
Проверте может руская буква прописалась в названии /picon  /piconProv  /piconSat
Оффлайн MegANDREtH
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: VU+ Ultimo
« Ответ #131 : 05 Февраль 2015, 07:37:02 »
В настройках пользователя проверьте пункт Show picons in channel list - да.
« Ответ #132 : 05 Февраль 2015, 08:40:59 »
Все пиконы хранятся  по пути  usr/share/enigma2/
Оффлайн stvitya1
« Ответ #133 : 05 Февраль 2015, 08:44:22 »
Здравствуйте проверил  Show picons in channel list - да.был включен удалил папки picon.piconSat.piconProv снова создал и подписал в ресивере проверил права, закинул пиконы раньше делал на робочем столе ,перезагрузил, пиконы стали отображается в ресивере видемо с буквами было чтото нито или папки создавать лучше в ресивере
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2015, 10:01:26 от stvitya1 »
Оффлайн stvitya1
« Ответ #134 : 24 Февраль 2015, 07:55:06 »
Здравствуйте залил в ресивер пиконы для своих спутников (75°E +85.2°E+90°E)110см,(4°Е+4.8E°+9°E+13°E)110м ,(31.5°E+36°E+39°E)90м 99 процентов отображаются вопрос по IPTV Ростелеком  Picon отображаются 25 процентов всего для каких спутник еще нужно залить чтобы недостающие пиконы для ростелекома отображались
