Цифровые эфирные приемники => World Vision - Т34 => Тема начата: ooolexa от 04 Март 2014, 10:54:01
Название: Цифровой эфирный приемник World Vision T34
Отправлено: ooolexa от 04 Март 2014, 10:54:01
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1139.0;attach=12703;image)
Технические характеристики
Прием DVB-T/T2 цифрового телевизионного сигнала на аналоговых ТВ
Декомпрессия MPEG2/MPEG4
Поддержка многоязычного меню
Цифровой аудио/видео выход HDMI
Разъем USB 2.0
Поддержка АС3 Dolby Digital — Нет
Отправлено: yurklim от 15 Март 2014, 00:44:48
Купил такой приёмник. С чувствительностью всё нормально. А вот звук от изображения сильно отстаёт! И при записи и в режиме timeshift.
Из-за этого пользоваться записью практически невозможно. Правда, если записанный файл открыть в другом плеере, то воспроизводится всё нормально. Новую прошивку пробовал - к сожалению, ничего не изменилось.
Отправлено: munche от 22 Март 2014, 08:53:36
yurklim (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6351), написали бы на саппорт ВВ, уже бы проверили. Я передам им, чтобы выяснили как с этим обстоят дела.
З.Ы. По хорошему стоит писать номера прошивок, которые пробывали
Отправлено: yurklim от 22 Март 2014, 11:49:06
Первая прошивка стояла заводская . Сейчас стоит 140225. А в поддержку не писал, так как по своему опыту знаю, что подобные проблемы лечатся исключительно новой прошивкой, а от моего обращения её бы быстрее не сделали.
Отправлено: munche от 22 Март 2014, 13:17:35
yurklim (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6351), зря вы так думаете. Наоборот отзывы от пользователей быстрее помогают решить проблему.
Отправлено: Pasham72 от 22 Март 2014, 15:30:06
Доброго времени суток,дамы и господа! У меня возникла проблема с WV -T 34 следующего характера:с месяц работал без проблем(10 программ),затем после включения ни один канал не показывает_нет сигнала_. Обновил ПО ,скачанную  на WVClub. результат после настройки показывает только один канал и всё....Подскажите,если кто знаком с такой проблемой.
Отправлено: ooolexa от 22 Март 2014, 17:24:01
Pasham72 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6526), делаем сброс в заводские и сканируем каналы по новому .
Название: попытка сброса в заводские настройки
Отправлено: Pasham72 от 22 Март 2014, 17:41:56
Увы и ах... Я и сбрасывал в заводские настройки, и сканировал каналы после этого,но...... Кроме как единственного канала Россия24  НИЧЕГОшеньки не находит.Грешить на антенну не могу,т.к присоединив к телевизору показывает 10 программ(правда не все в таком качестве ,как с приставкой),но воз и ныне там...Загадка остаётся нерешённой.
Отправлено: sherv от 20 Май 2014, 21:16:07
добрый день! родители купили сабжевый ресивер в новгородской области. говорят, там должно ловиться 20 каналов. реально поймалось только 10. прием там, скорее всего, не очень хороший. может из-за плохого приема пойматься только часть каналов? может ли быть проблема в прошивке?
Отправлено: KOSTEY от 20 Май 2014, 21:51:39
Конечно может.Ещё может быть проблема в самой антене.Смотрите список рекомендуемых антен для приёма DVB-T2 в интернете.
Отправлено: Oleg Stan от 09 Июнь 2014, 15:00:50
Купил прибор специально, чтобы смотреть на простом телеке кино с флэшки. Был сильно удивлен, что одни авишки он показывает нормально, а другие без звука. Прошивку обновил - пофигу. Что подскажете?
Вопрос снимается, ответ нашел в другой теме
Отправлено: astey от 13 Июнь 2014, 11:45:57
Добрый день! Недавно приобрел WV T34 для грузовой машины, при переключении в меню переключает изображение телевизора в зеркальное положение, мелочь, но не удобно, приходится постоянно поправлять, с USB нет звука при формате MKV. Это конструктивные неисправности?! Или можно как то исправить?
Отправлено: Leonist от 13 Июнь 2014, 12:00:48
Так как решить проблемы со звуком при просмотре с Флешки?
Отправлено: astey от 13 Июнь 2014, 12:42:04
Говорят: только через HDMI шнурок!!!
Отправлено: Leonist от 13 Июнь 2014, 13:11:17
подключил через HDMI нет звука все равно,
такое чувство что плеер не читает данный формат совсем.
Отправлено: Oleg Stan от 14 Июнь 2014, 20:57:13
Вопрос решил путем сдачи прибора в торговую организацию взамен заплаченных денег. Дело в том, что Т34 не читает АС3 (он же Долби Диджитал), а так как он этого не делает, так нахрена он нужен???))) Сейчас все нормальные рипы делают именно с таким звуком
Отправлено: tam от 19 Июнь 2014, 23:53:03
Купил этот приемник, та же история- нет звука на MKV и на DVB-T2, там где покупал, продавец сказал, что все такие, обновлял прошивку имеющуюся на этом сайте- не помогло. Все таки я думаю нужна исправленная прошивка, куда писать чтобы исправили?
Отправлено: Eudg от 22 Июнь 2014, 11:20:59
Только в Спортлото. Писалось уже на форуме, что за наличие поддержки AC3 надо платить денюжку. Соответственно цена приставки увеличится. Либо ищите приставку, которая декодирует данный формат, либо ставте в приставке выдачу звука на телевизор (RAW, как-то так называется) и декодируйте звук им. Соответственно подключение через HDMI, или подача цифрового звука отдельным шнурком на AVрессивер
Отправлено: Ankor от 07 Август 2014, 08:04:30
Отличный ресивер! Имею аж пять штук и четыре еще друзьям купил. Практически не греется, не глючит, читает все, что умеет, питание на антенну  реально работает. На антеннах с усилителем убрал блоки питания 12 вольтовые. Спокойно работает питание с ресивера  5 вольт. Но , как уже писалось, задержка звука делает  запись просто бесполезной. Уже вышел Т34i.  Как бы не забили производители на Наши новые прошивки. Будем ждать.
Отправлено: Вово4ка от 14 Август 2014, 13:23:19
Доброго дня! Имеется ресивер WV T34, после подключения флешки перестал включаться, моргает зеленый индикатор, на пду не реагирует. Подскажите, где зарыта собака?
Отправлено: Ankor от 19 Август 2014, 08:39:28
Задержка звука при воспроизведении наблюдается только на LED и ЖК телевизорах. Причем, не важно,  по какому выходу.  А вот на старых «стеклянных пузатиках» с ЭЛТ трубой задержки нет. Ждем прошивки.
Отправлено: Vangard от 20 Август 2014, 22:23:17
Привет всем.После смены прошивки тюнер вообще не сканирует каналы,останавливается на 1%.не реагирует на выключение.как победить данную проблему восстановительная прошивка тоже не помогает.Что происходит?
Отправлено: ooolexa от 21 Август 2014, 08:45:38
Vangard (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=361), после смены прошивки какой ? И на какую версию ? Где скачивали версию прошивки которую Вы обновили ссылку на сообщение .
Отправлено: Vangard от 21 Август 2014, 14:01:33
Первая прошивка стояла заводская . Сейчас стоит 140225.Прошивка бралась тут в разделе прошивки но шо то я ее не наблюдаю уже.Помогите что делать?Просьба выложить правильную прошивку.
Отправлено: Ednaz от 21 Август 2014, 14:26:23
Глючные прошивки были убраны с аплоада.
Отправлено: Vangard от 21 Август 2014, 15:43:15
Ну вот глючную прошивку видимо залил.Просьба выложить рабочую.
Отправлено: Ankor от 23 Август 2014, 11:13:29
В поиске решения со звуком ставил отсюда прошивку (140225), поверх такой же. Все работает, как и работало. Зачем убрали, они (стопудов) рабочие.
Отправлено: rv8 от 25 Август 2014, 20:16:13
У меня такая же проблема,после прошивки взятой на форуме зависает при авто поиске на 1% и частоту пишет какую то 8 ми значную . Подскажите пожалуйста где взять нормальную прошивку.
Отправлено: pozdin1 от 16 Сентябрь 2014, 16:38:09
Добрый день!  Вообщем проблема та же самая. Дайте ссылку на старую прошивку. Куда обращаться?
Отправлено: rfhnbyf от 22 Сентябрь 2014, 13:15:39
у кого есть ссылка или рабочяя прошивка на wv t34 скиньте пожалуйста олёхина чего-то не катит тормозит при поиске каналов на 1-м проценте
Отправлено: FIN51 от 12 Октябрь 2014, 10:26:50
Та же проблема. Куда обращаться? Поддержка молчит..... Поделитесь прошивкой рабочей, пожалуйста. Help My!!!!!!!!
Отправлено: Ярослав от 13 Октябрь 2014, 04:00:14
Подскажите пожалуйста где взять нормальную прошивку или старую версию
Отправлено: FIN51 от 15 Октябрь 2014, 09:19:20
Иди туда, где купил. Прикинься валенком. Типа не понимаю почему не работает и...... получай рабочую замену!!!!!!
Отправлено: vbez от 25 Октябрь 2014, 02:50:07
есть такая проблема с т34.если несколько раз быстро переключить каналы с россии24 или с россии1 на первый канал или на нтв то россия24 и россия1 удаляются из списка и каналов остается 8.приходится заново сканировать.это что проблема в железе или в прошивке.проверено было на нескольких тюнерах.версия ПО 19 июня 2014
Отправлено: KWE от 28 Октябрь 2014, 22:12:43
Проблема с воспроизведением avi и mkv файлов-нет звука
Отправлено: Ankor от 31 Октябрь 2014, 11:26:34
Решение с воспроизведением звука!!!  Скачиваете с офф.сайта  PocketDivXEncoder 0.3.96 (http://smiles.kolobok.us/artists/just_cuz/JC_link.gif) (http://www.pocketdivxencoder.net/EN_index.htm). Он мульти…русский, не требующий инсталляции, работает под  любым Microsoft®Windows® и абсолютно бесплатный. Тыкаете в «Файл для кодирования», выделяете один или несколько «немых» фильмушек. Тыкаете в «Доп.настройки» в графе «Advanced video options» ставите галочку на «Не кодировать видео» (при этом качество видео не меняется, а звук в два канала кодируется).  Жмем «Немедленное кодирование», и будет всем счастье! :)  Запишется файл с измененным именем («_Archos_» ) в конце названия. Т-34 ест его и не морщится.  :D Другие настройки я не трогаю, кому охота - крутитите, но этого не требуется.
Отправлено: Vradio от 08 Ноябрь 2014, 07:58:54
Владельцы World Vision T34i, пожалуйста  если есть возможность разобрать ресивер, выложите в хорошем качестве фото печатной платы.
Отправлено: Ednaz от 23 Ноябрь 2014, 01:26:58
Vradio (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=9292), могу выложить фото Т34. Такая ли там стоит плата, я не знаю.
Отправлено: sltmail от 28 Декабрь 2014, 10:45:01
прошивка  имеет в наличии кодеки  для поддержки звукового сопроваждения в формате MP3
5 или 6 канальный звук она не понимает
Отправлено: svetl76 от 12 Январь 2015, 13:48:34
 Т34А .Купил сиё чудо для дачи. Чудо поймало 20 каналов - вроде бы всё хорошо. Однако - ребутится или подвисает через каждые полчаса, иногда наглухо - помогает только выключение питания. Смотреть что-либо долго невозможно - хочется разбить об стену. Посмотрел - прошивка сентябрьская 14-го года. Решил обновить.
Скачал с этого сайта прошивку типа "ремонт" - в результате чего тюнер встал в глухой ребут после 20 секунд инициализации. Причём - заводился только с флэшкой с этой прошивкой, без неё ничего не показывал. Потом вроде просрался и стал зависать на 1% скана каналов - как у всех. Нашёл в нете прошиву на T34i от 29.09.14 (https://yadi.sk/d/y_GKfn3Ldv95J), переименовал файл также, как называется прошивка для ремонта и подсунул на флэшке. АС3 в MKV также не читает, но AVI показывает нормально, каналы сканирует и вроде стал заводиться нормально.
С эфиром пока не пробовал - если будет подвисать - то это сам конкретно этот аппарат, либо все такой версии - но никак не прошива.
 ЗЫ: Админы - пожалуйста - удалите с сайта эту глючную прошиву "для ремонта" - не вводите людей в заблуждение. что она поможет.
Отправлено: Ednaz от 12 Январь 2015, 14:21:20
Залью в свой ресивер и если он перестанет работать, уберем.
Производителю говорили, что у пользователей проблемы с этой прошивкой, но их тесты не подтвердили этого.
Отправлено: svetl76 от 25 Январь 2015, 09:15:31
Опасения подтвердились. Попробовал с эфиром - та же хрень - подвисает постоянно - правда не наглухо - сам ребутится, но суть та же.
Значит либо конкретно этот аппарат глючит, либо все такой серии. Продавец один мне сказал - из 10 проданных 5 вернули - я больше с ними не связываюсь, а беру Т40. Выводы делайте сами.
" .. и приговаривал попу с укоризной: не гонялся бы ты, поп за дешевизной!" (с)
Отправлено: Сателлит от 29 Январь 2015, 10:34:55
(http://i008.radikal.ru/1501/c6/11aadf792e3fx.jpg) (http://i008.radikal.ru/1501/c6/11aadf792e3f.jpg)
Отправлено: Ednaz от 29 Январь 2015, 14:51:15
Считаю дамп флеши и выложу.
Добавлено: 09 Февраль 2015, 09:50:38
Выложил дамп флеши с настроенного приемника на территории Украины https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1551.new#new
Отправлено: matsuk от 08 Март 2015, 13:35:13
Установил прошивку T34_RU_UA_20150212_V1.0. В меню почему-то версия прошивки от 29.09.14.
Отправлено: Ednaz от 08 Март 2015, 18:47:33
Так и есть Правки сделаны, а просто не поменяли циферки.
Отправлено: freetv от 30 Март 2015, 00:34:34
не понятно, для чего ты выкладывал свой не работающий дамп?
Отправлено: Ednaz от 30 Март 2015, 00:41:52
Это мне??? Если мне, то я выложил проверенный дамп...
Отправлено: KOSTEY от 30 Март 2015, 02:12:12
А что это за фамильярность и откровенное неуважение?Вы что,на брудершафт пили?Человек,прежде чем выкладывать здесь какую-то информацию,всегда её проверяет.И все,здесь на форуме,могут это подтвердить.Здесь люди через одного,кому он помог.И упрекать его в чём-то не нужно.
Отправлено: 226Vova от 04 Апрель 2015, 17:19:47
Купил т34 установил, все работало идеально, после месяца работы пропало 10 каналов, стал побывать настроить заново без результата. Залез в настройки (обновить ПО), после чего гаджет завис.
Почитал все вышеуказанные варианты востановления, залил прошивку которую рекоменодвали в результате - включается, после перехода в режим поиск каналов зависает на 1%.
Кто может подсказать, что делать?
Купил в МЕТРО, поменять не вариант, чек выкинул...
Отправлено: Hikvision от 10 Апрель 2015, 10:08:02
Отправляйте в сервисный центр и не сомневайтесь . В сервисном очь душевные люди - проверено. Спасибо им !
Вангую -  вам просто поменяют приёмник на модель которая есть на данный момент на сервисном, думаю на Т37.
Ещё приятный момент - если случай гарантийный то  пересылы туда и назад за счёт сервисного.
Отправлено: Сателлит от 11 Апрель 2015, 08:49:38
Обязательно повторять одно и то же во всех темах?
Ищите, где уже намусорили, ответ на этом форуме есть 100% и даже не в одном месте. Отправлять в ремонт не обязательно, лечится на месте без вскрытия )))
Это было до 1 февраля, если вы не в курсе.
Отправлено: Lev111 от 18 Апрель 2015, 23:26:25
   Т34 куплен в июне 2014. Общая проблема с отсутствием АС3 кодека. Смотрю через меню/система/информация, а там написано - версия ПО:649052.131227.  Аппаратная версия: PCB36.  У всех на форуме мелькают цифры версий содержащие календарные даты. А у меня что за хрень? Похоже прошивку с АС3 кодеком найти не удастся (перерыл весь инет...) Вопрос: как сделать копию имеющейся прошивки, прежде чем начать экспериментировать с "последними" версиями. Ранее в одном из постов упоминалось решение по звуку путём "доплаты" за доработку ПО. Если это серьёзно, то какова цена вопроса? Сдать Т34 взад уже не получится, время ушло. Сосед прикупил ВВК SMP242HDT2 так у того проблем со звуком НИКАКИХ, а стоит дешевле.
Отправлено: wolow от 19 Апрель 2015, 11:30:49
в этих ресиверах должна быть аппаратная поддержка декодирования AC3 и никакие прошивки не помогут, для понимания пример с ресиверами T55/T55D у них одна прошивка на двоих, но у одного есть AC3, а у другого нет...
Отправлено: aliga от 30 Июнь 2015, 19:29:36
добрый день , может кто подскажет что может быть ( кроме прошивки)
при включении в сеть появляется заставка синяя и так стоит, пробовал прошить востановительной прошивкой, ноль внимания на флешку, ничего не делается ))
может еще что-то быть ???
Отправлено: e2-e4 от 11 Февраль 2016, 18:58:35
Приветствую всех!
Т34 перестала принимать каналы. Сменил прошивку на T34_RU_UA_20150212_V1.0 - никаких изменений.
Накрылось железо или может быть на данный момент не работают канали по Москве?
Цифрового телетестера, естественно, у меня нет.
Как можно проверить работоспособность?
Заранее благодарен за помощь!
