Автор Тема: Имиджи команды OpenATV для Force 1 plus  (Прочитано 181163 раз)
Оффлайн kindakaa
« Ответ #120 : 23 Май 2016, 15:46:00 »
Поставил 5.3. Вроде полет нормальный. Маленькая неприятность - раньше ставил параметр config.servicelist.startupservice в сеттингах для установки канала по умолчанию после рестарта. Сейчас ставлю - не работает. Включается канал, который был при выключении. Мелочь конечно. Может какой еще параметр надо поменять?
Оффлайн shashka
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 54
  • Модель ресивера: WVF1+
« Ответ #121 : 23 Май 2016, 15:51:19 »
в списке каналов нажмите меню и установите стартовый канал
Оффлайн mvv83
  • Модель ресивера: Skyway Classic 4
« Ответ #122 : 27 Декабрь 2016, 20:34:26 »
Для этого ресивера вышел OpenATV 6.0 в тесте. Не подскажите где скачать можно?
Оффлайн YuraP
  • -> Вы поблагодарили: 27
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • awards Активист форума
« Ответ #123 : 19 Январь 2017, 08:34:02 »
Оффлайн egor777
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • Модель ресивера: WORLD VISION FORCE1
« Ответ #124 : 19 Январь 2017, 17:36:00 »
Говорят есть поддержка CI+.Это правда или нет.
« Ответ #125 : 19 Январь 2017, 18:25:19 »
АТВ убрало у себя поддержку CI+
Но можно попробовать с помощью ciplushelper
Онлайн wolow
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2246
« Ответ #126 : 19 Январь 2017, 19:58:51 »
точно убрали на днях ковырял экзотический для наших мест bre2ze, helper не помог((((
Оффлайн vic621
« Ответ #127 : 20 Январь 2017, 08:38:50 »
На ATV 6.0 с помощью Ciplushelper завелся даже "черный модуль" Smit нтв+. Работает прекрасно
Онлайн wolow
« Ответ #128 : 20 Январь 2017, 19:36:38 »
vic621 полная перезагрузка стоя на кодированном канале(черный смит) что будет(малевич или декодирует канал)?
Оффлайн vic621
« Ответ #129 : 22 Январь 2017, 16:19:14 »
пока не могу ответить, ушел на Pli опять. Завтра попробую  c OMB на USB установить
Оффлайн YuraP
« Ответ #130 : 01 Февраль 2017, 08:28:26 »
На имидже 6.0 криво работает мотор.  После перезагрузки имиджа у меня стартовый канал "Триколор инфо" все работает, хочу перегнать тарелку на 13Е, даю команду перейти на канал Hot Bird мигает значёк тарелка, мотор не крутит тарелку, мигание прекращается, сигнала соответственно нет. Даю команду перейти на другой спутник, мигает значёк  тарелка, мотор не крутит тарелку, мигание прекращается, сигнала соответственно нет. Даю команду перейти на канал Hot Bird, мотор крутит тарелку, появляется сигнал можно смотреть. После этого крутит нормально до следующей перезагрузки имиджа. На других более ранних имиджах 4.3-5.3 такого нет. У кого на 6.0 мотор работает нормально?
Оффлайн tr123
  • -> Вы поблагодарили: 38
  • Модель ресивера: world vision force 1 plus
« Ответ #131 : 01 Февраль 2017, 20:36:04 »
На имидже 6.0 мотор работает нормально. Только есть проблема после открытого
канала кодированный не открывается, НТВ+
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2017, 20:56:19 от tr123 »
Оффлайн vic621
« Ответ #132 : 02 Февраль 2017, 13:16:13 »
А что стоит Е-панель или Альтернатив?
  • -> Вас поблагодарили: 14204
« Ответ #133 : 02 Февраль 2017, 15:24:56 »
tr123, в Commoninterfase Asigment делаем привязку по провайдеру, в инфопанели - настройки панели эмуляторов - сделать настройки как на скриншоте:
Оффлайн nimda
  • -> Вас поблагодарили: 36
  • Модель ресивера: force 1+
« Ответ #134 : 05 Март 2017, 13:37:11 »
У меня сейчас 5.0. Но что-то стала тормозить картинка. Рывками идёт. С чем связано не пойму. Сильно заметно на первый HD и россия HD.
Хочу заменить имидж.
Подскажите, какой последний openATV нормально работает с Триколором? Вчера попробовал шестой с плагином ci+pelper.  Без плагина вобще не работает. С плагином работает плохо. При переключении картинка идёт. Потом зависает на 5 сек потом снова идёт.
