Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 933181 раз)
Оффлайн igor192
  • Модель ресивера: Xtrend ET- 9000
Вопросы по настройках.
« Ответ #30 : 13 Август 2011, 21:14:16 »
Вопрос?
После покупки я еще ни разу не включал рессивер.
Везде пишется , "выключить рессивер тумблером и вставить флэшку".
1. Получается я сначало должен включить рессивер, а потом перед вставлением флэшки снова выключить его?
2. Если я его включу, пойдет загрузка и т.д. даже не знаю , что будет происходить, останавливать нельзя наверное?
   ждать полной загрузки? потом уже выключать и вставлять флэшку????
3. Нужно ли обнулять перед закачкой бутлодера, и обнулять перед закачкой имеджа?
Про эти вопросы ни чего не пишется, задаю их потому что они актуальны при перепрошивке ДВох800НD SE  !!!!!!!
1. Включите уже наконец свой ЕТ9000  ;D
2. Пускай загрузится все, что в нем есть родное.
далее:
меняйте бутлоадер, так как было описано
меняйте прошивку
драйвера- есть захотите.
« Ответ #31 : 13 Август 2011, 21:16:30 »
Если ресивер не включался, то зачем и как его можно выключить?
Если есть желание шить не глядя, то вставить флешку и шить.
Шить сначала новый бутлодер, а уже потом новое ПО.
Хотя если ресивер новый и никогда не включался, может бутлодер шить и не нужно, так как он там может быть и зашит.
Больше вопросов чем ответов.
Что мешает включить и посмотреть что зашито изначально в аппарат, а потом уже предпринимать какие либо шаги?
Оффлайн DAFA
  • Модель ресивера: ЕТ9000 , DB 800 SE, S64PD8000
« Ответ #32 : 13 Август 2011, 21:25:56 »
6.Для того, чтобы прошить бутлоадер- жмем на РЕСИВЕРЕ кнопку ОК.
Ждем завершения операции прошивки. После перезагрузки (автоматической) ресивера- вытащите USB флешку.
  Вопрос? После перезагрузки рессивера, чтото будет грузиться, что б\должно быть на экране?
               Когда выключать рессивер для того чтобы вставить флэшку с имеджем?
« Ответ #33 : 13 Август 2011, 21:35:20 »
Флешку вставлять когда угодно. Начинает грузиться ПО только после выключения-включения.
После перезагрузки ресивера должна быть обычная при загрузке надпись - Booting.
Ничем от Дримбокса не отличается.
Оффлайн DAFA
« Ответ #34 : 13 Август 2011, 21:38:14 »
Вопрос?
В какой момент, т.е., прошивка бутлодера, прошивка имеджа, прошивка эмулятора,
нужно подключить к рессиверу внешний ЖД по е-сата?
Чтобы не произошел какой нибудь конфликт?
Оффлайн ufs922
  • Модель ресивера: ufs922si
« Ответ #35 : 13 Август 2011, 21:40:27 »
Еще вопрос?
В конце инструкции по закачиванию нового бутлодера написано
"Очень важно.
Удалить cfe.bin файл с вашего USB Stick \ ET9000 \ cfe.bin после того как вы сделали обновление."
--что такое и где это , USB Stick \ ET9000 \ cfe.bin , то что нужно удалять??????
Удали вообще бутлодер c USB Stick и будет счастье.Он больше тебе уже непонадобится.
« Ответ #36 : 13 Август 2011, 21:41:50 »
Лучше после того как все прошьется и БУТ и ПО, потом и подключать.
Хотя у меня подключен через интегрейтед сата жесткий от ноутбука и никак на процессы перепрошивок не влияет.
Дело добровольное.
Оффлайн ufs922
« Ответ #37 : 13 Август 2011, 21:48:33 »
Вопрос?
Непонятен вопрос,в чём проблема?.Ничего с ресивером неслучится...он непотопляем.
Короче выключаешь,вставляешь флешку с имиджем-потом вкл.тумблером и пошёл процесс...
Только нужно будет потом настраивать всё снова,так что нужно делать бэкап и сохранять на флешке или на компе.
Всё восстанавливается...
Оффлайн DAFA
« Ответ #38 : 13 Август 2011, 22:19:51 »
 ?????????? ?1 ???????? ????????? Xtrend World Vision ET9000 (Clarke-Tech ET9000)  ?? USB ? ????, ??? ????
 ???????? Bootloader. ??? ??? ???????? ??? ?????????? ET9000_bootloader?
1. ???????? ?????????? ?????. (????????? ??????)        np-ulc.net: database 2.?????????????? ?????????? ???? ???? ?? ??????????. ?????????? ????? ??9000 ?????????? ?? ?????? ??????, ????????????????? ??????? ? FAT 32.
3.????????? ??????? ? ????????????? ?? ?????? ??????.
4. ???????? ?????? ?? ????????????? ?????? ??9000 ? ??????? ??? ?????????? ?????????? ? ??????????? USB ????.
5.???????? ??????? ??? ????? ???? ??? ????? ??????? ON/OFF ?? ?????? ??????? ??????. ????? ???? - ?????? ??????, ?? LCD ???????? ???????? ?????????? VFD ? ???????????? ????????? ??? ???.
6.??? ????, ????? ??????? ?????????- ???? ?? ???????? ?????? ??.
????? ???????????? ???????? ?????? ???? ??????? ??? ???????? ??????? - Booting
????? ???????????? (??????????????) ????????- ????? ???? ??? ????????? ???????, ????????? ???????? ????????? ??? ?.?. ???? ?  ???????????  USB ??????.
????? ?????? ????? USB ???? ????????
????????????? ?? ?????????? ?????????? ??????????????? USB ?????? ? ???????? ??????? FAT32. ????? ????? ? ?????? ?????? ??????????? ?? ?????? ????? - et9000 ? ??????? ??????.
????? ?????????? ????????? ??????? ?????????, ????????????? ?????, ?????????? ? USB ????? ?????? ? ???????? ???????. ? ?????????? ???? ??? ???????? ??????? ??????? ????????? ?? ??????? - "Found image, flash image - OK/Cancel?" (????????? ?????, ??????????? ??? - OK/Cancel?). ??? ?????? ?????????? ?????? ??????????? ?????? ?? ???????? ?????? ?????? - "OK".
????????????? ???????? ??? ??????????? ???????????? ???????? ? ?????????? ? ??????? ?????? "?????/????" ?????? ? ???????? ?????? "OK", ? ??????????? ??????? ??? ????? - DVI, ???? ??? ??????? ????????? ? ?????????? ????? HDMI ??????. ????? ????? ????????? ??? ??????????????? ?????????? ????? ???????????, ? ???????? ??? ????? - 1080i ??? 720p. ????? ???????? ????????? ????????????? ?? ?????????? ????????? ??????? ? ????????????? ? ??????? ??????????? ??????.
????? ???????? ??????? ???? ? ??????? ?????? "?????/????" ? ???????? ?????? "OK".
????? ??????????? ???????? ????, ?????????? ?????????? ??????????? ???????? "??????" ??????? ??????? ? ??????? ??? ADSL-??????, ????????????? ? ????? ???????, ?? ??????? ?????? ???? ???????? ????? ? ???????? ??? ??????????? ???????? ? ?????????? ????. ??? ?????????? ? ?????????? ??? ?????? "?????????????" ???????? ??????, ???? ????????? ????????? ? ???? ?????????????? ??? ???????????? ??? ????????. ? ?????? ????????????? ??????? ? ???????? ???????? ?????? ????? ??????????????? ????????????? Wi-Fi ??????? ???????, ??????? ???????? ???????????? ????????? ???? ??? ????????????? ????????. ????????? ????????????? Wi-Fi ????? ??????? ????? ??????????? ? ????????? ????? ????????.
????? ??????? ???????? ??????????? ???????? ? ??????? ??? ADSL-?????? ???????? ????????? ?? ??? ??????? DHCP, ????? ???????, ?????? ??? ????? ????????????? ???????? ??????????? ????????? ????????? ???? ??? ????????, ? ?????? ????????? DHCP ?? ????????.
??? ?????????? ???????? ???? ?? ?????? ???????? ?????? "MENU" ? ???????? ? ??????? ?????? "?????/????" ??????? "?????????", ????? ???? ???????? ?????? "OK".
? ? ??? ??????? "Network".
"???????????? DHCP" - "??" - ??? ????????? ?????????? ???? ????????? ????? DHCP ??????, ? ?????? ???????? "???", ?????????? ????? ?????? ??????? ?????????? ???????? IP ?????? ????????, ????? ??????? ? ?????.
???? ? ??????? ??? ADSL-?????? ?? ????????? ?????? ???????? ???????? ???? - DNS, ?? ?????????? ????? ?????? ?? ????? ??????? "?????" ??????. ????? ??? ????????? ???????????? ???? ?????????, ???????? ?????? "OK" ??? ?? ?????????. ????? ????????? DNS ????? ????????? ?? ???? "????????? ????????", ???? ????? ? "????????? DNS".
4. Mgcamd 1.35a. ???????? ????? ?????????? ??? ??????
????????? ?? FTP ??? ?????? ????????? DreamBox_Control_Center_2.96- ????? ????????? ??????? ?? ?????? ???????????? (. Tar.gz ??????) ? / TMP ??????? ?????? ET9000.
????????: ?????? ????????? ????? Addons
??????? ????? ?????? [????? Blue Panel] ? ? ??????? ??????? ????? ??? ?????? ???????? ??? , ????? ???? ?????? ?? ? ???????????? ????????? ????????.
5. ??? ??????- ??? ????? ?????? ?????? ??????????, ????? ?????? ?? ? ???? ??? ????????? "newcamd.list", ??????? ????????? ? ????? VAR--->KEYS. ????? ???? ???? ? ????????? ?????, ????? ??? ?????? ????????? DreamBox_Control_Center_2.96, ??????? ??????? ?????????? ? ????????? ?? IP ????? ????????? ????.
??? ??, ??? ????????? ??????- ?????? ???????????? ?????????? ? ?????????? ? ?????? Ignore list, priority list, replace list
https://wvclub.net/forum/index.php/topic,61.0.html ?????? ?? ?????????
https://wvclub.net/forum/index.php/topic,24.0.html ?????? ?? ????? Egami 1.2
https://wvclub.net/forum/index.php/topic,6.0.html ?????? ?? MGcamd ??? Egami
Dreambox Control Center-E2 v1.30 (eng) ?????? ?? Dreambox Control Center-E2 v1.30 (eng)
Оффлайн 2boom
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 170
« Ответ #39 : 13 Август 2011, 22:40:03 »
первая часть отлично, но мешать все в кучу настроку конкретного эмулятора не стоит, и настройку шарика, потомучто некоторая часть людей смотрят оф карты и про настройку mgcamd им знать незачем, надо делить этот мини faq
1 включение и прошивка,
2 настройка тазиков и сканирование каналов
3 настройка эмуляторов
4 установка плагинов
вот примерно так, считаю что первая часть есть, надо немного подредактировать добавить картинки и выносить в фак...
Оффлайн DAFA
« Ответ #40 : 14 Август 2011, 14:30:00 »
Вопрос?
Настройка DiSEqC переключателя.
В случае, если используется подключение к ресиверу нескольких спутниковых антенн через DiSEqC-переключатель,
когда конверторы подключены к дайсеку в следующем порядке: 1 (АА) - Eurobird 9A (9E), 2 (АВ) - Hotbird (13E), 3 (ВА) - Eutelsat W4/W7 (36E).
то в режиме конфигурации  нужно или нет применять  петлю для того чтобы иметь больше возможностей просмотра?
Оффлайн 2boom
« Ответ #41 : 14 Август 2011, 14:36:34 »
DAFA нужно и еще в комплекте с ресивером есть коаксил шнурочек, его надо соеденить следующим образом, выход тонера A, в вход тюнера В, тогда появится возсожность при записи какого либо канала смотреть не только текущий транспондер а весь спутник....
PS сделай тему для FAQ и перенеси туда свой пост по первичной настройке, добави картинки и будет дело... са такой пост не делаю потомучто все лавры должны доставатся автору, а не мне....
Оффлайн DAFA
« Ответ #42 : 16 Август 2011, 17:21:49 »
Готовлю отредактированный выход инструкции.
Осталось разобраться, как вставить картинки.
Подскожите плз, какой кнопкой на пульте делать рестарт эму???
Установил плагины video enhancement settings ,  Autoresolution , и не знаю какие настройки ставить для
плазменного телевизора  Samsung PS64D8000FS
Оффлайн 2boom
« Ответ #43 : 16 Август 2011, 17:34:42 »
вот накартинке, нажать надо.....
Оффлайн veles
  • ДА НУ НА...!!!
  • Модель ресивера: Xtrend ET9000 HD, VU+UNU8895/Solo2
« Ответ #44 : 18 Август 2011, 19:04:53 »
Привет.Получил рес.Пытаюсь загрузить загрузчик.Операция простая ведь.Но не видит рес флешки! Брал разные.На дисплее только ЕТ9000.....
53*56*75*80*85,2*90*140*.
