Автор Тема: Охлаждение ET 9200  (Прочитано 128214 раз)
Охлаждение ET 9200
« Ответ #90 : 09 Декабрь 2013, 09:49:09 »
Для юзеров,которые не хотят вообще открывать крышку ресивера очень интересное решение
https://youtu.be/http://www.youtube.com/watch?v=3zYsHHDLX-0
Охлаждение ET 9200
« Ответ #91 : 09 Декабрь 2013, 10:14:29 »
nextall4, я сегодня нарисую именно с твоим реле. Диод можно купить любой, хоть в стекляном корпусе, хоть в пластике. Какой то радиорынок или магазин есть поблизости? Или хоть кто нибудь знакомый электрик или электронщик?
Оффлайн nextall4
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: ET9200
Охлаждение ET 9200
« Ответ #92 : 09 Декабрь 2013, 10:36:25 »
чип-дип есть по пути...
там, наверное, это можно найти... ну или аналоги...
Охлаждение ET 9200
« Ответ #93 : 09 Декабрь 2013, 11:38:01 »
nextall4, в Чип и Дип этого полно!!! На любой вкус и цвет. ;)
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
Охлаждение ET 9200
« Ответ #94 : 09 Декабрь 2013, 14:12:06 »
Вадим, посмотри на параметры кулера noktua и он не стартует от 5-ти вольт. Минимальное напряжение для его старта 6,5 вольт. А ток у него 0,05А! Там не только от тока зависит, а и от того, какая схема подсчета и стабилизации оборотов стоит внутри него, собранная на шим-контроллере.
это 40 mm на 12 в  и я их не пробовал и не знаю какая там обмотка,  вполне возможно
я пробовал 40 mm на 5 в и они шумят что я и писал ранее
я говорил о 80 - 100 mm за 3 бакса самые простые какие бывают в продаже они всегда стартуют 4 там или 5 вольт все равно стартанёт - ни разу не было чтобы не стартонул
насчёт падения напряжения - это не байка
подключилась к нашей тпэшки (тэп снабжала нашу пятиэтажку электричеством ) пекарня
это было 4 мес назад и только месяц назад их заставили отключится так как у людей техника позгорала
я не знаю что там они подключали но бывало лампочки 100 вт святили как 15
а иногда скачками тухли все лампы на долю сек. но телик и рессивер азбох  не перезагружались
и даже бы если куллер остановился бы он бы снова включился - не вижу в этом проблемы
я советую ставить такие куллера так как они опробованы мной и моими друзьями и знакомыми
и тем кто любит фильмы смотреть без постороннего шума
вот у меня такой
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2013, 16:27:25 от Ednaz »
Охлаждение ET 9200
« Ответ #95 : 09 Декабрь 2013, 14:48:16 »
Вадик, дружище, да я же не спорю что они работают. Ноктюа 90 с током 0,09А тоже стартует без проблем.
Охлаждение ET 9200
« Ответ #96 : 09 Декабрь 2013, 16:05:45 »
Фото как поставить герконовое реле для управления включением и выключением кулера от плагина
При этом на кулер можно подать питание 5, 7 и 12 вольт, в зависимости как подключить на плате к разъему питания винчестера. Так же возможно подключить схему управления оборотами кулера собранную например на Attiny13 и включать или отключать плату управления. Программа для Attiny и схема есть здесь, но это сложно будет многим сделать.
Реле герконовые которые были у меня в наличии
Внимание! Не перепутайте как впаять диод! Он имеет анод и катод, грубо говоря "+" и "-"
Лучше проверить мультиметром или уточнить там где Вы покупаете.
Обратите ВНИМАНИЕ, диод припаян катодом к "+5В", а анодом к "-"
Снял винчестер, что бы понятнее было что и куда. Провода нейлоновыми стяжками не укреплял пока. Так понятнее как подключать.
Можно подключить реле и без диода. Тогда нет надобности соблюдать полярность подключения на разъем управляемый плагином. Но после снятия напряжения с катушки, от неё идёт отдача напряжения (напряжение самоиндукции), импульс, амплитудой выше приложенного напряжения, который и гасит этот диод, без диода возможен выход из строя ключевого транзистора.
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2013, 19:44:33 от Ednaz »
Оффлайн Ring3
  • -> Вы поблагодарили: 1562
  • -> Вас поблагодарили: 56
Охлаждение ET 9200
« Ответ #97 : 10 Декабрь 2013, 10:34:18 »
Эдик, спасибо за подробное описание. Вопрос: разъём "папа-мама" для подключения кулера ты в магазине брал или с какого-то "донора"?
Охлаждение ET 9200
« Ответ #98 : 10 Декабрь 2013, 10:36:40 »
Разъем был в комплекте с кулером Noctua. Я выкладывал раньше фото, посмотри. А разъем на плату откусил от старого кулера. Но в магазинах это все есть.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2013, 10:56:40 от Ednaz »
Оффлайн nextall4
Охлаждение ET 9200
« Ответ #99 : 10 Декабрь 2013, 16:37:01 »
Спасибо... Мегаподробно...
Не сочтите за назойливость, но правильно ли я понимаю, что в отсутствии мультиметра, диод надо паять так, как это показано на фото №10 - 2-я ножка - катод, 3-я - анод ?
Или все-таки так, как он лежит на фото №5 ? - 2-я ножка - анод, 3-я ножка - катод
Спасибо
Охлаждение ET 9200
« Ответ #100 : 10 Декабрь 2013, 16:57:30 »
Там все равно как припаян диод к реле, главное от диода к разъему соблюсти правильность включения. Если анод диода включить на +5 вольт(красный провод на разъеме), то диод откроется и закоротит питание. Спроси там где будешь покупать, где именно у того диода анод и катод. Или точное название диода, там по даташиту можно посмотреть. Возьми с собой реле и примеряй диод, что бы влез как на фото между контактами. Диод пусть в магазине подберут. Купи и термоусадку в магазине или на рынке. На фото видно какого диаметра я использовал, но эта термоусадка с клеем внутри и у нее диаметр из-за этого 9,5мм. Если брать обычную, то там диаметр 9 или 10мм. Померяй чтобы реле влезло во внутрь с запасом. Термоуадка усаживается в 2 раза.
Диод не имеет значения как припаять, провода от него к разъему управления нужно припаять и подключить правильно!
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2013, 01:04:55 от Ednaz »
Охлаждение ET 9200
« Ответ #101 : 10 Декабрь 2013, 18:18:23 »
А как подключить 3-х контактный TITAN "TFD-9225GT12Z/V2" ? Тыц
У него уровень шума вообще минимальный..12 дБА
Охлаждение ET 9200
« Ответ #102 : 10 Декабрь 2013, 19:33:48 »
Славик, используй от него только черный и красный провод.
Оффлайн nextall4
Охлаждение ET 9200
« Ответ #103 : 16 Декабрь 2013, 04:48:28 »
Все спаялось, подключилось и настроилось...
От 7В стартует, плагином управляется, включается/выключается...
Огромное спасибо Ednaz-у за подробные инструкции...
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
Охлаждение ET 9200
« Ответ #104 : 23 Декабрь 2013, 09:19:56 »
Несколько числовых значений температуры на самой горячей точке - радиаторе БП (ЕТ-9000, вентиляторы работают от 7 вольт):
режим ожидания (стендбай) без охлаждения ветиляторами -72 град,
режим работы без охлаждения ветиляторами - 83 град,
работа с одним вентилятором под винчестером - 73 град,
работа с двумя ветияляторами (один под винчестером, второй на процессоре) - 69 град.
