Автор Тема: Замена батарейки в ресивере ЕТ-9000  (Прочитано 153647 раз)
Оффлайн ingodzh
  • Модель ресивера: ET9200
« Ответ #75 : 02 Август 2013, 11:24:34 »
Подскажите пожалуйста где это можно сделать ?
« Ответ #76 : 17 Сентябрь 2013, 08:22:23 »
Ребята, еще раз повторяю - не поленитесь, замеряйте напругу на батарейке у кого ресивер ЕТ-9000.
Намедни перед торжественной передачей ЕТ9000 в семью решил поменять таки батарейку и каково же было мое удивление когда замерив напругу на батарейке обнаружил что после 2.5 лет пользования показатели остались на уровне 3.28 вольта и после полного выключения не изменились :) Тут нужно учитывать еще и то обстоятельство, что 2 года (до июльского предупреждения Ednaz- смотри цитату вверху поста) я каждую ночь полностью обесточивал рес на ночь и до следующего включения вечером следующего дня (т.е. практически 20 часов) он был ежедневно отключен. Так же несколько недель в году (отпуск, больница) он также был отключен... Могу предположить, что благотворное влияние на работоспособность батарейки оказывает наш здоровый (резко-континентальный - малая влажность воздуха) Уральский климат ;D
Так вот подумав немного решил батарейку не менять тем более, что напруга купленного мной нового Energizer CR2032 3V Coin Cell Lithium Batteries оказалась 3.19 вольт, думаю что у пользователей проживающих в сходных погодных условиях и купивших рес за "бугром" (как и я) а не в СНГ состояние батарейки также должно быть на УРОВНЕ :)
Но периодическая проверка состояния никому не повредит
Удачи!!!
Оффлайн kreativ
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 58
« Ответ #77 : 28 Октябрь 2013, 15:29:51 »
А у кого ет9200, что посоветуете по батарейке, ресу года полтора.  Спасибо.
« Ответ #78 : 28 Октябрь 2013, 16:23:32 »
kreativ, что именно интересует по батарейке? Померять на ней питание или что? Или заменить как?
Оффлайн kreativ
« Ответ #79 : 28 Октябрь 2013, 17:09:38 »
да вот просто думаю, взять б/у ет9200 или б/у vu+uno, цена почти одинаковая
« Ответ #80 : 28 Октябрь 2013, 17:41:38 »
9200 интереснее.
Уже кое какой слив от производителя по ЕТ 5000 начался. Более рассказывать не буду - не могу.
Может быть и выйдет отвязанный софт для et9x00 от платы секьюрити боард, но скорее всего только для СЦ.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2013, 19:03:48 от Ednaz »
« Ответ #81 : 02 Ноябрь 2013, 12:47:26 »
Эдик,у меня к тебе вопрос :
Можно ли последовательно в цепь впаять батарейку на 1.5 в ? подпаять сзади  в плату к контактам панельки ,например такую Energizer 377-376 1.5v
Допустим напруга упала  +/- до 2в  [ 2+1.5= цепь 3.5в]
И второй вопрос : какое максимальное напряжение батарейки можно употреблять без ущерба для материнки?
Почему такой вопрос,можно просто добавить  доп. батарейку без замены.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2013, 12:49:33 от Harmon »
« Ответ #82 : 02 Ноябрь 2013, 13:37:32 »
Нельзя
Максимальное напряжение 3,6 вольт
У Димы припаян аккумулятор с обратной стороны платы
Если поставить параллельно вторую батарейку, то все равно если первая будет садиться, то она будет просаживать и вторую.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2013, 14:12:46 от Ednaz »
« Ответ #83 : 02 Ноябрь 2013, 15:35:28 »
Эдик,здесь цеплять запасную батарейку? а старую вырубить из цепи?
« Ответ #84 : 02 Ноябрь 2013, 15:47:00 »
Да. Подпаиваешься очень аккуратно, чтобы не коротнуть батарейку. Как будет подано резервное питание, только тогда меняй батарейку. Следи за полярностью!
« Ответ #85 : 03 Ноябрь 2013, 08:29:19 »
Ресиверу больше двух лет,результат измерений.
Честно сказать,немного шокирован ( в хорошем смысле этого слова)
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2013, 08:54:31 от Ednaz »
« Ответ #86 : 03 Ноябрь 2013, 08:53:15 »
Славик, это нормально! Видать был брак у какой то партии батареек, что у людей так быстро садится. Ты мерял при выключенном ресивере? Выключи и через пару минут померяй. Так будет вернее.
« Ответ #87 : 03 Ноябрь 2013, 08:57:08 »
stefan14, ты можешь сфоткать батарейку как можно ближе (в макро режиме если есть возможность). Посмотреть на партию этих батареек и сравнить.
« Ответ #88 : 03 Ноябрь 2013, 11:30:33 »
Выключенный- да! только вилку из розетки не вытаскивал...
Щас проверю ещё раз,потом проверю у соседа и отпишусь ,у него из партии годом  позже..
______
два раза перемерил : так и есть 3.28в
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2013, 12:23:59 от Harmon »
« Ответ #89 : 03 Ноябрь 2013, 14:18:38 »
Каждая третья новая батарейка бракованная,не важно за какие деньги купленные.
Так что изначально производители затеяли игру в рулетку,повезет юзеру или нет.
У кого то мозгов не хватило,просчитать последствия.А скорей всего,было просто наплевать,ведь сиюминутная выгода дороже собственной репутации,это относится ко всем людям,кто думают только о себе.
