Автор Тема: Замена батарейки в ресивере ЕТ-9000  (Прочитано 153979 раз)
Оффлайн Mig
  • -> Вы поблагодарили: 383
  • -> Вас поблагодарили: 266
    • homserver.no-ip.biz
« Ответ #60 : 20 Июнь 2013, 19:08:49 »
На забугорных сайтах есть оборудование грозозащиты для антенных систем. У нас я такого оборудования я не встречал :( Хотя по количеству умерших тюнеров уже напрашивается вывод о необходимости их установки.
« Ответ #61 : 20 Июнь 2013, 19:12:04 »
Да вроде у вас на Украине как раз и продавали какой то переходник на кабель,от грозы.
Оффлайн Mig
« Ответ #62 : 20 Июнь 2013, 19:25:51 »
Еще не разу не натыкался. У некоторых фирм есть в прайсах для блезиру, а в наличии нет и не будет)))
Да и вторая проблема. Где брать нормальную шину заземления для грозозащиты?.
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
« Ответ #63 : 20 Июнь 2013, 19:33:22 »
Дмитрий73, там нужен не один переходник,в спутниковый ресивер импульс от грозы может попасть через сетевой,антенный и силовой кабель,причём у меня ресивер сгорел именно через сетевой кабель,сам ресивер при этом был полностью выключен из розетки 220в,но подключен к работающему роутеру,сам роутер при этом не пострадал,он честно разделил весь импульс на всё что было к нему подключено  :),у моего брата месяц назад ресивер сгорел,при грозе,через антенный кабель,так что тут лучше всего при уходе из дома просто вырубать всё из розетки и никаких вариантов,а грозозащита это подстраховка,с ней конечно лучше чем без неё,но у меня нет возможности сделать нормальное заземление,живу не на первом этаже
Оффлайн Mig
« Ответ #64 : 20 Июнь 2013, 20:01:06 »
С сетевыми грозозощитами как раз и нет проблем. АРС есть в продаже. Да и сеть 220 вольт защищается достаточно просто.
« Ответ #65 : 20 Июнь 2013, 20:17:06 »
Ребята, тема как называется?
« Ответ #66 : 20 Июнь 2013, 20:29:32 »
хочу все знать :D
« Ответ #67 : 20 Июнь 2013, 20:43:05 »
 ;D
Оффлайн nmatyash
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: ET9000
« Ответ #68 : 07 Июль 2013, 15:29:52 »
а если вместо батарейки впаять конденсатор для быстрой замены батарейки
« Ответ #69 : 07 Июль 2013, 20:34:10 »
nmatyash, зачем искать на одно место себе приключений? Батарейка дополнительная стоит пару рублей. Поставил, заменил и отпаял обратно.
Оффлайн Mig
« Ответ #70 : 07 Июль 2013, 20:35:51 »
Сделай расскажи...   Но батарейка и зажим от старой материнки по моему не проблема. Грн 15 затянет)))
« Ответ #71 : 10 Июль 2013, 17:33:34 »
Ребята, еще раз повторяю - не поленитесь, замеряйте напругу на батарейке у кого ресивер ЕТ-9000.
У cayenne666 за месяц сдох уже второй ЕТ-9000 от посаженой батарейки.
Лучше при работающем ресивере подсоединить мультиметр к ресиверу и следить за напругой на батарейке, затем отключаем питание тумблером сзади и контролируем напругу дальше. Если напруга начинает падать ниже 2.7 вольта, включайте быстро тумблер назад. Пока есть подпитка батарейки - ресивер живет. А там уже как кто будет менять батарейку. При включенном ресивере очень!!! аккуратно откручиваем плату защиты и подпаиваемся сзади для страховочной батарейки и меняем основную потом. Кто может и так рискнет при включенном питании заменить.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2013, 17:38:36 от Ednaz »
Оффлайн Ring3
  • -> Вы поблагодарили: 1562
  • -> Вас поблагодарили: 56
« Ответ #72 : 14 Июль 2013, 15:43:14 »
Устанавливал сегодня HDD на 2.5" в свой ET9200, заодно решил замерить напряжение на батарейках обоих ресиверов. Результат: ET9200 - 3.29в, ET9000 - 3.28в, первому чуть больше года, второму уже два. Неделю назад вернулся из отпуска, отсутствовал ровно месяц, всё это время оба ресивера были обесточены.
Прилагаю фото батареи из 9200.
Оффлайн ingodzh
  • Модель ресивера: ET9200
« Ответ #73 : 01 Август 2013, 23:15:10 »
Перестал работать тюнер - мигала синим кнопка включения.
Открыл подергал контакты заработал тюнер, на следующий день та же самая история.
Прогрел блок питания - мигает.
!!!!! Думал проблема с батарейкой ( тюнер купил бу ) снял ее и через сутки заменил.
Потом друг перепаял блок питания и теперь вечный booting.
По сети тюнер вижу, а кроме заставки больше ничего.
Как можно восстановить тюнер , и если сложный ремонт то где в Украине?
С уважением Игорь.
« Ответ #74 : 01 Август 2013, 23:26:17 »
ingodzh, только замена материнки. Здесь же в теме написано, что обесточивать его нельзя полностью, я имею ввиду батарейку отключать. люди на секунду не вынимают батарейку а Вы на сутки выняли. Сработала защита от клонирования.
