Автор Тема: Замена батарейки в ресивере ЕТ-9000  (Прочитано 154328 раз)
Оффлайн igorus10
  • Модель ресивера: Xtrend World Vision ET 9000, Vu+Duo, Dm800
« Ответ #120 : 16 Декабрь 2014, 18:50:03 »
Сегодня поменял батарейку , менял на включенном тюнере (просто быстро вынул старую и поставил новую) все прошло нормально! Так вот хоть напряжение на старой батарейке и было нормальным при изъятии обнаружил что снизу по кольцу между корпусами + и - батарея покрыта белым слоем  налета  :o!!!  Ради интереса чуть смочил его и через полчаса на батарее осталось 0.9в  , так что если-бы дома было повлажней рес уже-бы умер :-\     Так-что советую всем проверить батарейки что-б не получить кирпичики!
« Ответ #121 : 16 Декабрь 2014, 19:32:20 »
При включенном ресивере, через стабилизатор LD33 на 3,3В подается питание для поддержки батарейки. Вообще по идеи можно вынуть батарейку и менять смело, но недай бог вырубят свет... И капец.
Я рад, что у Вас все прошло успешно. Мы то же заметили, что в основном сработали защиты на ресиверах во влажных климатических условиях. Об этом раньше писали. Спасибо Вам за эксперимент с батарейкой!
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
« Ответ #122 : 16 Декабрь 2014, 20:25:51 »
у меня ресивер работает через UPS значит я могу смело менять при включенном аппарате? хотя недавно замерял, показывало 3В или просто припаять  к контактам еще одну батарейку? или так нельзя?
Оффлайн igorus10
« Ответ #123 : 18 Декабрь 2014, 15:15:35 »
Еще одну нельзя, старая и новую "Съест"
Оффлайн arion75
  • -> Вы поблагодарили: 438
  • -> Вас поблагодарили: 110
« Ответ #124 : 18 Декабрь 2014, 15:22:11 »
Временно на время замены можно подпаять резервную. Заменили штатную и сразу отпаяли резервную. Лишняя страховка не помешает.
Оффлайн nmatyash
  • Модель ресивера: ET9000
« Ответ #125 : 18 Декабрь 2014, 15:45:40 »
а я предлагал раньше, что для замены батарейки достаточно подпаять параллельно батарейке элетролитический конденсатор для подстраховки, и можно было бы менять без подпаивания другой батарейки.
А вообще новость хорошая. Уже несколько раз делал подход к ресиверу с целью замерить напряжение на батарейке, так как ресиверу уже три года, но пока напряжение на ней в пределах нормы и он постоянно включен в сеть.
« Ответ #126 : 18 Декабрь 2014, 20:17:21 »
Тезка, я то же об этом писал.
Страховка не помешает, но если хотите, меняйте так. Другие наоборот могут коротнуть когда будут припаивать страховочную батарейку и будут проклинать, что так не поменяли. Тут все зависит от Вашей аккуратности и внимательности.
« Ответ #127 : 26 Декабрь 2014, 10:20:28 »
на днях купил  вот такую китайскую батарейку (не известно сколько лежала на прилавке)  цена 2$ можно ли такую поставить в замен старой батарейке в ресивере? или есть что то по серьёзнее ?
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2014, 10:24:30 от nurik5800 »
« Ответ #128 : 26 Декабрь 2014, 10:28:45 »
У меня такие есть батарейки. В ЕТ9200 стоят именно такие!
У нас такие батарейки в разы дешевле.
Я для seroga покупал батарейку DURACELL - цена 1,5 доллара.
Думаю такую будет намного лучше поставить, не заморачивайся с впаиванием несъемной батарейки.
« Ответ #129 : 26 Декабрь 2014, 10:35:26 »
DURACELL у нас есть только таких таблеток этой фирмы нет, вот такое чудо есть может его влепить?
« Ответ #130 : 26 Декабрь 2014, 10:57:27 »
Такую я покупал
Оффлайн Feuerbard
« Ответ #131 : 22 Январь 2015, 07:52:27 »
к слову сказать  что ни 9000 ни 9200 никто не копирует а от их маразма с защитой страдают обычные  пользователи
« Ответ #132 : 22 Январь 2015, 08:39:02 »
Никто. Ни одного клона.
« Ответ #133 : 22 Январь 2015, 08:54:48 »
Поэтому и не копируют.
Оффлайн Feuerbard
« Ответ #134 : 06 Февраль 2015, 02:48:58 »
посмотрел на эту сесуриту боард - висит чисто на usb  . в ней хаб  усбшный  2 порта  - один конец на морду , второй в арм процессор который за сесуриту отвечает , вообщем плату переставлением менять можно
у меня 2 трупа валяется  после молнии - в обоих на платах больше 3 вольт есть  , если проц новый запаять  удастся  (в китае на тао около 20 грина )  то проведу эксперименты
а насчёт потому и не копируют  - в дриме симки ставили и копируют без вопросов , и в solo2 защита в фронт проце  - и тоже клоны есть , было бы кому то надо так скопировали бы
