Автор Тема: Замена батарейки в ресивере ЕТ-9000  (Прочитано 154204 раз)
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #105 : 15 Февраль 2014, 12:46:01 »
Но я рад, что у Вас с батарейкой все в порядке. Это честно, так как мне не безразлична эта торговая марка ресиверов.
Начитался  ужасов  (  у  меня  как  раз  ЕТ9000,  купил  в  августе  2011г) ,   полез  у  себя  батарейку  мерять.....-   3.288вольт .  Так  что  "полёт  нормальный" . :)
« Ответ #106 : 15 Февраль 2014, 15:06:08 »
gavd, я то же свой покупал в августе 2011 года.
Напряжение замеряйте на выключенном ресивере и желательно сразу замерить и через минут 5. Смотрите, что бы напряжение не опускалось ниже 2,7В, в противном случае меняйте батарейку заранее.
Оффлайн dfcz1
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: ET 9200  OpenATV 6.0
« Ответ #107 : 29 Ноябрь 2014, 10:03:23 »
......Может быть и выйдет отвязанный софт для et9x00 от платы секьюрити боард....
Ednaz ,может выложите,если конечно он появился,всё равно et9x00 с производства сняли
« Ответ #108 : 29 Ноябрь 2014, 11:05:17 »
Нет его,этого софта.
Оффлайн dfcz1
« Ответ #109 : 30 Ноябрь 2014, 16:46:20 »
жаль...
будем надеятся,что рес проживёт дольше чем я
« Ответ #110 : 30 Ноябрь 2014, 21:15:35 »
Если не обесточивать от 220В,проживёт долго.
Оффлайн dfcz1
« Ответ #111 : 02 Декабрь 2014, 17:05:47 »
Если не обесточивать от 220В,....
ну это вряд выполнимо...
а есть какие-то первичные признаки что батарейка подсела ?
« Ответ #112 : 02 Декабрь 2014, 17:54:00 »
У меня ресивер, завезённый одним из первых в Украину. Постоянно подключен к сети.Напряжение на батарейке,как на новой.А о первичных признаках, я ни от кого не слышал. Они никак не отражаются.Если батарейка села- сработала защита. Какие тут могут быть первичные признаки?
Оффлайн dfcz1
« Ответ #113 : 02 Декабрь 2014, 18:06:38 »
.....Какие тут могут быть первичные признаки?
ну может грузиться долго или не с первого раза...
что его раз в месяц разбирать и мерить напругу?
у меня гарантийный талон декабрь 2011г....3 года прошло
« Ответ #114 : 02 Декабрь 2014, 18:31:28 »
Нет,я об этом ничего ни от кого не слышал.Да и не может напряжение батарейки на это влиять.
Зачем?Я первый раз померял напряжение в начале этого лета.
У меня август 2011г.,но это ни о чём не говорит.За всё время,что он у меня находится,ресивер суммарно находился отключенным от сети ну может суток на четверо,максимум неделя.
« Ответ #115 : 03 Декабрь 2014, 11:12:38 »
Отчего же?
Можно оставлять ресивер в глубоком режиме ожидания.
Например,у меня есть DVD плеер yamaha,я им не пользуюсь регулярно около 3-х лет,он у меня постоянно в режиме "Standby" ,когда недавно включил,лоток чейнджера на 5 дисков перестал автоматически заезжать,вероятно от нечастого пользования этим устройством. В остальном полностью работоспособен.
Оффлайн dfcz1
« Ответ #116 : 04 Декабрь 2014, 17:31:52 »
...В ресиверах ЕТ-9200 стоит уже батарейка под пайку....
она что там снизу ещё и припаена !!????
Цитата: Ednaz
..... срабатывала защита от клонирования. При загрузке имиджа, не подгружались драйвера....
а может можно эти драйвера интегрировать в имидж?
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2014, 17:54:02 от dfcz1 »
« Ответ #117 : 04 Декабрь 2014, 18:10:05 »
Именно такая не припаяна снизу. Такие батарейки стояли на ЕТ9000 и на самых первых моделях 9200. Потом стали впаивать батарейки без держателя.
Для того и сделана защита, что если она сработала, то сами дрова в имидже есть, но они не подхватываются. Для ЕТ5000 и 6000 есть отвязанный софт. Для 9х00 говорят, что не могут отвязать программно.
Оффлайн stefan14
« Ответ #118 : 07 Декабрь 2014, 17:41:37 »
здраствауйте,где ремонтируют ет 9000 после не удачной замены батарейки?или можно как то перепрограммировать материнку и обойтись без сервеса?спасибо
« Ответ #119 : 07 Декабрь 2014, 17:59:26 »
Отвязанного софта на этот ресивер нет.Только замена материнки.Без сервиса можно обойтись только в том случае,если самому покупать материнку и менять.
