Автор Тема: не загружается ресивер  (Прочитано 18846 раз)
Оффлайн chaleksey
  • Модель ресивера: Xtrend World Vision ET 6000
« : 30 Июль 2012, 16:23:45 »
после отключения электричества перестал загружаться, пробовал менять загрузчик, перепрошивать на разные прошивки- результат один и тот же, бывает висит на заставке, бывает на буквах. при перепрошивке имиджа смущает строчка- Erasing flash...Erase address  0x7140000 failed, bad block?. возможно проблема в нём. Подскажите как решить.
Оффлайн Alex1807
  • -> Вы поблагодарили: 29
« Ответ #1 : 30 Июль 2012, 17:00:24 »
А вы попробуйте вынуть все устройства УСБ, потом через пепедний Усб
залейте загрузчик, прошивку :)
Оффлайн chaleksey
« Ответ #2 : 30 Июль 2012, 17:02:15 »
 так в нём и так их нет, кроме той с которой прошиваю
Оффлайн Alex1807
« Ответ #3 : 30 Июль 2012, 17:05:11 »
Флехи другие пробовал?
Еще, у меня на 9000 было такое, питание на Усб просело,
прошится не мог, пока через хаб флеху не подключил :(
« Последнее редактирование: 30 Июль 2012, 17:10:58 от Alex1807 »
Оффлайн chaleksey
« Ответ #4 : 30 Июль 2012, 17:11:44 »
пробовал, и что интересно номер бед блока всегда один и тот же
« Ответ #5 : 30 Июль 2012, 17:11:55 »
Если его оставить в состоянии попытки загрузки минут на 30-40, что на экране ТВ происходит?
Оффлайн chaleksey
« Ответ #6 : 30 Июль 2012, 17:22:53 »
заставка с версией загрузчика и всё
« Ответ #7 : 31 Июль 2012, 01:34:25 »
chaleksey,  эта тема по ЕТ-6000 миллион раз обсуждалась. Только в сервис, там меняют всю плату. Уже узнавал насчет замены флеши, сказали что там привязка к ID оборудования. Пока что после таких проблем тюнер не восстановил ни один человек. А вот отправленных в сервис и замененных на другой ЕТ-6000 или с доплатой на ЕТ-9200 были люди.
« Последнее редактирование: 31 Июль 2012, 01:47:15 от Ednaz »
