Автор Тема: помогите оживить et-6000  (Прочитано 44890 раз)
Оффлайн Любитель
  • -> Вы поблагодарили: 62
  • Модель ресивера: xtrend et-6000
« : 18 Апрель 2012, 20:42:55 »
После обновления не загружаеться,проходит бут и на пингвинах замирает,горит красная и зеленая лампочки.Бут переставлял,имиджи тоже все без изменений.Подскажите пожайлуста что делать.Также после обновления писалось что некоторые плагины не могут отображаться,бут стоял 3.1 и бекап от OOOLEXA.
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2012, 21:01:59 от Любитель »
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #1 : 18 Апрель 2012, 20:58:59 »
Любитель, последний раз что заливалось  в ресивер . Попробуйте вставить флешку для прошивки с файлами имиджа не в передний usb , а в usb разъем с тыльной стороны ресивера ......
Оффлайн Любитель
« Ответ #2 : 18 Апрель 2012, 21:04:39 »
Пробовал 3 раза без результатно
Добавлено: 18 Апрель 2012, 21:08:35
пробовал 3 раза,ничего нового не лил.
Добавлено: 18 Апрель 2012, 21:13:50
Извеняюсь последнее лил cross epg от Harmon
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2012, 21:13:50 от Любитель »
« Ответ #3 : 18 Апрель 2012, 21:19:50 »
Любитель, на пингвинах замирает без надписей ,не чего не написано под пингвинами ? Вытяни  все шнуры из ресивера и флешь накопители и включи в сеть ,загрузится так или нет .
Инструкция по прошивке
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2012, 21:24:17 от ooolexa »
Оффлайн Любитель
« Ответ #4 : 18 Апрель 2012, 21:27:19 »
Загрузка проходит в обычном режиме пишит версию загрузчика,пингвины под ними надписи и тишина.
Добавлено: 18 Апрель 2012, 21:28:57
За ссылку спасибо я ее уже читал.
Добавлено: 18 Апрель 2012, 21:31:45
Шнуры все повыдергивал и вернул назад,результат тотже.
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2012, 21:31:45 от Любитель »
« Ответ #5 : 18 Апрель 2012, 21:41:13 »
Любитель, Загрузчик у вас какой стоит ????? если не в курсе то нужен лог загрузки через com порт программа HyperTerminal.
Оффлайн Любитель
« Ответ #6 : 18 Апрель 2012, 21:42:50 »
Попробывал еще раз переставить имидж,прошол бут,прошли пингвины и просто черный экран.Раньше при загрузке имиджа желтая лампочка моргала а сейчас она просто горит,такое впечатление что загрузка непроисходит или я ошибаюсь.
Добавлено: 18 Апрель 2012, 21:44:04
Загрузчик 3.1
« Ответ #7 : 18 Апрель 2012, 21:51:53 »
Попробуйте обновить загрузчик из темы по ссылке после накатить имидж чистый pli "не бекап".
имидж можно скачать тут
Оффлайн Любитель
« Ответ #8 : 18 Апрель 2012, 21:52:53 »
Порта на матери нет,только внутренее гнездо,завтра у пацанов возьму внешний порт и подключу
Добавлено: 18 Апрель 2012, 21:55:08
Этот бут я и ставил,сейчас попробую чистую Пли.
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2012, 21:55:08 от Любитель »
« Ответ #9 : 18 Апрель 2012, 22:04:21 »
А ресивер видит файлы бута на флешке? У некоторых людей это было ошибкой. Должен загореться желтый светодиод в начале - это означает, что тюнер нашел на флешке файлы бутлоадера. Иногда приходилось экспериментировать с названием папки еt6000 или еt6х00. Если не обновился бутлоадер, а имидж поставили из новых то такое и будет.
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2012, 22:06:22 от Ednaz »
Оффлайн Любитель
« Ответ #10 : 18 Апрель 2012, 22:04:44 »
А как сделать скрин экрана,поставил бета 2.1 и он чтото выдал на экран?
« Ответ #11 : 18 Апрель 2012, 22:08:05 »
А у Вас получается на него зайти по FTP? Если да, то каким макаром?
Оффлайн Любитель
« Ответ #12 : 18 Апрель 2012, 22:08:54 »
Желтая загораеться, но помоему раньше вовремя прошивки она моргала а сейчас нет
Добавлено: 18 Апрель 2012, 22:09:45
через DCC
Добавлено: 18 Апрель 2012, 22:10:55
И через total тоже
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2012, 22:10:55 от Любитель »
« Ответ #13 : 18 Апрель 2012, 22:16:43 »
Так если Вы можете зайти по FTP значит имидж установлен и Вы можете видеть все файлы? Вот здесь почитайте как делаются скриншоты.
Добавлено: 18 Апрель 2012, 22:18:30
Когда шьете имидж - она моргает, а при заливке бута она не успевает моргать, загорается потом зеленый светодиод. Бут заливается очень быстро.
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2012, 22:19:25 от Ednaz »
Оффлайн Любитель
« Ответ #14 : 18 Апрель 2012, 22:46:31 »
По сети скрин сделать не могу ошибка соединения а телнет пишет grabbing 16 bit framebuffer...
grabbing video...
segmentation fault и в папке tmp я его не вижу
Добавлено: 18 Апрель 2012, 23:02:11
Извените завтра рано вставать,постараюсь вернуться пораньше если можете помогите пожайлуста,второй тюнер отдал
теще поэтому 2 день сижу без телика.СПАСИТЕ!
Добавлено: 18 Апрель 2012, 23:03:55
Добавлено: 19 Апрель 2012, 15:07:24
ooolexa взгляни пожайлуста на скрин,может что подскажешь
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2012, 15:07:24 от Любитель »
