Автор Тема: Mgcamd_1.37_e2_open_pli_2.0  (Прочитано 16841 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« : 26 Сентябрь 2011, 21:04:09 »
- prepared for the Open PLI 2.0
Instalation:
Download Mgcamd of PLI server, replace files in the archive * rar, reboot the GUI.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2015, 13:01:12 от ooolexa »
Оффлайн DAFA
  • Модель ресивера: ЕТ9000 , DB 800 SE, S64PD8000
« Ответ #1 : 13 Октябрь 2011, 11:57:11 »
Можно ли перейти с 1.35 на 1.37, и как это сделать , пошагово ??? Заранее Спасибо.
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
« Ответ #2 : 13 Октябрь 2011, 20:24:18 »
Конечно,можно. Всё делаеш также , как ставил 1.35А. Потом в эмулях выбираеш свой 1.37
« Ответ #3 : 14 Октябрь 2011, 00:08:17 »
или в /usr/bin/ заменить бинарник мгкамда 1.35 на бинарник мгкамда 1.37, предварительно его периеменовав так же как и бинарник мгкамда 1.35. А то что будет писать ресивер - мгкамда 1.35, наплевать. Главное что вы знаете что он реально 1.37.
Это самый простой способ.
Оффлайн bigroma
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 86
  • awards V.I.P
  • Модель ресивера: dm500HD
« Ответ #4 : 14 Октябрь 2011, 00:36:47 »
либкрипт_компат насколько помню надо будет доставить.
« Ответ #5 : 14 Октябрь 2011, 01:10:04 »
Дык все параметры сравнить и поправить с выложенного архива нужно будет естественно.
Но как по мне, то это проще чем все заново строить.  :)
« Ответ #6 : 15 Октябрь 2011, 11:49:14 »
Пересоздал в .ipk  установочный пакет
  • Zee TV не проверил по причине отсутствия свежих ключей
  • в пакете сразу присутствует SoftCam со всеми обновленными ключами на данный момент
  • добавляем в newcamd.list   строку своего шаравоза и перезагружаем эмулятор
Оффлайн prekon
« Ответ #7 : 24 Октябрь 2011, 14:17:29 »
Mgcamd binaries based on the last public version 1.35a patched by D2MAC.
1.38 -    Added STN support (Macedonian channels with CaID 0x0616 on 16E)
SH4 binary needs replace.list - see the attached example key files
Fixed Nagra2 Kabel Deutschland decoding - there must be "X: { 18 01 }" in your priority.list to let mgcamd
select the correct ECM pid value corresponding to nagra2 ECM stream. If you still have problems with crashes
on KD channels (especially new E2 images), use previous version of libcrypto.so library in /usr/lib/.
Вот новый Mgcamd 1.38 http://www.myupload.dk/showfile/10255776383f.zip
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2011, 14:24:14 от prekon »
