Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force 1+  (Прочитано 404224 раз)
Оффлайн bob2013
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #45 : 18 Январь 2015, 16:53:14 »
Существует ли программа загрузчик для этой модели?
Скорее всего, загрузчик имиджа у Вас еще работает. Установите имидж. Очень рискованно играться, не прочитав этот форум или http://www.satavto.by/world_vision_force_1_faq_2.html:
1. Выключить питание ресивера выключателем на задней панели.
2. Подключить флешку с прошивкой к гнезду USB на передней панели.
3. Выдать питание на ресивер.
4. На дисплее ресивера должно появиться сообщение Found F/W!, нажать кнопку ОК на передней панели.
5. Начнется обновление прошивки.
6. Дождаться появления сообщений Finished... - Remove USB! - AC Off/On!
7. Выключить питание ресивера выключателем на задней панели, извлечь флешку из ресивера.
8. Выдать питание на ресивер. Стартует загрузка ОС.
Оффлайн владимир 1740
  • Модель ресивера: world vision force 1+
« Ответ #46 : 18 Январь 2015, 17:00:33 »
Это я уже делал и не раз.Не помогло.
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
« Ответ #47 : 18 Январь 2015, 18:24:03 »
Попробуй загрузить другой имидж или с онлайн своего имиджа.
« Ответ #48 : 18 Январь 2015, 19:01:09 »
Спасибо за помощь. Сейчас скачал от 4d на базе Open pli 4.0  3.9.7-2014.12.12 на конец появилась надпись Found ,нажал OK. Бежит Bootins,но что-то очень долго. Ощущение,что ничего не происходит. Может попробовать более раннюю версию.
Оффлайн prekon
« Ответ #49 : 18 Январь 2015, 19:04:21 »
Загрузи последний от 15.01.15
Оффлайн pylot
  • Модель ресивера: Force+
« Ответ #50 : 25 Январь 2015, 21:12:58 »
Попробуй другую флэшку лучше старую.
Оффлайн otroc
  • -> Вы поблагодарили: 63
« Ответ #51 : 22 Февраль 2015, 14:04:54 »
доброго времени суток. подскажите по какому пути находятся каналы отдельно по каждому спутнику? что-то не нашел  (т.к. корректно не перебрасывает в dremboxedit букеты -- некоторые перебрасывает, а некоторых букетов -- нету). Проги пробовал разные варианты. спасибо
  • -> Вас поблагодарили: 14204
« Ответ #52 : 22 Февраль 2015, 18:10:04 »
otroc, по пути etc/enigma2 букеты избранного и список каналов , по пути : etc/tuxbox/ список спутниковых позиций satellites.xml
Оффлайн otroc
« Ответ #53 : 01 Март 2015, 20:47:26 »
произвел записи на рес. после воспроизведения  записанный файл окрашивается в красный цвет и обнуляется в объеме или исчезает. в чем может быть дело? как это исправить? чтобы запись сохранялась и воспроизводилась через любое время.
p.s. отвалился ж/диск -- пути записи прописаны, но не монтируется
спасибо
« Последнее редактирование: 01 Март 2015, 21:43:07 от otroc »
« Ответ #54 : 02 Март 2015, 08:47:02 »
otroc, что означает пути записи прописаны , но не монтируется ??????? Чтобы запись сохранялась нужно разобраться с монтированием накопителя , возможно именно по этой причине проблемы .
Оффлайн otroc
« Ответ #55 : 02 Март 2015, 16:44:26 »
все правильно было. причина как выяснилось в том, что рес. нужно было перезагрузить именно тумблером сзади. Через пульт почему-то с перегрузкой GUI и полной перезагрузкой (несколько раз перезагружал) ж/диск не активировался....
Оффлайн shashka
  • -> Вас поблагодарили: 54
  • Модель ресивера: WVF1+
« Ответ #56 : 12 Март 2015, 10:25:35 »
может кто-то знает напряжение вентилятора в форсах?
хотелось бы замену заказать, а разбирать лень. Может кто-то уже разбирал?
« Ответ #57 : 12 Март 2015, 12:31:57 »
А зачем замену??? Он гудеть начал или так... просто
Оффлайн shashka
« Ответ #58 : 12 Март 2015, 13:09:01 »
он  с нуля мертворожденный, видно экономия на запчастях. У всех воет.
Оффлайн otroc
« Ответ #59 : 12 Март 2015, 15:56:26 »
пару слов о своем (вентиляторе) когда купил рес. и поставил имидж и включил-- вентилятор---вентилятор был мертв все время. Написал об этом здесь--- за две недели --ни от кого ни слова---- (две недели не включал т.к. по предыдущим ресам знаю что такое перегревы---- а это глаз смерти в ресах ни на пульт ни на что не реагирует--- это смерть конденсаторам и в итоге процессору). Конечно я бы им пользовался если бы кто дал ответ. Но я так понял-- что брак а в самом деле --- дерьмо ПО (т.к. должна быть активация вентилятора в ПО по-любому). В итоге запитал вентилятор от блока питания 12в-- вывел на кнопку-- и заменил (который стял в ресе) на почти не шумящий но немного с мешими оборотами -- вот ZEPHYR 60 т.е. при выходе из режима ожидания t-78градусов --- включаю вентилятор-- через 2 минуты t-54градуса-- минус 20-градусов меньше -- почти норма (вроде подробно описал)
« Последнее редактирование: 12 Март 2015, 16:03:15 от otroc »
