Автор Тема: Цифровая эфирная DVB-T2 приставка World Vision T56  (Прочитано 70151 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14210
Технические характеристики :
• Процессор Mstar MSD7T01
• Тюнер MXL-608
• Диапазон частот: 174-230МГц (VHF)470-862 МГц (UNF)
• Уровень сигнала: -15~-70 dBm
• Видео декодер MPEG-1/MPEG-2 MP@HL MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4
• Аудио декодер MPEG-1 Layer 1,2 PCM/HE-AAC V1.0
• Формат изображения 4:3, 16:9, Auto
• Видеовыходы: HDMI, Композитный
• Аудиовыходы: Стереофонический
• Воспроизведение мультимедиа MKV, AVI, JPEG, MP3
• EPG (электронный путеводитель программ) на 7 дней
• Автоматический и ручной поиск по всем каналам
• Поддержка разрешения видео: 1080p, 720p, 576p
• Функция PVR и TimeShift с использованием USB-носителей
• Потребляемая мощность 6 Вт
Рекламный материал : Флаер
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
« Ответ #1 : 30 Октябрь 2015, 10:32:04 »
живые фото
Оффлайн yarka33
  • Модель ресивера: world vision 55d
« Ответ #2 : 17 Январь 2016, 17:52:25 »
если нет звука при воспроизведении фильма с флешки смотрите это видео https://www.youtube.com/watch?v=NiSzskVCPVU&feature=youtu.be
« Ответ #3 : 18 Январь 2016, 09:32:21 »
yarka33, время конвертирования видео , допустим MKV весом в 4-8Гб
Оффлайн Hikvision
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 67
« Ответ #4 : 01 Февраль 2016, 11:03:30 »
Cегодня первый раз оценил этот аппарат.
Ну что могу сказать ... поздравляю, достойный приёмник, мне известному ворчуну пока абсолютно всё нравиться.
« Ответ #5 : 01 Февраль 2016, 11:35:53 »
я на это надеялся, что понравится))))
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
« Ответ #6 : 14 Февраль 2016, 15:09:35 »
Первый пошел. Сутки у клиента, приносит обратно. Уровень сигнала плавает соотв. изображение рассыпается на кубики, появляются вертикальные полосы, затем экран черный.
« Ответ #7 : 14 Февраль 2016, 16:58:34 »
пусть чухает антену, у этого ресивера, очень не плохая чувствительность, если брак то в сервис
« Ответ #8 : 14 Февраль 2016, 21:53:39 »
Сателлит, и снова вопрос... Какая антенна стоит у клиента? Если полька, пусть ее выкинет. Если нет, то конкретнее - усилитель есть или нет и т.д. Ну не мне тебе рассказывать. Ты и сам все прекрасно знаешь!
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2016, 23:14:17 от Ednaz »
Оффлайн Сателлит
    • Телеграм канал
« Ответ #9 : 18 Февраль 2016, 18:26:33 »
СЭР, вы считаете я не в состоянии отделить брак от плохого сигнала?
Черный экран означает ЧЕРНЫЙ, когда нет ни меню, ничего просто черный.
Полоски... Вы видели цветные полоски при плохом уровне сигнала?
Первое, что делает продавец - включает принесенный ресивер на магазинную антенну, с которой продается ВСЁ.
Затем берется блок питания с другого экземпляра, с которым прекрасно работает на ту же антенну другой ресивер и подставляется на пациента. Это для очищения совести, ибо попадаются дохлые БП. 5 вольт есть тестером, а ресивер не работает.
Где доблестный сервис, первый "сдулся". Что скажет второй?
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2016, 18:35:50 от Сателлит »
« Ответ #10 : 18 Февраль 2016, 19:12:04 »
продавец случаем не берет другой экземпляр данного ресивера и непроверят по тойже программе или у него вся партия которую он купил ведет себя аналогичным образом? ели проблемы отправлчем назад в сервисный центр
ps и поток мне если можно со всеми данными 5 минут потока хватит
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2016, 19:15:41 от wolow »
Оффлайн Сателлит
    • Телеграм канал
« Ответ #11 : 23 Февраль 2016, 12:33:37 »
wolow,
Первый пошел.
то есть 1 экземпляр
Добавлено: 24 Март 2016, 13:32:57
Второй пошел, но обошелся малой кровью.
3 недели эксплуатации сдох ИК фотоприемник, замена помогла устранить неисправность. Фотоприемник был взят от дохлого Т34.
Добавлено: 24 Март 2016, 13:33:08
Все таки хотелось бы услышать ответ специалиста из СЦ по первому ресиверу, картинка выше.
Что с ним делать, выкидывать или может быть поменять кварц или что?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 24 Март 2016, 13:33:08 от ooolexa »
Оффлайн kipelov8710
  • Модель ресивера: WORLD VISION T56
« Ответ #12 : 29 Март 2016, 13:59:34 »
Здравствуйте. приобрел данный аппарат . не могу обновить данной прошивкой Программное обеспечение Russian 151013  после перезагрузки ресивера пишет  software update error  подскажите как быть что делать?
« Последнее редактирование: 29 Март 2016, 15:29:27 от ooolexa »
« Ответ #13 : 29 Март 2016, 15:30:30 »
kipelov8710, были тоже проблемы с обновлением, отформатируйте флешку, мне помогло решить вопрос.
Оффлайн kipelov8710
« Ответ #14 : 29 Март 2016, 16:19:23 »
мне не помогло и форматировал и флешка чистая только прошивка эффект тот- же.
