Автор Тема: Замена батарейки в ресивере ЕТ-9000  (Прочитано 153705 раз)
« : 10 Февраль 2013, 14:26:47 »
Ребята, по скольку это уже не первый случай срабатывания защиты от падения напряжения на батарейке...
Рекомендую пока владельцам ЕТ-9000 замерить напряжение на батарейке и если оно окажется ниже чем 2.5в, заменить батарейку. В ресиверах ЕТ-9200 стоит уже батарейка под пайку.
Покупаем очень качественные батарейки, не пожалейте денег, рекомендую взять Energizer CR2032 3V Coin Cell Lithium Batteries
Первым делом рекомендую подпаяться сзади платы к контактам панельки (доверьте это лучше человеку который не первый день общается с паяльником.
Плюсовой контакт очень близко находится с минусовой шиной, не закоротите случайно. Иначе ваша замена выльется в плачевный случай.)
Плату с батарейкой не отсоединяем от основной материнской платы!!!
Хотя защита и сделана на этой маленькой плате. DAUGHTER SECURITY BOARD without JTAG
Покупаем панельку для CR2032
берем не дорогую батарейку, но приемлемого качества и ставим в уже подпаянную панельку (лучше наверное подпаяться не длинными проводками - так удобнее чем подпаивать саму панельку). Замерьте аккуратно на всякий случай напряжение.
После всех этих действий меняем основную батарейку и аккуратно отпаиваем батарейку донор.
P.S. По словам одного нашего экс модератора, батарейку можно заменить и без подпайки батарейки донора, если это сделать очень быстро с подготовленной батарейкой. Замена в течении пары секунд не страшна. (Было проверенно на нескольких ресиверах по его словам). Но предупреждаю, сам я так не пробовал.
Все эти действия Вы выполняете на свой страх и риск. И это описание не является рекомендуемым от торговой марки World Vision .
Советую сохранить старую батарейку...!!!
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2013, 01:18:16 от Ednaz »
Оффлайн Alina007
  • -> Вы поблагодарили: 3272
  • -> Вас поблагодарили: 1137
  • Модель ресивера: et11000 4K
« Ответ #1 : 10 Февраль 2013, 16:47:15 »
Ednaz Эдик а замена батарейки производилась при вкл или выкл ресивера?
« Ответ #2 : 10 Февраль 2013, 16:55:54 »
Alina007, если со страховочной батарейкой, то при  выключенном.
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2013, 01:06:47 от Ednaz »
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
« Ответ #3 : 10 Февраль 2013, 20:49:30 »
Ednaz, только что прочитал предыдущую страницу,и чуть со стула не упал,так получается что это ждёт всех владельцев ET9х00 ?честно сказать желания вскрывать и мерять напряжение нет,а потом ещё и паять работающий ресивер,тем более на тыльной стороне ресивера висит пломба,правда уже без гарантии,блин что же за защита такая,от кого она???цена на оригинальные аппараты и так ниже дримовских клонов,к чему этот цирк?нельзя ли было придумать другую защиту,например симку как дриме,или ещё что то такое,и как вообще кантора которая производит эти аппараты собиралась менять батарейки?гарантия на ресивер год,батарейка за 1 год маловероятно что сядет,а дальше в сервис на смену батарейки за свой счёт получается?в моём случае что бы ресиверу попасть в сервис нужно проехать пол Украины туда а потом столько же назад,а это ещё дополнительный риск получить кирпич.Могли бы уже вставить какую нибудь аккумуляторную батарейку,с надеждой что хоть она проработает лет 10.Владельцев этой линейки ресиверов которые полезут мерять напряжение а потом паять батарейку думаю найдётся немного,а остальным что делать?как в домашних условиях диагностировать что села именно батарейка а не какая то поломка?а сервис меняя батарейку будет петь свои песни,и явно не по цене батарейки.Короче как то не весело получается.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2013, 21:17:49 от artem l »
Оффлайн peter
  • -> Вы поблагодарили: 200
  • -> Вас поблагодарили: 138
  • awards За верность клубу Активист форума За благодарности
« Ответ #5 : 10 Февраль 2013, 21:24:44 »
artem l, в ресивере ЕТ 9200 стоит другая батарейка и надеюсь она проработает дольше. Странно почему так быстро сели у людей батарейки? Может был часто полностью отключен ресивер от сети и надолго. В компах такие же батарейки работают не менее 5-7 лет. Может стоит батарейка такого же качества как и для пульта в комплекте.
К стати гарантия в Украине на эти ресиверы 2 года а не год. Может именно Ваш продавец и сжульничал.
Эти ресиверы не пломбировались заводом изготовителем, так как предусматривает установку винчестера во внутрь. А Вам продали так, чтобы был лишний повод отказа от гарантии.
Возьмите у кого нибудь мультиметр и замерьте наряжение, я не думаю что это слишком сложно. Я на фото щупами показал где померять. Заранее не переживайте, на такое колличество проданных ресиверов умерло только 3 которые я знаю.
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2013, 01:21:59 от Ednaz »
« Ответ #6 : 10 Февраль 2013, 21:38:11 »
Кому не тяжело, замерьте на батарейке питание и отпишитесь.
Если бы я не написал про батарейку, думаю случаев со сдохшими ресами было бы больше. У многих есть друзья электронщики которые без проблем заменят Вам батарейку. Я не настаиваю на обязательной замене батарейки, если это не требуется, тем более в гарантийный срок. Каждый для себя выбирает сам, менять или нет когда дошло напряжение до рекомендуемого в 2,5-2,6 вольт. Если батарейка разряжается уже до такого предела, то и дальше будет разряжаться.
И не переживайте за ранее. Пока таких случаев даже не один процент, а пару единиц продукции.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2013, 22:56:34 от Ednaz »
Оффлайн arion75
  • -> Вы поблагодарили: 438
  • -> Вас поблагодарили: 110
« Ответ #7 : 10 Февраль 2013, 22:06:20 »
Как же её тогда менять? Если её вынимать категорически нельзя. Или всётаки можно её достать при включеном ресивере?
« Ответ #8 : 10 Февраль 2013, 22:21:31 »
arion75, я выше написал рекомендуемый способ замены, если она подсажена уже. Но у тебя 9200 ведь? там пока таких приколов не было. Но таким же принципом менять, только там нужно смотреть по дорожке куда идет + от батарейки, напаиваться дальше потому, что саму батарейку нужно выпаивать. Но не заморачивайтесь пока.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2013, 22:25:26 от Ednaz »
« Ответ #9 : 10 Февраль 2013, 22:24:58 »
arion75, нужно менять при выключеном ресе,и обязательно с использованием донорской батарейки(точно так,как описал замену Ednaz) На материнку должно постоянно подаваться напряжение,иначе
« Ответ #10 : 10 Февраль 2013, 22:28:40 »
Не, ну кто у себя хочет заменить без доп питания, можете попробовать. Если бы в Украине еще были ресиверы по 200 долларов я бы рискнул. А так не советую, так как сам лично не пробовал.На 9200 быстро не получится, да и думаю там по лучше батарейка.
« Ответ #11 : 10 Февраль 2013, 23:21:55 »
Ресивер никогда не выключаю,прибора у меня нет,нужно везти к приятелю.
Моё мнение - проще продать как б\у  и добавить "мани" и купить новый.
Пошёл покурил и вспомнил,где-то полтора года назад я писал о проблемах с моим ресивером,то есть три раза возил его к дилеру.
Тюнер просто не запускался....горел  синий светодиод на торце и всё,потом мы с приятелем решили его подогреть феном и он загрузился,чтобы не создавать в дальнейшем себе проблемы я его повёз на обмен,но вышло так что мне вернули мой же но в рабочем состоянии.Где-то полчаса колдовал в каптёрке парнишка-дилер,выходит он просто заменил батарейку. Надеюсь ещё год он у меня протянет, ET9000 полностью устраивает,но  всё таки потихоньку буду искать ему  покупателя.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2013, 23:37:46 от Harmon »
Оффлайн peter
« Ответ #12 : 10 Февраль 2013, 23:34:15 »
вот на форуме поднимали этот вопрос. совсем свежий пост здесь кто хочет может тоже поинтересоватся
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2013, 00:28:04 от Ednaz »
« Ответ #13 : 10 Февраль 2013, 23:41:03 »
 Аккумулятор достаточно хорош до тех пор, пока он составляет  1,8 В.
Новая батарея около 3,25 В, после 20 месяцев эксплуатации  еще ~ 3.17 В.
« Ответ #14 : 11 Февраль 2013, 00:18:01 »
Для того, что бы ее заменить при включенном ресивере, нужно быть убежденным, что питание идет. Но думаю это в принципе реально сделать.  Смотря как производитель реализовал схему.
На немецком форуме пишут, что вроди бы как можно заменить при работающем, но без основательно менять ее незачем. Типа батарейка может просуществовать до 10 лет...
цитата с немецкого форума
В то время как ресивер работает, вы можете заменить батарею, хотя, но не без оснований. Но есть опасность поражения электрическим током (более 100 В) на доступных частях внутри ресивера.
Может у наших форумчан просто попались такие батарейки с завода с браком. Я на фото приводил пример замера на своем ресивере, которому больше чем полтора года и напряжение на батарейке 3,25 вольта. Но у меня ресивер вообще никогда не обестачивается на длительное время полностью.
Выше я расписал способ замены батарейки при помощи донора с точки зрения как электронщика, надеяться на то, что проканает на работающем ресивере .... Я не знаю. Ну если люди меняли, может оно так и есть, как говорил наш экс модератор.
P.S. Когда то на немецком форуме показывали как путем замыкания полевого транзистора восстановить работу USB портов. Так конечно работать будет, но не правильно это. Иначе половину деталей в ресивере можно перемкнуть  ;D
Да, и еще одна особенность, все трое ребят у которых сели батарейки в ресивере живут возле моря с повышенной влажностью воздуха и очень соленой морской водой. Может в этом что то и есть.Да, и еще одно может возникать подозрение, все трое владельцев ресиверов живут возле моря гед повышенная влажность и очень соленая вода.
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2013, 10:06:34 от Ednaz »
