Автор Тема: ET-9000 Backupsuite  (Прочитано 70723 раз)
Оффлайн 2boom
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 170
ET-9000 Backupsuite
« : 06 Август 2011, 18:23:25 »
v. 1.3 плагин для сохранения полного бэкапа имиджа,на hdd или usb
  • -> Вас поблагодарили: 14204
ET-9000 Backupsuite
« Ответ #1 : 23 Март 2012, 21:35:10 »
Плагин Backupsuite версия 8.7
Есть 3 варианта для настройки
1 - хранилище (HDD / USB / SD / NAS нет проверки на действия среды!)
2 - Ежедневное автоматическое резервное копирование (включен или выключен)
3 - Автоматическое StartTime (выбрать время, чтобы резервная копия была выполнена через период цикл)
« Последнее редактирование: 23 Март 2012, 21:37:31 от ooolexa »
ET-9000 Backupsuite
« Ответ #2 : 27 Март 2012, 08:58:14 »
Обновление плагина версия 8.8
- изменен backup.sh
Скачать можно с upload wvclub.net  по ссылке
ET-9000 Backupsuite
« Ответ #3 : 30 Апрель 2012, 14:20:00 »
Обновление версии плагина.
изменения :
Изменения в версии 9.4 по сравнению с версией 9.3
Незначительные изменения в процессе обработки (ошибок) сообщения, раздели некоторые строки в некоторых сообщениях .
Оффлайн Videograph
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 51
  • ПТН ПНХ
  • awards За верность клубу
ET-9000 Backupsuite
« Ответ #4 : 30 Апрель 2012, 20:43:28 »
Для ЕТ-6000 он подходит?  Стоит OPEN PLI, в плагинах сам плагин виден, но при попытке сделать бекап получается как на втором скриншоте и более никаких движений, в таком состоянии пока не выключиш.  Более ранние версии плагина Backupsuite пробовал ставить - результат  тот же. Флешка естественно вставлена, форматирована в FAT32, текстовый док. backupstick на флешке имеется...???
« Последнее редактирование: 30 Апрель 2012, 20:50:32 от Videograph »
ET-9000 Backupsuite
« Ответ #5 : 30 Апрель 2012, 21:50:53 »
def message21():
   print _("There is NO valid USB-stick found, so I've got nothing to do.")
   print " "
   print _("PLEASE READ THIS:")
   print _("To back-up directly to the USB-stick, the USB-stick MUST contain a file with the name:")
   print _("backupstick or")
   print _("backupstick.txt")
   print " "
   print _("If you place an USB-stick containing this file then the back-up will be automatically made onto the USB-stick and can be used to restore the current image if necessary.")
   print " "
   print _("The program will exit now.")
Оффлайн Videograph
  • ПТН ПНХ
ET-9000 Backupsuite
« Ответ #6 : 01 Май 2012, 00:50:14 »
def message21():
   print " "
   print " "
   print " "
А это чего такое?
Повторюсь - backupstick.txt на USB флешке присутствует.  На 9000 создаётся и ранее на этом же (6000) создавался backup без проблем, что сейчас не так не пойму(((
Автоматически, в заданное время так же пробовал - результат тот же.
« Последнее редактирование: 01 Май 2012, 00:56:40 от Videograph »
ET-9000 Backupsuite
« Ответ #7 : 01 Май 2012, 20:46:17 »
Это то,что не перевелось на втором твоем скриншоте.Выход кнопкой OK или EXIT.
Насколько я понял,последняя версии для нового ядра.
Оффлайн Videograph
  • ПТН ПНХ
ET-9000 Backupsuite
« Ответ #8 : 01 Май 2012, 22:41:39 »
Всё оказалось банально просто. Скорее всего это баги ПЛИ (личные соображения). Флешку вставил - видится тюнером, файлы с неё читаются, но чтобы сделать на неё бекап  нужно тюнер просто...перегрузить со всталенной в него флешкой.
P.S. Cтоит последняя версия для нового ядра.
Оффлайн kladovchk
  • -> Вы поблагодарили: 92
  • -> Вас поблагодарили: 274
  • awards За заслуги перед wvclub.net За знание своего дела За верность клубу
ET-9000 Backupsuite
« Ответ #9 : 02 Июль 2012, 21:28:29 »
In the first post is added version 10.2 but for Openpli 3.0 / OE 2.0 ONLY
This version can't be used in Openpli 2.1
В первый пост добавлены версии 10.2, но и для Openpli 3.0 / 2.0 только OE
Эта версия не может быть использована в Openpli 2,1
ET-9000 Backupsuite
« Ответ #10 : 22 Октябрь 2012, 12:27:57 »
Обновление плагина , версия 10.9.
update 12/10/2012
Perfected the use of colours, now it also works from the commandline, this release is a silent release
ET-9000 Backupsuite
« Ответ #11 : 09 Февраль 2013, 19:29:04 »
Backupsuite_11.9
Changed in version 11.9
- Changed the handling for VU+ models a tiny bit
- Added GNU General Public License
Again for Openpli 3.0
Please don't try to use this version in the "older" images 2.1, the used programs/versions are not compatible
Thx @Pedro_Newbie
ET-9000 Backupsuite
« Ответ #12 : 01 Март 2014, 13:19:27 »
Привет всем!Переустановил сегодня имидж,и когда захотел сделать backup,то получаю зелень.Ещё есть такие-же братья по несчастью,или я один такой?
ET-9000 Backupsuite
« Ответ #13 : 01 Март 2014, 14:55:11 »
Подкинь русик в плагин
ET-9000 Backupsuite
« Ответ #14 : 01 Март 2014, 15:31:25 »
Спасибо,Славентий,помогло! ;) ;D
