Автор Тема: Не сканирует некоторые трансподеры на Hotbird  (Прочитано 26943 раз)
Оффлайн ELMAN
снова возвращаюсь к этому вопросу
не сканирует на Hotbird:
11727 V - 27500-3/4
11179 H - 27500-3/4
12476 H - 29900-3/4
12597 V - 27500-3/4
11662 V - 27500-3/4
12149 V - 27500-3/4
подключаешь другой тюнер без проблем все находит и все показывает
я так и не нашел решение данного вопроса
Добавлено: 12 Сентябрь 2015, 15:45:58
это как нибудь может быть связанно с прошивкой?
у меня установленна:
openpli 4
версия ядра - 3.8.7
enigma - 2014-10-03
Добавлено: 12 Сентябрь 2015, 15:51:28
головка на тарелке 1
расстояние до тюнера 10 метров
подключен ко второму тюнеру на приставке без дисеков на прямую
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2015, 15:51:28 от ELMAN »
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
« Ответ #1 : 13 Сентябрь 2015, 10:34:23 »
Прошивка может и не причем у меня так же стоит имидж пли 4,0
У ресивера два тюнера и в основном настраивают на первый тюнер и если вы смотрите по сети или будете записывать передачи, тогда в настройках можно второй тюнер указать  (так же как и тюнер А) и подключить к петлевому выходу кабель который в комплекте.
если можно опишите точнее схему подключения.
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2015, 10:51:17 от nurik5800 »
Оффлайн satvga
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #2 : 13 Сентябрь 2015, 15:01:56 »
по моим наблюдениям чувствительность у F+ хуже чем у dm800 с тюнером ревизии М - некоторые ТП, которые еще идут на дриме - на форсе - "тюнер не настроен"...
Оффлайн ELMAN
« Ответ #3 : 15 Сентябрь 2015, 09:19:08 »
дело в том что он раньше работал без проблем потом что произошло не знаю перестал показывать каналы с этих трансподеров я решил их пересканировать так они вообще исчезли
недавно проверил на другом тюнере который встроен в телевизор он все каналы нашел сигнал 100% качество 66% значит выходит что тарелка с головкой не причем
Добавлено: 15 Сентябрь 2015, 09:22:58
13 градус настроен в режиме конфигурации - простой (там настраивать нечего)
2 тюнер смотрит на 36 градус скрины пошлю вечером когда дома буду
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2015, 09:22:58 от ELMAN »
Оффлайн ELMAN
« Ответ #4 : 20 Сентябрь 2015, 12:21:36 »
вот моя конфигурация
« Ответ #5 : 20 Сентябрь 2015, 12:37:09 »
Настройте в режиме  -  продвинутый, "эксперт"
LNB - 1
LOF - универсальный
DiSEqC режим  - нет
Оффлайн ELMAN
« Ответ #6 : 20 Сентябрь 2015, 14:49:33 »
при этих настройках 36 градус нет сигнала
как выставляешь режим advance пропадает сигнал на 36
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2015, 14:54:56 от ELMAN »
Оффлайн otroc
  • -> Вы поблагодарили: 63
« Ответ #7 : 20 Сентябрь 2015, 17:56:24 »
11727 V - 27500-3/4
11179 H - 27500-3/4
12476 H - 29900-3/4
12597 V - 27500-3/4
11662 V - 27500-3/4
12149 V - 27500-3/4
у меня тоже не сканирует как и здесь сказано большие потоки --- уже многие об этом писали а также новые параметры канала Ностальгия с 36-го
« Ответ #8 : 20 Сентябрь 2015, 20:12:20 »
ELMAN, я не понял , у вас подключено через  DiSEqC ?
Настройте 36Е согласно подключенному входу.
Пользуетесь enigma2,а до сих пор не научились настраивать тюнеры.
У вас в подписи xtrend , на нём все эти транспондеры работают.
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2015, 20:21:16 от Harmon »
Оффлайн vovan72
  • -> Вы поблагодарили: 249
  • -> Вас поблагодарили: 52
  • Модель ресивера: ЕТ-9200,U2C
« Ответ #9 : 20 Сентябрь 2015, 20:32:35 »
Не знаю у кого как,у меня работает.Да и у меня каскад.
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2015, 20:36:56 от vovan72 »
Кузьма Скрябин-Помним,Любим,Скорбим!
Оффлайн ELMAN
« Ответ #10 : 24 Сентябрь 2015, 09:03:00 »
какой дисек??
я же выставил скрины что не понятного?
вы читали тему там написано про проблему на 13 градусе а не на 36
« Ответ #11 : 24 Сентябрь 2015, 10:16:40 »
ELMAN
У меня была похожая ситуация при настройке у пользователя.
Сигнал на некоторых частотах то есть,то нету.Просто заменили кабель и лнб и подстроили тарелку,год никто не жалуется.
Оффлайн ELMAN
« Ответ #12 : 24 Сентябрь 2015, 13:17:52 »
ELMAN
я уже 3 головки сменил толку 0 мне кажется проблема в тюнере похоже что satvga  был прав
Оффлайн satvga
« Ответ #13 : 24 Сентябрь 2015, 13:49:11 »
я добился что-б все тп показывали подстройкой тарелки - становился на проблемный тп и "вытягивал его".
Но, в сравнении с dm800 получается как: dm800 начинает сыпать картинку с 5-6дб и хорошо видно, что сигнала не хватает;
force+ ниже 10дб (насколько правильно показывает - не знаю) просто "тюнер не настроен" и все -все термометры в 0;
очень напрягает
да,  когда dm800 показывает 16 дб, force - 11-12, те запаса очень мало
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2015, 13:52:30 от satvga »
« Ответ #14 : 24 Сентябрь 2015, 20:36:32 »
Если 2-й тюнер ,почему пропадает 36Е ?
