Автор Тема: Ремонт Т-38  (Прочитано 17436 раз)
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
Ремонт Т-38
« : 06 Июль 2015, 10:08:40 »
История - на антенный вход подали 12 вольт, ресивер потух, пошел характерный запах. Вопрос, лечить или выкидывать?
Если лечить, то что менять название элементов, номер по схеме, номинал.
Спасибо.
Оффлайн Hikvision
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 67
Ремонт Т-38
« Ответ #1 : 06 Июль 2015, 11:31:59 »
Хто бы мог подумать
Что значит от внешнего БП. Внешний БП обязан подавать питание в кабель, а не штекер. Если там КЗ, то кто виноват. Возьмите любой телевизор и ткните ему в антенный вход питание, что получится в итоге? )))
« Последнее редактирование: 06 Июль 2015, 11:35:53 от Hikvision »
Оффлайн Сателлит
    • Телеграм канал
Ремонт Т-38
« Ответ #2 : 06 Июль 2015, 13:16:36 »
О чем мне думать, если я написал все со слов клиента?
У клиента стоит самодельный разветвитель SAT TV, который подает питание  в кабель для антенного внешнего усилителя. В конструкции которого не было предусмотрена подача питания только на антенну, питание шло в оба направления.
В этом случае телевизору похрен, у него конденсатор на входе, он питание на внешнюю антенну не подает в отличие о приставки.
Поэтому, если такой умный, и нашел мои же слова, то они относятся совершенно к другому случаю, если по теме сказать нечего, лучше промолчать.
С уважением. И спасибо за дельный совет.
« Последнее редактирование: 06 Июль 2015, 13:26:39 от Сателлит »
Оффлайн Hikvision
Ремонт Т-38
« Ответ #3 : 06 Июль 2015, 15:49:58 »
"Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите"
Почитайте умник ваш ответ на мой апрельский пост.
А писал я там именно о проблеме попадание 12 вольт на антенный вход, хотя именно этого вы не поняли.
С уважением.
« Последнее редактирование: 06 Июль 2015, 16:25:48 от Hikvision »
Оффлайн AlexandrEvp
  • Модель ресивера: GI Fly T2, Strong 8700; временно WV T38
Ремонт Т-38
« Ответ #4 : 08 Июль 2015, 09:26:07 »
Добрый день.
Подскажите, насколько опасно подключение питания к внешней антенне без усилителя?
Был эпизод, когда случайным образом включил питание, выбрав не ту опцию меню. На данную манипуляцию ресивер выдал странное сообщение в духе "горячий интерфейс антенны". Вот теперь почему-то боюсь, не сжёг ли я ресивер. По состоянию на сегодня ресивер включается, однако не сразу выходит в режим просмотра телеканала, при том что имеется приемлемый уровень сигнала.
Подскажите не сжёг ли я таким образом ресивер? Это событие заставляет переживать и сомневаться.
Ремонт Т-38
« Ответ #5 : 08 Июль 2015, 09:34:10 »
AlexandrEvp этот аппарат выдерживает включение питания на короткозамкнутую антенну, сделай сброс в заводские должно помочь
  • -> Вы поблагодарили: 2676
  • -> Вас поблагодарили: 3569
Ремонт Т-38
« Ответ #6 : 08 Июль 2015, 11:36:14 »
Сателлит, значит "умных людей" при продаже ресивера предупреждать о том, что питание если подают на антенну отдельно, то должны ставить со стороны тюнера, разъем от польских антенн типа сетка. В них есть разделительный конденсатор.
Оффлайн Сателлит
    • Телеграм канал
Ремонт Т-38
« Ответ #7 : 17 Июль 2015, 00:47:07 »
Ednaz, Бесполезно, они настолько умные, что паспорта не читают все равно. ))) Ресивер отправил в сервис, пусть смотрят что с ним.
Оффлайн tschernatoleg
  • Модель ресивера: t38
Ремонт Т-38
« Ответ #8 : 04 Май 2016, 23:30:16 »
привет,пользуюсь ворлд вижн т38 пару месяцев,в один прекрасный вечер пришел с работы ни одна лампочка не горит каналы соотведственно не показывает,блок питания рабочий,разобрал,посмотрел что в принцыпе какогото предохранителя не поменяешь,занес в сц сказали такой мелочью не занимаются-проще новый купить,подскажите он вообще ремонтируется может подскажите куда копать? самому может паяльником полезть или новый взять?
« Последнее редактирование: 04 Май 2016, 23:34:06 от tschernatoleg »
Оффлайн ega2002
  • -> Вас поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: Force1+
Ремонт Т-38
« Ответ #9 : 05 Май 2016, 01:35:56 »
IMHO копать в сторону проверки импульсного преобразователя для питания процессора (элементы U1, U3, U6 слева на фото и все, что вокруг них).
