Автор Тема: Обсуждение World Vision T59, T59M, T59D  (Прочитано 303712 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #270 : 07 Сентябрь 2017, 15:08:42 »
Татьяна Богатырева, мало информации, какое ПО установлено, какое географическое место приема, какая антенна (активная или пассивная без усилителя)?
Оффлайн Alex65
  • Модель ресивера: Т-34, Т-38
« Ответ #271 : 13 Сентябрь 2017, 09:48:53 »
Присоединяюсь к Татьяне Богатыревой.
1. Регион - Ростовская область, прием с трех сторон - Ростов, Новочеркасск, Шахты.
2. Приставка Т59М.
3. После включения региональных программ в каналы Россия1 и Росссия24 эти каналы невозможно поймать при настройке (как в ручном, так и в автоматическом режиме). Остальные 18 каналов - без проблем. Одинаковая ситуация на 3-х приставках.
4. Прошивка обновлена с офф. сайта ( майская).
5. Приставка Т54 находит эти каналы без проблем.
6. Пробовалось в разных местах на разных антеннах, уровень по встроенной шкале - 100/85%.
« Ответ #272 : 13 Сентябрь 2017, 13:30:30 »
Alex65,  вам требуется выполнить обновление спец прошивкой "Russa_M88CT6000_T2_T59_multiplp.rar " устраняющая данную проблему, описание в « Ответ #233, все рекомендации по обновлению выполнить обязательно. О решении вопроса обязательно дать ответ в тему.
Оффлайн Alex65
« Ответ #273 : 15 Сентябрь 2017, 07:15:28 »
Спасибо, помогло, проблема полностью решена. Извините, был занят, поэтому ответил не сразу.
Оффлайн Ternikov
  • Модель ресивера: T59D
« Ответ #274 : 21 Сентябрь 2017, 18:13:30 »
Добрый день. Подскажите, как войти в меню без пульта ДУ (пульт приказал долго жить).
Оффлайн serg196
  • Модель ресивера: t59m
« Ответ #275 : 14 Октябрь 2017, 11:32:45 »
Тюнер T59M . После прошивки с заменой памяти  после включения начинает произвольно входить в меню . Каналы можно настроить , но опять при просмотре выскакивает то список каналов , то внизу название канала . В разделе информация  не прописывается версия оборудования  - пишет invalid . Шил и программатором , и с флешки . Можно ли это исправить ?
Оффлайн Бумыч
  • Модель ресивера: T69M
« Ответ #276 : 16 Октябрь 2017, 23:40:23 »
приветсвую форумчане!
прошил свой девайс т59м вот этой прошивкой:
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2504.0;message=40250
прошивал днем на работе, все прошилось без ошибок, он сам перезагрузился, я пультом залез в меню и поймал 14 каналов, приношу домой и пульт не работает !!!
батарейки менял, из розетки вытаскивал, ничего не помогает(( что могло случится?
само устройство включается и работает, но без пульта ничего не переключить ((
ехал на машине, ногами не пинал, пульт не ронял- чудеса ((
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2017, 23:43:39 от Бумыч »
Оффлайн Rustin
  • Модель ресивера: T57D, T59D
« Ответ #277 : 17 Октябрь 2017, 01:42:19 »
Самый простой способ проверить работоспособность пульта - направить ик-светодиот пульта на камеру телефона. Если при нажатии на пульте кнопок через камеру будет видно свечение светодиода, значит пульт скорее всего ни при чем.
Оффлайн Бумыч
« Ответ #278 : 17 Октябрь 2017, 10:21:32 »
спасибо, проверил пульт через камеру телефона - пульт работает!
понесу менять в магазин, там где покупал, но не понятно что могло случится ((
ведь прошивка залилась нормально и без ошибок, устройство само перезагрузилось и работало пол дня у меня в офисе.
Оффлайн megawatt
  • Модель ресивера: t57d, t59d, t62d, GI UNI
« Ответ #279 : 23 Октябрь 2017, 18:54:04 »
Добрый вечер!
Купил тут себе на голову 3 штуки t59d. Покупал именно модель с индексом "d" чтоб иметь возможность киношки/сериальчики с флешки на даче запилить...
Никого не хочу обидеть, но ресивер производит впечатление достаточно глючного продукта. Постоянный жуткий перегрев, периодические зависания/перезагрузки(наверное из-за перегрева), какието спонтанные не всегда воспроизводимые глюки...  При этом я использую ресиверы в режиме 50%-эфир 50%-медиаплеер и не использую интернет-приложения, Wi-Fi адаптеров.  При просмотре эфира все еще более-менее, не считая перегрева а вот медиаплеером крайне не комфортно пользоваться.
Больше всего беспокоят две проблеммы при использовании медиаплеера:
1. Качество картинки при воспроизведении видео с носителя. Видео SD разрешения. Дефекты изображения появляются на предметах которые имеют четкие границы. Визуально выглядит как-будто деинтерлейс-фильтр забыли отключить там где он не нужен. ну или просто картинку отрисовали в низком разрешении а потом отмасштабировали каким-нибудь простым алгоритмом, без апроксимации. Более заметно на сценах где присутствует движение. На видео HD разрешения не особо заметно. На других ресиверах я подобных дефектов не замечал. Для примера сделал несколько фоток с экрана тв с подключеным t59d и затем с подключеным t57d для сравнения. Посмотрите на фотках во вложении, надеюсь, будет понятно о чем речь.
2. Воспроизведение видео с частотой кадров 23,976fps (24p) происходит с заметными рывками, не удается подобрать видеорежим при котором воспроизведение происходит плавно. Причем это не какойто редкий видеорежим, процентов 80 рипов сейчас с такой частотой кадров. Например на t57d можно включить 720p 60Hz или 1080p 60Hz и воспроизведение такого видео идет плавно, На t59d тоже можно включить видеорежим 720p 60Hz (нужно выбрать 720p NTSC) но это не помогает. Такое ощущение что модуль который занимается преобразованием частоты кадров работает как будто на выходе 29.97Hz (Стандарт NTSC) а затем просто дублирует кадры до 60p. Видео с частотой кадров 25р воспроизводится плавно, если правильный режим выбрать, но его сейчас еще поискать надо в сети... (как правило отечественные сериалы и часть фильмов).
Для справки, все ресиверы подключены у меня через HDMI к LCD телевизорам 2007-2009 г.в.. Думаю если подключить тюльпанами к ЭЛТ-телевизору - меньше будет заметно. В настоящее время установлена тестовая прошивка Russa_M88CT6000_T2_T59_multiplp_512M4M_20170619.bin, до этого стояла последняя официальная YCHIP_M88CT6000_T2_GI_T59_512M4M_Y13B_20170512_SVN1813_RUS.bin, а еще раньше - заводская, не помню номер. На всех перечисленных прошивках эти дефекты у меня присутствуют.
И еще меня смущает такой момент: эти ресиверы уже какоето время выпускаются, обсуждаются здесь, почемуто не заметил чтобы здесь активно обсуждали работу медиаплеера. Всвязи с этим, уважаемые коллеги, огромная просьба, если кто активно пользуется функцией медиаплеера - расскажите как он у вас работает, какие файлы, какого разрешения, частоты кадров вы на нем воспроизводите и с каким результатом..
Добавлено: 23 Октябрь 2017, 19:14:35
Коллеги, отресайзил вложения от предыдущего поста, слишком крупные были, неудобно на форуме смотреть...
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2017, 19:14:35 от megawatt »
Оффлайн dwsp78
  • Модель ресивера: T57D T59D T62D
« Ответ #280 : 26 Октябрь 2017, 14:14:47 »
Приветствую!
Присоединяюсь к вопросам, по медиаплееру заданным в предыдущим посте
У меня тоже все фильмы кроме высокого разрешения проигрываются с этой рябью. Как частичный выход - качать hd контент.
Да, при воспроизведении большей части фильмов - все дергается, смотреть невозможно.
В общем переставил эту коробочку на кухню, там только эфир смотрю..
Еще в медиаплеере никак не работают кнопки пульта ASPECT и V-FORMAT, не плохо бы сделать чтоб они работали также как при просмотре эфира.
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2017, 14:19:26 от dwsp78 »
Оффлайн Vovanab
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 13
« Ответ #281 : 26 Октябрь 2017, 17:36:16 »
Аналогичная ситуация с работой видеоплеера и у меня, те же проблемы.
Огорчает другое. Вот с офсайда World Vision
"Производитель цифровых тюнеров T2 торговая марка World Vision ™ несет ответственность только за работоспособность технологии приема и воспроизведения стандарта DVB-T/Т2/C при условии правильной настройки антенн и исправной работы кабельной сети.
Все дополнительные компоненты программного обеспечения, функции такие как медиаплеер, YouTube, IPTV, RSS, многоканальный звук и другие, являются сторонними разработками, поэтому за качество и стабильность их работы торговая марка World Vision ™ ответственность не несет."
Остается нам только одно - рассчитывать на обновление прошивки где World Vision сможет выжать по максимуму возможности приставки и устранить все недочеты программирования.
Но, откровенно говоря - надежд у меня, все меньше и меньше...  :-\
Оффлайн bazzar
« Ответ #282 : 27 Октябрь 2017, 09:41:13 »
Найдена на просторах сети, новая прошивка, не знаю откуда, но добавлен YouPorn, проверил работает, кто из России не актуально так как в России данный ресурс блокирован, я же использую VPN с украинским IP для проверки.
Актуальна ещё? И работает ли с ней ютюб?
Добавлено: 27 Октябрь 2017, 09:50:47
Всем привет. Кто что может сказать про эту прошивку?
Прошивка World Vision Premium от 20.09.2017
История изменений v.2.3.73
- Добавлено : Приложение Lite IPTV, изменение формата экрана синяя кнопка.
- Исправлено : Повышена стабильность работы IPTV потоков.
- Исправлено : Приложение Edem IPTV, воспроизведение каналов HD.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2017, 09:51:24 от ooolexa »
« Ответ #283 : 27 Октябрь 2017, 09:52:16 »
bazzar, какое отношение программное обеспечение World Vision Premium к World Vision T59?
Оффлайн bazzar
« Ответ #284 : 27 Октябрь 2017, 10:02:42 »
Т.е. такое в этом рессивере не возможно?
Добавлено: 27 Октябрь 2017, 10:13:42
А подскажите пожалуйста, не появилось ли что-то новенькое из прошивок? Не появилась ли поддержка ещё каких либо приложений, кроме ютюба?
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2017, 10:13:42 от bazzar »
